votos: 456
Inclinacion 102 grados y 90 grados
Mike
Invitado
MensajePublicado: Vie Dic 16, 2005 2:21 am    Asunto: Inclinacion 102 grados y 90 grados Responder citando
Hola, tengo una duda. He leido y leido las instrucciones para hacer el cerocero en la seccion de las alas y hay algo que no llego a aclarar... esta claro que todas las costillas tienen que ir rectas, osea ayudado con la escuadra de 90º, pero no llego a saber que costillas o costilla va a 102 grados... en la foto se ve como con la escuadra de 102º se inclina una costilla... cuales son las que van a 102 grados ?... todas las costillas de las orejuelas ?, la costilla exterior de cada orejuela ?, la costilla de la orejuela que se une con el ala ?....
Tambien dudo sobre la distancia entre costillas, claramente en el manual se dice 90 mm... pero hay unas costillas que dicen que van a 85 mm de la anterior... estoy confundido con esa frase... no se q costillas van a esa distancia...ni desde que costilla a que costilla va a 85 mm.... gracias por todo...
jonas
MensajePublicado: Vie Dic 16, 2005 11:36 am    Asunto: Responder citando
Si miras el plano verás que el tramo central mide 901,5mm, correspondiente a las 10 costillas principales más 1,5mm de una costilla por defecto (suma los mm que verás Wink ). Ahora a estas 10 costillas tienes que adicionar otras dos de refuerzo al centro que van a 4,5 cm de cada lado de la costilla central
El maestro dice: “Tenéis que dibujar una línea longitudinal donde se apoyará el larguero y tantas verticales como costillas tenga el tramo de ala, o sea una raya cada 90 milímetros, mas dos rayas adicionales para las dos costillas extra que tiene el centro del ala,....”
Lo que pasa es que el ala del cerocero se hizo en dos partes, primero la parte central y luego las orejuelas “unidas en su momento”, los 85mm es el espacio que tiene entre las dos ultimas costillas (externa) de cada orejuela y la costilla que va inclinada a 102º es la costilla de la orejuela que va unida al tramo central (ojo, inclinar solo la costilla de la orejuela, su correspondiente del tramo central la mantengas en 90º)
Dice el maestro: “Como hemos construido las dos orejuelas en una pieza ahora tenemos dos orejuelas prácticamente iguales -simétricas-, la misma madera, el mismo lijado, el mismo estado de ánimo cuando las encolamos...
Están unidas por las puntas es el momento de cortar y separarlas.
Ahora hay que enrasar el corte, la separación de un centímetro era solo para permitir un corte fácil.
Ahí va un esquemita, perdona el lío, pero creo que con calme e volviendo a leer el texto entenderás Wink
Espero haber sido de ayuda...
Saludos y buena construcción
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Enviar email Yahoo Messenger
Mike
Invitado
MensajePublicado: Vie Dic 16, 2005 1:40 pm    Asunto: thks tio Responder citando
Joe gracias tio... eso era lo que me hacia falta, con ese dibujo que has puesto y las explicaciones me has aclarado bastante... mola! Laughing
Por cierto, he impreso la costilla del plano en papel, pero no hay manera de que me salga la medida que sale en la cota... pone que debe de medir 284.25 ycuando voy a comprobar si en el papel mide eso mide 28.1.. me recomiendas algo ?... gracias !
jonas
MensajePublicado: Vie Dic 16, 2005 3:06 pm    Asunto: Responder citando
Hola Mike, me alegro de que haya servido.
Pues mira lo que hice fue irme a una fotocopiadora que permita ampliar o reducir y ajustar el dibujo a la medida , con unas cuantas copias y la costilla en la diagonal de una hoja A4 la tuve muy bien.
Si de todo no llegas a los 284,25 lo puedes ajustar una ves montado con el borde de fuga, es lo bueno de este perfil (Clark Y), nos permite algunos errores.
Saludos y buenos vuelos
NachoOtto
MensajePublicado: Mar Nov 25, 2014 12:35 pm    Asunto: Inclinacion 102 grados y 90 grados Responder citando
Hola Jonas.
No consigo ver el esquemita y la verdad es que no me aclaro del todo.
Lo puedes volver a colgar, gracias.
MensajePublicado: Mar Nov 25, 2014 9:18 pm    Asunto: Responder citando
Las dos orejuelas se hacen en la misma escalera, en las puntas las costillas se inclinan hacia dentro 102 grados, las dos puntas.
Luego se corta la escalera por el centro donde las dos costillas estan separadas 1 cm , estas costillas centrales son luego las puntas del ala.
Como las costillas de los extremos estań inclinadas al pegar por ahí las orejuelas a la escalera central acoplan bien.
Rafahv
Senior
Senior
MensajePublicado: Mie Nov 26, 2014 9:01 am    Asunto: Responder citando
Hola Mike. Las copiadoras (al menos las Canon) tienen en el menú ampliación/reducción el programa zoom. Te pide que pongas tamaño del original, y tamaño de salida en mm , te calcula el zoom y el resultado es exacto. Espero que te ayude.
