SOLARIS
Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
Proye
MensajePublicado: Mar May 10, 2016 9:45 am    Asunto: Responder citando
Hola Juan y foreros.
Bien pues no ha sido dificil, porque como por la parte baja tambien lleva enchapado, pues el trozo que quedaba minimo, pues los junté, osea que va todo ello forrado y en la parte delantera que es un poquito más grueso 1.1/2 mm, tambien baja hasta el final.
En esta foto puedes verlo, quedó bastante bien y el peso es minimo, porque por ejemplo la parte trasera lo que quedaba era un cuchillo de 0 a unos 6 cms.
Proye
MensajePublicado: Mar May 10, 2016 4:00 pm    Asunto: Responder citando
Bien y como la tarde está muy lluviosa, le dedicamos otro ratito al taller.
seguimos con el estavilizador y deriva.
Siguiendo el contorno del plano y con madera de 8 mm. maziza preparamos el estavilizador, con un lijado general y bien redondeados los cantos, menos el trozo central que va recto.
Con la deriva seguiremos con el mismo patrón, es decir madera maziza de 8 mm y redondeados los cantos, como veis tanto en el estavilizador como en la deriva, tenemos hecho tambien el elevador.
Como se ve he marcado en todas estas partes unos huecos con la idea de aligerar peso, porque como he dicho está hecho en madera maziza, tambien puede hacerse tipo celosia con madera de 5 mm y chapado por las dos partes con balsa de 1.1/2 mm en tal caso logicamente no han de hacerse estos huecos.
Estos agujeros están hechos con corona de distintos diámetros, despues un buen lijado por el interior y los tendremos prepardos para forrar, en este caso tengo puestas las bisagras, aunque las desmonto para forrar pero puede forrarse y ponerlas después eso es cuestion de cada maestrillo.
Ahora en una serie de fotos iremos probando y repasando cualquier anomalia.
Tendremos en cuenta que son solo pruebas no hay pegar todabia.
Con todo el fuselaje y el grupo de cola totalmente lijado disfrutamos de los momentos empleados, merece la pena. (por eso lo hacemos)
Proye
MensajePublicado: Jue May 12, 2016 3:40 pm    Asunto: Responder citando
Y a continuación una serie de fotos en el taller con la idea de haber ido probando y rectificando cualquier anomalia, antes de entelar y antes de pegar deriva y estavilizador.
Proye
MensajePublicado: Vie May 13, 2016 3:20 pm    Asunto: Responder citando
Un día entré en un chino y vi este papel y como me gusta probar todo, ni corto ni perezoso compré el suficiente para forrarlo todo y este fué el resultado.
En este momento es cuando debemos pegar, deriva y estavilizador, cuidando mucho la horizontal y la vertical.
Y esta sería la última decoración que le e puesto, más serio y más bonito, acorde a lo que es el avón, algunas fotos antes de entrar en la electronica.
Y antes de seguir con los datos tecnicos y electronica, me gustaría subir algún video que tengo hecho por aquí, si es soy capaz de hacerlo.
Proye
MensajePublicado: Vie May 13, 2016 3:25 pm    Asunto: Responder citando
No sé si quizas haya ido demasiado deprisa, pero como no sé si alguien está interesado en ello, pues no se como actuar, pero por si acaso alguno lo necesitara, no tendría ningún problema en esplicar algo más incluso acompañar de algunas fotos.
MensajePublicado: Vie May 13, 2016 4:54 pm    Asunto: Responder citando
El vinilo piel de vaca lo he visto también volando por estas tierras.
Laughing Laughing
Proye
MensajePublicado: Vie May 13, 2016 5:12 pm    Asunto: Responder citando
Aqui tenemos un par de videos, uno con cada traje.
https://youtu.be/7NXyCmS5QA0
https://youtu.be/3Qpeh45sN6c
Proye
MensajePublicado: Lun May 16, 2016 4:08 pm    Asunto: Responder citando
Y ya para terminar, pues los datos tecnicos y contenido mecanico y electronico de como lo monté.
Debajo del ala tenemos sitio suficiente para todo y de facil acceso.
Los servos colocados son del tipo Standar Futaba 3003.
El receptor es un Corona 2'4 de 6 canales, como curiosidad la fecha de inicio y terminación del modelo
Los patines son caseros de balsa y contrachapado.
El motor colocado es un JBA de 52 mm.
Desde esta trampilla tenemos acceso a depósito y baterias.
Las baterias son un paquete de 5X1'2 v. e introducidas en esta especie de bolsa de espuma.
El sistema de cierre de la trampilla ya lo veis, sencillo pero eficaz.
En este compartimento hay sitio para las dos cosas que además procuraremos proteger bien en prevision de golpes o movimientos.
Y ahora una serie de fotos de esto que estamos comentando.
Y hasta aqui he llegado montando el SOLARIS, espero que si alguien quiere hacerlo, está lo suficiente claro para ello, pero tengo que decir que cuando lo hice no pensé en que lo pondria paso a paso, porque la verdad para ello quizas falten fotos especificas del montaje, no obstante si alguno ha hecho algún otro modelo, pienso que con esto le bastará, pero tambien como ya he dicho anteriormente si alguien necesita alguna cosa más aquí seguimos y nada, espero que por lo menos haya sido un poco de entretenimiento ya que ahora los foros estan un poco decaidos, solo he pretendido hacer estos ratos un poco más amenos y algo de entretenimiento, si lo he conseguido estupendo si no, pues perdonarme pero esa era mi intención .
Un saludo a todos desde Plasencia.
titoono
MensajePublicado: Lun May 23, 2016 9:49 am    Asunto: Responder citando
Muy buen trabajo Proye. Gracias por compartirlo.
Proye
MensajePublicado: Dom Jun 26, 2016 5:13 pm    Asunto: Responder citando
Me gustaría saber si alguien se ha decidido hacer el modelo, la verdad me haría ilusión y de paso ver en fotos los avances.
Sansejodio
MensajePublicado: Lun Nov 21, 2016 10:59 am    Asunto: Responder citando
Me alegra ver que sigues siendo el mismo. Un fenómeno de la construcción de aeromodelos. Así nunca vas a envejecer, campeón.
Un abrazo compañeros.
PD: Aunque no lo creais os "sigo siguiendo". Ni construyo ni vuelo, pero siempre estoy por aquí.
Sal U2 y wenos welos Twisted Evil .
Proye
MensajePublicado: Mie Nov 23, 2016 5:45 pm    Asunto: Responder citando
Hola Angel dichoso los ojos que te leen, de nuevo, cuanto hacia que no entrabas? un montón como tantos y tantos amigos que aunque solo sea para saludar y comentar alguna cosilla, hecho de menos a tantos que por quedarme alguno en el tintero no diré nada pero por ejemplo Duque, JoseMari, Aegea y tantos otros, que el foro está más bien agonizante,.
Bien de construir ya pues no, no porque no me apetezca, es que no sé donde meterlos y si a eso le añades que no tengo donde volar, pues esa es la respuesta, el último que hice es el TRAMUNTANA, Un avion para motor de 26 cc con cinco o seis Kg de peso, pero ahí lo tengo como cinco o seis más, sin estrenar, estaba pensando en ponerlo tambien paso a paso como el SOLARIS, pero bueno ahí andamos cada vez más mayores, tambien hago alguna que otra maqueta, te pongo una foto de la que tengo entre manos para un amigo.
Bueno y nada más que cuando cojo el teclado, me enrrollo, como yo solo.
Un abrazo a todos desde Plasencia.
Pd. Este año no habrá INOCENTES.
DuqueDeHerrera
MensajePublicado: Jue Dic 01, 2016 3:21 pm    Asunto: Responder citando
¡Alaaaaaaaaaa!
¡Qué chalet más bonito se va a hacer el tío en el olivar....!
Pues el Duque ha estado este año tres veces a punto de visitarte con su nueva furgoneta vieja. (Y otra vez a punto de visitar al Encargao). Hay que ver lo que chincha tener que andar siempre con las prisas.
Y bueno, ya sé que no hemos sido del todo buenos, pero si nos dejas sin inocentes tendrás que comprarnos algo para reyes...
Me borraré del glow dentro de: 14,4 litros.
Proye
MensajePublicado: Vie Dic 02, 2016 10:02 am    Asunto: Responder citando
Pues a lo mejor te veo volando un Superstearman, porque nó, este año no hay Inocentes, ¿que tal van las aceitunas? este año no ha sido muy allá, ha... otra cosa los Reyes no pasan por Herrera.... que lo sepas.
DuqueDeHerrera
MensajePublicado: Sab Dic 03, 2016 4:40 pm    Asunto: Responder citando
Las aceitunas estoy a punto de empezarlas.
Esta semana no he podido varear porque tengo guardia, y además hace mal tiempo. De todas formas este año no hay muchas.
Pues es un despropósito que este año no haya "Reyes" en Herrera, porque el alcalde se ha gastado un pastón en "iluminar el castillo" para que los camellos no se pierdan. Y efectivamente, desde lejos, se ven las luces... Twisted Evil
Página 2 de 3
Actualmente hay 83 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
