lu9da Senior
Publicado: Mie Mar 26, 2014 4:15 am Asunto: |
Despista2 escribió: | Bueno... no exactamente (omissis), porque estamos muy escasos de I/O's digitales, pero tampoco se va a complicar mucho el esquema... Y seguro que vamos a divertirnos y aprender un montón
Salu2... |
Roman black ya ha resuelto el problema de las salidas digitales, usando solamente un pin, por ejemplo, un display lcd manejado por solamente un pin, hasta el backlight!
http://www.romanblack.com/shift1.htm
Ricardo |
Publicado: Mie Mar 26, 2014 9:22 pm Asunto: |
Ya he probado el "arduinorc" es una buena base, sin embargo tengo algunos glitches en los servos que se suavizan alimentando separadamente módulo de emisión y procesador, pero no se eliminan en su totalidad.
Estoy preparando una Conquest para seguir experimentando en vivo, los potenciometros son de 5K en la Futaba y arduinorc preconiza 10K, he recalibrado pero supongo que se pierde precisión y posiblemente los glitches no sean ajenos a esto.
La programación es muy rústica, puro modem, haría falta una interfase gráfica pero como hay proyectos mejores por ahí de momento nos apañaremos y nos divertiremos.
Funciones: 6 a 9 canales, Reverse DR, EXP, End Point, subtrim y un mezclador para dos canales. |
Despista2 Oraculo
Publicado: Mie Mar 26, 2014 9:29 pm Asunto: |
A nivel de diseño hardware queda más "elegante" gestionar un bus que las conversiones serie-paralelo. De todas formas, en lo posible habría que evitar ambas soluciones para que el proyecto sea más accesible; y creo que ya tengo más o menos asignadas las I/O's:
-D0 mediante un conmutador para la comunicación con el pc o para escuchar la telemetría.
-D1 reservado para la comunicación con el pc.
-D4 a D6 para un display de nokia 5110.
-D7 a D9 para un rotary encoder como dispositivo de entrada.
-D10 para la salida PPM.
-D11 para un buzzer.
Nos quedan libres sólo D12 y D13 para canales todo-nada, dual rates, expos, etc; peeeeero.... Podemos hacer un sencillo DAC R-2R para sacar 4 ó 5 entradas digitales de una entrada analógica
Juan-> No te preocupes, que la próxima semana viene mi crío de fin de semana, y lo pongo a optimizar código como loco. Lleva "jugando" con microcontroladores desde los 13 años y muchas veces me ha dejado sorprendido con lo que es capaz de hacer con medio KB de código
Salu2... |
Despista2 Oraculo
Publicado: Mie Mar 26, 2014 9:36 pm Asunto: |
Juan-> Te he pisado con mi anterior post, paso a comentar el tuyo:
Los glitches son por ruido en la alimentación de los potenciómetros, y el ruido digital hay que atajarlo lo más cerca posible de la fuente. Monta en la placa del arduino, entre las patillas de VCC y GND del micro, un condensador cerámico de 100nf y uno electrolítico de 10µF en paralelo, y lo mismo entre los extremos de cada potenciómetro (VCC y GND).
No te preocupes por el valor de los pots, los ADC del micro sólo ven la tensión que hay en el cursor, y el valor de los pots se la trae al pairo. De hecho, mientras más bajo sea el valor, más inmunes van a ser las señales analógicas al ruido. |
Publicado: Mie Mar 26, 2014 9:46 pm Asunto: |
Despista2 escribió: | Juan-> Te he pisado con mi anterior post, paso a comentar el tuyo:
Oído cocina. |
