Publicado: Jue Dic 05, 2013 6:50 pm Asunto: Mezcla motor y/o profundidades Futaba T8FG |
Hola a todos
En el interim mientras me compro mi nuevo Extra 300 (previsto montarlo estas navidades) y después de comprobar con alegría que tanto el motor como la electrónica habían sobrevivido al golpe (salvo dos servos rotos) me he puesto a jugar con la emisora para lograr mezclar dos servos para los motores del Canadair en construcción, de manera que pueda trimarlos de manera independiente.
Un compañero de club (Carlos) sugirió hacerlo reasignando Sticks a los canales en lugar de con mezclas (¿te acuerdas, Juan?).... pues bien.... FUNCIONA.
No sólo lo voy a usar para los motores sino para la doble profundidad del Extra (voy a meterle dos servos).
Para la doble profundidad no sería necesario dado que NO NECESITA TRIMS INDEPENDIENTES, sino todo lo contrario, pero así lo pruebo.
Evidentemente, es necesario una emisora de gama media/alta que permita reasignación de sticks
El sistema es el siguiente (ejemplo para dos profundidades):
1.) Decidimos en que canal meter la segunda (el 5, por ejemplo)
2.) Asignamos el canal 5 al STICK de profundidad, de manera que el canal dos y el cinco son manejados por el mismo stick.
3.) Asignamos el TRIM del canal 5 a algún "trim" libre. En mi caso, la 8FG tiene una especie de "trims" laterales.
4.) Y ya está!
Al encender el receptor y mover la profundidad mueve los dos servos. La cantidad de cada uno (el % de mezcla) lo definimos en los propios ATV de los canales.
Ahora, al trimar en el lateral, trimo un solo servo, y con el "normal", el otro. Como digo, esto NO ES UTIL para doble profundidad (en ese caso seleccionaremos el mismo TRIM) pero es lo necesario para un buen ajuste de un bimotor.
Queria compartirlo con vosotros.
Salu2 _________________ Fokke Wulf 50 Kiosho OS55Ax
____________ |
Actualmente hay 33 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
