Josevoy Senior
Publicado: Mar Ago 21, 2012 8:58 am Asunto: |
Yo creo que son idénticos, y enfocados a los multicópteros, no obstante se pueden usar en avión pero debes de tener en cuenta que:
- Solo puedes mandar sobre un canal de alerones, no dos como usualmente se hace en las alas con dos servos.
- No puedes regular la ganancia en vuelo, lo cual es molesto si el avión no responde como esperas.
Pero no lo he probado todavía me baso en la experiencia con pilotos antiguos de tipo óptico.
Merece la pena el experimento y si nos lo cuentas luego, mejor. |
Josevoy Senior
Publicado: Mie Ago 22, 2012 12:08 am Asunto: |
Estaba pensando comprar un sistema de estabilizacion de vuelo que no sera caro , pero por otro lado tengo pensamiento comprar algo mas sofisticado.Segun Tu comentario , es logico , por el precio que tienen estos modulos , no se puede pedir grandes cosas.
Por otro lado , estoy pensando en futuro y me gustaria comprar algo mejor. Y de alli vienen dudas . Por un lado no quiero gastar mucho dinero y por otro lado quiero comprar algo bueno. Es logico que estas dos condiciones es dificil de cumplir. Por ello he preguntado por estos modulos. Es normal que por precio que tienen, estan limitados y como dices que no se puede esperar grandes cosas , creo que sera mejor comprar algo mas sofisticado |
Publicado: Mie Ago 22, 2012 9:08 pm Asunto: |
No tardarán mucho en sacar un piloto a mi gusto, con la sensibilidad regulable en vuelo y dos canales para alerones, lo que hay es caro y obsoleto, de momento estos cacharrillos están bien para el precio que cuestan |
Josevoy Senior
Publicado: Mie Sep 12, 2012 3:11 pm Asunto: |
Volviendo al tema , en la pagina de HK aparecen otros tipos de controladores . En pricipio a mi me interesa un sistema para el avion ( anque en el futuro me gustaria construir un quadcoptero ). He visto placas que tienen dos tipos de chips : uno de control de 3 ejes ITG3205 Triple Axis Gyro ( como MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port ) y otros MPU6050 6 axis gyro/accelerometer with Motion Processing Unit ( como MultiWii SE V2.0 Flight Controller w/FTDI ) Algunos tienen posibilidad de conectar el GPS y otros no lo tienen.
Como escribo en principio , me interesa un cirquito para el avion pero si existe posibilidad de instalar posteriormente en un multicoptero seria la mejor opcion.
No se si algunos de los cirquitos que tienen en HK puede servir para estas dos cosas. Por otro lado creo que el de 6 ejes es mejor que de 3 , supongo que dependiendo donde lo quiero instalar , deberia elegir el mas adecuado. En Youtube hay muchos videos , todo se ve muy bonito pero yo como pricipiante , no entiedo mucho.
Lo que busco , en una cosa sensilla ( claro , si miramos por el precio supongo que no se puede esperar y exegir mucho ) para empezar en un
avion tipo Easy Star.
sobrinof cerocero
Publicado: Mie Dic 12, 2012 11:27 am Asunto: |
Por lo que he entendido le han añadido un canal auxiliar para activa/desactivar en vuelo,
esto era imprescindible.
También le han añadido un segundo canal de aleron pero solo en salida para el caso de que el segundo aleron lleve el servo invertido, si no hay que seguir usando la Y.
Con estas característcas ya es bastante usable, con un par de pasitos más será perfecto. |
Josevoy Senior
Publicado: Sab Ene 26, 2013 9:12 pm Asunto: |
Hace tiempo compre la placa i86 pero tras hacer algunas pruebas ( no he llegado a volar ) la placa se ha estropeado. La he enviado a HK donde tras revisar , me han embolsado la cantidad de dinero correspondiente al precio de la misma. En otro foro he leido bastante buenas opiniones sobre esta placa pero para ir a mas , he pedido otra. Esta vez he pedido KK2.0 Multi rotor LCD. Segun lo que me ha enterado , tiene mas prestaciones que la i86 asi que a la espera sigo buscando informaciones con que programa y como cargar la placa. Si alguno de vosotros usa esta placa en un avion , por favor me podeis responder dando algunos consejos.
Publicado: Sab Ene 26, 2013 9:29 pm Asunto: |
Este ya me parece completito:
Pero es solo para aviones con alas, valga la rebuznancia. |
Josevoy Senior
Publicado: Lun Feb 18, 2013 10:32 am Asunto: |
Vuelvo al tema de sistema de estabilizar el vuelo de un avion
Acaba de recibir la placa KK2.0 y he cargado programa OpenAreo para poder manejar un avion. En principio placa funciona bien ( en la mesa ) pero tengo problema con los ailerones. No hay manera para que funcionan por separado o sea , moviendo la palanca de los ailerones el de la izquierda va bien pero de la derecha no se mueve. Sin embargo moviendo la placa funcionan los dos. Cuando muevo la palanca aparte de aileron izquierdo se mueve servo de la direccion. He conectado los servos directamente al receptor y todo va bien , puedo cada aileron ajustar por separado desde la emisora que es Futaba T2.7C. Sin embargo cuando por medio esta la placa KK2.0 no todo va bien.
Me podeis aconsejar que tengo que hacer.
Gracias y saludos |
Publicado: Lun Feb 18, 2013 3:30 pm Asunto: |
No te agobies, parece que la configuracion de la placa no es correcta, tendrás que empaparte el manual |
Josevoy Senior
Publicado: Vie Mar 15, 2013 12:56 pm Asunto: |
Estoy intentando poner en marcha placa KK 2.0 en un avion pero tengo problema con los airleones. En el avion tengo dos servos , uno para cada ala. En la placa KK 2.0 he conectado las entradas y salidas en tal manera para que actuen por separado pero no funciona. Cuando conecto los servos directamente al receptor , si puedo ajustar cada servo por separado sin embargo con la placa de estabilizador no he llegado. Si algun colega usa este tipo de configuracion , por favor que me podria explicar los ajustes de KK 2.0. El programa es Openaero la ultima version
Actualmente hay 19 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
