Josevoy Senior
Publicado: Vie Abr 20, 2012 4:16 pm Asunto: Mezcla en Futaba T7C 2,4 Ghz |
Os comento lo que me ha pasado y el problema que tengo. Espero que con mi explicación me podéis ayudar para hacer una mezcla de alerones con la dirección. Tengo un Phoenix ARF ( copia Easy Star ) , que le modifique instalando los alerones en las alas. En principio el avión cuando giraba , parecía que le costaba un poca asi que uno de los colegas en el campo del vuelo me ha hecho una mezcla que con el interruptor la podría activar. Otro día pensé instalar un giroscopio en la dirección que podría activar con otro interruptor. Y aquí surgió el problema , no se lo que hice , caso es que cuando activaba la mezcla, servos de los alerones se desplazaban a un lado y se movía solo uno de ellos junto con el de la dirección. Cuando la mezcla estaba desactivada , los dos servos se movian unos 90 º y luego solo uno de ellos respondia al mover la palanca. Al final borre la programacion de este avion y en este momento arranco el motor. El avion estaba en la mesa , empezo desplazarse y para que no se caiga le he cogido en tal manera que la helice me ha cortado el dedo . la helice se ha roto y en el dedo en las urgencias me han tenido que poner dos puntos. Asi se ha quetado todo hasta hoy. Esta tarde noche quiero reprogramar de nuevo pero no se como hazer la mezcla. La quiero hacer en tal manera que con el selector D se activa la mezcla y con el G gyro.
Me podeis explicar como lo puedo hacer.
Publicado: Vie Abr 20, 2012 6:59 pm Asunto: |
Siento lo del dedo.
A la pregunta mejor que te lo cuente alguien con más experiencia. _________________ Sal U2 y wenos welos .
Publicado: Vie Abr 20, 2012 11:23 pm Asunto: |
Ya has aprendido que las pruebas se hacen con el motor desconectado, yo además suelo atar el avión a un soporte.
La mezcla alerones direccion es directa, se debe llamar AIL->RUD o algo así
El giro no se activa con una mezcla , se activa con un canal, enchufas el cable de ganancia al canal que quieras , el ideal es el 5 "Gear" y con el interruptor correspondiente lo activas y desactivas, tienes que darle un EPA de 0 en un lado -desactivado- y la cantidad que necesites en el otro. |
Josevoy Senior
Publicado: Sab Abr 21, 2012 10:57 am Asunto: |
El giro activaba con un selector , creo que era el D o G ( no tengo emisora en la mano ) , tiene aparte del conector de tres pines , otro de solo un pin que sirve para apagar o encender. Eso si , funcionaba , le tenia conectado al canal num 7. El problema era la mezcla , se ha desconfigurado todo y los servos estan "locos ".
Ahora estoy fuera de mi casa y hasta domingo tarde no vuelvo asi que no puedo hacer nada. Quiero cambiar servos pero me ha olvidado los lipos para el avion y emisora asi que no puedo hacer mas.
El dedo ya esta curado , la culpa era mia por no desconectar el motor o por lo menos quitar la helice que es mas facil. Tenia 6X4 y ahora pongo , creo 5X5 porque estas helices me quedan. Supongo que va tirar algo menos ( la 6X4 estaba un poco recortada porque era demasisdo larga ).
Banco de pruebos tengo en mi casa asi que las pruebas las voy hacer en la semana que viene .
Publicado: Sab Abr 21, 2012 12:00 pm Asunto: |
El primer día que arranqué un motor, para ajustarlo, me descuidé y me tí la mano y donde se junta el pulgar y el índice de la mano derecha me sacudió la hélice cuando estaba el motor a tope de vueltas. Tuve mucha suerte y sólo me hizo un corte, profundo pero sin daños en el musculo. Como cuando abría la mano se abría la herida, al final con la mano medio cerrada eché un cordoncillo de superglue y cuando se secó, se quedó pegado. Al día siguiente sólo se notava un cortecillo como un arañazo. NO LO HAGAIS POR SI ACASO, EL MÉDICO ME DIJO QUE NO LO VOLVIERA A HACER. No eché el superglue dentro del corte, solo superficial sobre la piel cuando todo estaba en su sitio.
DESDE ENTONCES PROCURO USAR GUANTES GORDOS. Aunque reconzco que muchas veces no lo hago.
Tener cuidado, que yo sí conozco gente que sí ha perdido un dedo por un descuido. Incluso a un compi de vuelos se le rompió una hélice en movimiento y le dió en un ojo y tuvo que ir a un buen cirujano para salvar el ojo. CUIDADO POR FAVOR. _________________ Sal U2 y wenos welos .
lu9da Senior
Publicado: Dom Abr 22, 2012 1:09 am Asunto: |
El superglue se usa en cirugia estetica y en accidentes como el tuyo, es muy comun verlo en las mesas de emergencia aqui en Argentina.
En el hospital donde trabajo, cada medico emergencista gira con su pomo de "La Gotita" (nombre comercial, pero ya adoptado por el pueblo del ciano en el pais) en la saca....
Ricardo |
Publicado: Dom Abr 22, 2012 5:15 pm Asunto: |
Ya lo se que lo usan, pero supongo que será quirúrgico, no de ferretería.
PD: A mí un día me pusieron una tirita de esas que llaman "puntos", que tal y como pega, diría que es ciano, vamos, superglú médico . _________________ Sal U2 y wenos welos .
Publicado: Dom Abr 22, 2012 5:23 pm Asunto: |
Yo he gastado "toneladas" de ciano cerrándome heridas de las manos, que si un destornillador que se iba a escapar, que si un bisturí que se va un poquito, gotita de ciano y se acabó la hemorragia.
No creo que ninguna bacteria sobreviva en semejante caldo y si sobrevive ya debo de tener anticuerpos.
Otra cosa es que haya ciano "quirúrgico", no lo van a comprar en HK.
Empezamos hablando de mezclas electrónicas y vamos a terminar hablando de sanidad pública. |
lu9da Senior
Publicado: Lun Abr 23, 2012 12:23 am Asunto: |
Sansejodio escribió: | Ya lo se que lo usan, pero supongo que será quirúrgico, no de ferretería.
Pues si es quirurgico no se, pero lo compran en la misma ferreteria que yo
Ricardo |
Publicado: Lun Abr 23, 2012 10:35 am Asunto: |
juan escribió: | .................Otra cosa es que haya ciano "quirúrgico", no lo van a comprar en HK.
Empezamos hablando de mezclas electrónicas y vamos a terminar hablando de sanidad pública. | Ya se que no es de mezclas, pero Juan, esto es educativo, ó ¿acaso no hay accidentes en los campos de vuelo, sobre todo por las hélices?, ESTO ES EDUCATIVO. HABRÁ QUE PONER UN POSTIT "NO OLVIDAR EL LOCITE CUANDO VAYAS AL CAMPO DE VUELO"
PROMETO NO VOLVER A HABLAR DEL SUPERGLUE EN ESTE HILO,
PD: Eso de que no lo compran en HK, habría que verlo, jejeje. Y más en los tiempos de crisis y ......... tal y tal. QUE HAY QUE AHORRARRRRRR . _________________ Sal U2 y wenos welos .
Publicado: Lun Abr 23, 2012 10:58 am Asunto: |
Sanse, tranquilo que no es era nada más que un comentario, estaría bueno que no pudiésemos hablar de lo que queramos.
Lo único que se echa de menos son unas ronditas de cerveza de vez en cuando, porque las virtuales no son lo mismo. |
Josevoy Senior
Publicado: Lun Abr 23, 2012 11:32 am Asunto: |
El ciano tiene que ser distinto , el que use yo en una ocasion era original , comprado en España. Acabe en un hospital. He estado arreglando una literna ( se ha partido el mango ) y al pegar los dos partes del plastico se han desplazado en tal manera que han hecho un "click" y una gota me salto en el ojo.
No quiero que pensáis que soy un mal mete patas. De vez cuando nos pasa algo parecido a cada uno de nosotros. A veces por las prisas , otras por el descuido.
Asi para que no pasa nada hay que tener mucha precaución y pensar dos veces antes de hacer algo.
Publicado: Lun Abr 23, 2012 7:34 pm Asunto: |
juan escribió: | .......Lo único que se echa de menos son unas ronditas de cerveza de vez en cuando, porque las virtuales no son lo mismo. |
Pues para ir calentando el paladar, échate una ahora aunque sea virtual.
Las reales ya llegarán. _________________ Sal U2 y wenos welos .
Publicado: Lun Abr 23, 2012 10:15 pm Asunto: |
Dejaros de cerveza, un café calentito es lo que apetece ahora...
Pues mi dentista me puso una vez ciano dentro de una muela, (tiene una rama de ascendencia Argentína), y no veas como dolía. Ni siquiera me dió vergüenza que me vieran llorar. _________________ Me borraré del glow dentro de: 14,4 litros.
Actualmente hay 37 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
