Sergio1986 cerocero
Publicado: Jue Ene 26, 2012 11:12 pm Asunto: Problema HK 450 |
Bueno pues os cuento mi problema:
pedi este helicoptero para iniciarme en este mundillo tambien(ya llevo un tiempo con los aviones, jeje, y sigo! )
el problema a venido al montar el plato central, este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11561__GT450PRO_Main_Gear_Assembly_.html
una vez montado, cuando giro el rotor principal, gira todo perfectamente, la cola y el rotor, pero tiene un pequeño tramo, que los piñones no hacen contacto con los de cola, y patina, esto porque puede ser?algo esta mal del helicoptero?o e montado yo algo mal??
para el montaje e seguido este tutorial:
http://www.youtube.com/watch?v=ACe8SU12lAM
gracias de antemano por la ayuda.
un saludo!!
P.D:me quede en el 4º video, asique no he montado nada mas que la cola y el rotor principal, una ultima pregunta, cuando el motor este montado puede ser que esto se solucione al acer algo de presion?aunque me suena muy raro, pero por si acaso pudiera ser esto. |
Sergio1986 cerocero
Publicado: Vie Ene 27, 2012 7:30 pm Asunto: |
no tengo ni idea de alicóteros, pero veo una polea dentada que llevará supongo una varilla o correa engranada para poder mover la hélice de la cola (no se como se llama), y en algun punto por una razón que desconozco deja de hacer contacto entre engranajes.
Míra lo tú que lo tienes en las manos, revisa uno por uno todos los dientes de uno y otro engranaje, en alguno de los dos le falta o está dañado algún diente de la polea o el piñón. Si la transmisión va por correa dentada, revisa ésta, pues también le puede faltar algun "diente". _________________ Sal U2 y wenos welos .
Publicado: Vie Ene 27, 2012 8:08 pm Asunto: |
Comprueba primero si la corona de autorrotación, la de abajo, hace girar el piñon de la correa en toda su circunferencia, o se separa en algún momento.
Si esta bien, comprueba si puedes girar el rotor trasero con la mano.
y nos cuentas. |
Sergio1986 cerocero
Publicado: Vie Ene 27, 2012 10:12 pm Asunto: |
Gracias por contestar Sansejodio y Juan.
pues comprobe lo que dijisteis los dos, y el problema es que la corona en un punto no llega a hacer girar a la corona de cola, esta, esta algo revirada(sube y baja la corona mientras gira), y me an dicho que seguramente sea de eso.
respecto a lo otro que deciais de mover las helices de cola, se pueden mover perfectamente sin problemas, pero le pasa lo mismo.
asique la solucion seria cambiar la corona que transmite al piñon de cola no?
saludos y gracias!!
Sergio. |
Publicado: Vie Ene 27, 2012 11:21 pm Asunto: |
Puede ser la corona, el piñón de cola o ambos. Como ya te dije tendrás que examinar minuciosamente cada diente de ambos mecanismos. Una vez examinado repones lo que esté mal. _________________ Sal U2 y wenos welos .
Sergio1986 cerocero
Publicado: Sab Ene 28, 2012 1:05 am Asunto: |
los piñones ya los e examinado uno a uno, y estan todos bien, pero la corona central, la que mueve los piñones de cola, esta un pelin ondulada y cuando la mueves sube y baja mas o menos 1mm para cada lado, y ahí es cuando patina, asi pues me imagino que el problema sera que me a venido la corona defectuosa(por el momento parece k sera solo eso...y espero que sea así..jeje)
un saludo!!
Sergio. |
Publicado: Sab Ene 28, 2012 12:07 pm Asunto: |
Que te la cambien por una nueva si lo tienes en garantía. Habla con el vendedor ó compra otra.
PD: Inventa algo que puedas poner, como arandelas sobremedida, no sé, algo que haga que pierda esa oscilación y lo ajustas para que estén alineados los engranajes. No puedo decirte nada más porque no lo veo, sólo cierro los ojos e imagino lo que tú nos dices. _________________ Sal U2 y wenos welos .
Sergio1986 cerocero
Publicado: Sab Ene 28, 2012 3:10 pm Asunto: |
El vendedor estoy en ello, lo compre en Hobby king, asique nose que pasara, y en principio seria cambiar solo la corona pequeña, y se supone que con eso valdria, y me van a dar unas para probarlo, asique ya os contare a ver que tal
saludos y gracias!! |
Publicado: Sab Ene 28, 2012 10:04 pm Asunto: |
Coméntales lo que ocurre con la pieza, envíales unas fotos en las que se vea bién el problema.
Y quíen sabe, tal vez se porten bién y te envíen sin costos un recambio.
¡Suerte! _________________ Sal U2 y wenos welos .
Sergio1986 cerocero
Publicado: Sab Ene 28, 2012 11:03 pm Asunto: |
ya les envie un video y una foto a los de hobbyking, nunca e tenido ningun problema de que algo no funcionara bien (y pedido muchisimas cosas a HK) lo unico que me a pasado a sido que me faltara algo en el envio y no me lo an enviado, me an devuelto el dinero (en creditos de HK) asique con esto a ver que pasa...
un saludo!
Sergio |
Publicado: Dom Ene 29, 2012 9:53 am Asunto: |
Lo primero, no tengo ni pajolera idea de helis. Tengo un HK450 V2 que está montado pero sin ajustar, lo compré por barato (14,99 € ) pero la transmisión de cola va por correa.
En tu caso, creo que el problema debe ser que la barra del torque tube está doblada y debido a esto, el piñón que engrana con la corona hace un movimiento excéntrico. Si es por este motivo creo que deberías desmontar la barra y no darle vueltas al rotor principal, ya que de la misma manera que en una parte del piñón no hace contacto en la parte contraria hará mas presión de la necesaria, ten en cuenta que este engranaje va ajustado a la décima de milímetro, y te puedes cepillar el piñón, la corona o las dos cosas.
También podría ser que el piñón no tenga el eje centrado, pero esto es mas raro.
Si ya los has probado y has comprobado que no va, no insistas.
Sergio1986 cerocero
Publicado: Dom Ene 29, 2012 8:26 pm Asunto: |
la transmision va por correa igualmete que el tuyo Mawy, asique por ese problema no es, pero gracias igualmente.
Yo tampoco tengo ni idea de helis, de ahí, no tener ni idea de porque le pasa eso jeje
cuando cambie la corona ya os dire si era eso o no, y otra cosa tambien, es a ver que me dicen los de HK...
un saludo y gracias!!
Sergio |
Sergio1986 cerocero
Publicado: Lun Abr 02, 2012 2:54 pm Asunto: |
Bueno, porfin me an llegado las piezas que pedi para el heli y asi saber que le fallaba (y los de HK me van a mandar otras, lo que nose es cuales)
la pieza que fallava era esta:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11596
y la corona central
a simple vista parecen estar bien, pero bueno, ahora solo queda montarlo y provarle jeje.
gracias a todos por ayudarme;) |
Sergio1986 cerocero
Actualmente hay 46 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
