invitado Invitado
Publicado: Dom Dic 19, 2004 11:54 pm Asunto: nuevas baterias |
Hola buenas
he comprado un baterias SANYO de 1100 mAh para la emisora y receptor, en la tienda me armaron el pack. en la pila dice que la carga es de 14 a 16 hs. a 110mAh. el problema es que el cargador que yo tengo que vino con la emisora carga a 80mAh para las pilas de 800 que tenia.
Mi pregunta es:
¿podria cargar totalmente las pilas dejandolas mas horas en carga?
cuantas serian las horas con el cargador de 80?
Muchas gracias |
proyet Invitado
Publicado: Lun Dic 20, 2004 1:16 am Asunto: calcula |
Solo tienes que dividir la capacidad total y dividir por los 80 milis y de ese total dale un par de horas mas.
Ves pensando que en este mundillo una de las cosa sacradas son las baterias, una parte del avion que mas tienes que cuidar, con lo que piensa en comprarte un cargador de baterias automatico.
invitado Invitado
Publicado: Lun Dic 20, 2004 1:53 pm Asunto: carga baterias |
Muchas gracias proyet!!
Tengo entendido que para saber las horas de carga con mi cargador de 80mAh tengo que hacer una regla de tres que seria esta:
800mAh--------------15hs
1100mAh-------------X hs
El resultrado es de 20hs.
Espero que este bien porque ya las he cargado 20hs. y parece que ha tomado toda la carga. en la emisora me marcaba 11,2 volt.
Estas pilas son para un "IMAGINE50" que tiene un motor OS61 FX. hace un tiempo tu me has dicho que tenias un avion igual. El mio solo tiene 4 vuelos y va de maravilla, lo que no entiendo es que hace toneles perfectos sin desviaciones , ya que el centro de gravedad lo tiene a 11cm. ¿como puede ser esto?sera por la potencia del motor?
¿como tengo que cojer el avion para saber el centro de gravedad, de abajo del ala cerca del fuselaje o de los estremos del ala?
Gracias por todo proyet y espero que estemos en contacto por si tengo algunos problemillas. Despues de estos 4 vuelos me ha dejado muy satisfecho, creo que es un gran avion.
buenos vuelos
Ah por cierto ¿donde consigo esos cargadores automaticos? cual me recomiendas? |
josean Invitado
Publicado: Mie Dic 22, 2004 1:14 am Asunto: |
a mi me dijeron que para calcular el tiempo de carga debes multiplicar los miliamperios de las baterias, por 1.4 que es un factor de carga, y el resultado dividirlo entre los miliamperios del cargador, el resultado seran las horas de carga.
controla siempre que no se calienten las baterias y ten en cuenta que para que carguen totalmente las baterias, los miliamperios del cargador deben superar el 10 por ciento de los miliamperios de las baterias, si no el cagador no llegaria a cargar totalmente las baterias.
respecto a los cargadores recicladores de baterias, a mi me recomendaron el x-peak 3 de jamara que es el que da mas pretaciones por menos dinero.
eso si, la tension de entrada del cargador son 12 voltion en corriente continua, a si que hay que conectarlo a una bateria o bien a traves de una fuente de alimentacion si lo usas en casa.
lo tienes en http://www.hobbymodelismo.es, aunque hay que esperar a que le lleguen que se le han acabado, a 62 € mas o menos. |
Actualmente hay 56 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
