Publicado: Mar Mar 17, 2009 9:46 pm Asunto: Trucos |
Una nueva herramienta para la dremel: el disco de lija. Os aseguro que os gustará más que todos los originales.
_________________ Me borraré del glow dentro de: 14,4 litros.
Publicado: Mar Mar 17, 2009 10:02 pm Asunto: |
Y si necesitais un compresor para el aerógrafo, o una bomba de vacio, con cuatro cosas y mucho tiempo...
Publicado: Vie Abr 03, 2009 10:09 pm Asunto: |
Con un trozo de tubo de silicona pegado al tapon del combustible...
y además de no dudar nunca dónde vais a soltar el tapon, os aseguro que nunca arrancareis el motor sin haber vuelto a tapar el depósito. _________________ Me borraré del glow dentro de: 14,4 litros.
Publicado: Vie Abr 03, 2009 10:20 pm Asunto: |
Los que hayais construido un compresor para el aerógrafo, tal vez os hayais dado cuenta que esa conexión con el bote de presurización que ahora os sobra, tiene la misma rosca que los botes de gas para soldar...
Incluso el bote de propelente, a veces contiene propano.
(Como la botella de gas tiene tendencia a volcarse, me he preparado esta más pequeñita para meterla en el bolsillo de la camisa).
Por cierto, el mismo accesorio, conectado a un regulador de salida libre, sirve para recargar las bombonas... _________________ Me borraré del glow dentro de: 14,4 litros.
Publicado: Jue Abr 09, 2009 11:20 pm Asunto: |
El tornillo de una regleta de conexiones eléctricas, tiene exactamente la misma medida que los tornillos que sujetan el carburador de un motor OS 46 AX. Solo hay que buscar la regleta del tamaño adecuado. _________________ Me borraré del glow dentro de: 14,4 litros.
Publicado: Vie Abr 10, 2009 8:26 am Asunto: |
DuqueDeHerrera escribió: | Los que hayais construido un compresor para el aerógrafo, tal vez os hayais dado cuenta que esa conexión con el bote de presurización que ahora os sobra, tiene la misma rosca que los botes de gas para soldar... |
¿ Donde sepueden conseguir las conexiones de aerógrafo sueltas ?
Necesito un proveedor concreto para tener un par de ellas y usarlas con botellitas de butano. |
Publicado: Sab Abr 11, 2009 12:33 am Asunto: |
Pues no sé donde se pueden conseguir, pero si averiguas algo yo necesito otra, para no tener que andar desmontando el soplete cada vez que quiero cargar las botellas.
Aunque para ese cometido no es necesaria una conexión con valvula, y me bastaría un simple racord, pero la rosca de 10x0,95 es tan rara...
De todas formas el aerógrafo completo (de succión, simple efecto), con su conexión y una bombona me costó poco más de 10 euros, (hace ya unos años), menos aún de lo que me pedían por una manguera para el chaves de doble efecto. _________________ Me borraré del glow dentro de: 14,4 litros.
Publicado: Sab Abr 11, 2009 7:33 am Asunto: |
Yo tenia un par de ellos procedentes de aerografos que no uso, pero la junta se deteriora y pierden butano, buscar la junta puede ser una romería.
Ahora uso el grifo de un soplete adaptado para la función, pero esos adaptadores pisan muy a fondo la válvula y van mejor.
Puede ser una solución comprar el conjunto, el soplete cuesta el doble. |
Raul_C Senior
Publicado: Sab Abr 11, 2009 8:30 pm Asunto: |
Yo trabajo con ellos bastante, mirar este enlace, es una web española, y ademas la considero bastante buena, tienen gran cantidad de modelos, y son d bastante calidad, (aunk me e encontrado alguno d los xinos k tambien los son), preguntar precios.
sobre los conectores y todo ese tema tambien tienen d todo. |
Publicado: Sab Abr 11, 2009 9:37 pm Asunto: |
Si es por la junta, es fácil construirlas a partir de camara de bicicleta:
La junta que no es torica, mide 5x10mm.
Primero se corta el circulo central con una maquina de esas de perforar el papel para las carpetas de anillas.
Luego se sujeta la goma sobre una superficie no muy dura con cinta de embalar, y con el compás de la cuchilla, (ese que parece un pie de rey con las uñas largas) se corta la circunferencia esterior.
Quedará con un diametro de 6x10, pero no creo que se escape el gas.
Por cierto, que si con el chisme este de perforar el papel, se perfora aluminio de chapas de offset y se recorta convenientemente, salen unas juntas estupendas para las bujías... _________________ Me borraré del glow dentro de: 14,4 litros.
Publicado: Dom Abr 12, 2009 12:58 am Asunto: |
Raul_C: ¿A que enlace te refieres?
Duque: La junta que se estropea es la de la aguja. |
Raul_C Senior
Publicado: Jue Jun 04, 2009 12:06 am Asunto: |
Por casi 10 euros venden en el Aki unos chismes para cerrar bolsas de plástico, que es una maravilla. (Tiene un aspecto como de grapadora a pilas).
Viene que ni pintada para cerrar herméticamente los sacos de vacío, (lo hace por un procedimiento térmico).
Debe ser fácil construir una casera, se trata básicamente de una almoadilla de cerámica con un par de centimetros de hilo de nicrom, y todo recubierto con fibra de vidrio. En el lado que sujeta, una almohadilla igual, pero sin hilo de nicrom. Alimentado todo por un par de pilas AA.
PD/
Con el tiempo se quema la fibra con el alambre y se queman las bolsas. Necesitaría un termostato.
Mejor utilizar una plancha del pelo.
Publicado: Sab Jun 20, 2009 10:46 pm Asunto: |
Un excelente sustituto de los microballons es la espuma esa que se utiliza para "pinchar" las flores en los jarrones.
Una vez seca, se frota contra una lija para obtener un polvo fino. Este polvo se añade a la mezcla de exposi y queda una estupenda masilla.
Tiene que ser de el de las flores, el poliestireno estrudido no sirve, es demasiado elástico y se mecaniza mal.
(Es un truco de una revista, pero lo he estrenado hoy en el calmato y no he podido aguantarme). Que por cierto, ya tiene reparada la parte estructural; mañana lija y pintura, o tal vez lija y parches de monocote de otro color. _________________ Me borraré del glow dentro de: 14,4 litros.
Actualmente hay 11 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
