ilausuch Senior
Publicado: Jue Jul 17, 2008 10:52 pm Asunto: ayuda con radio futaba y motor brushless |
Hola Tengo un cessna con motor brushless y resulta que me compré una emisora futaba 6EX 2.4GHz para utilizarla en el cerouno que estoy ultimando.
La cuestión es que he probado la futaba con mi antiguo modelo (el cesna) y resulta que el motor comienza a funcionar cuando la palanca está ya a la mitad de recorrido, si bajo de ahí se para. He ajustado los trims lo máximo posible pero no consigo ningún resultado.
¿Alguien sabe como solucionarlo? Gracias. |
Anderson Oraculo
Publicado: Jue Jul 17, 2008 11:16 pm Asunto: |
Hola ilausuch !
por si te sirve, me pasa lo mismo con una futaba 4ex ... hasta a mitad de gas no empieza en brush a rodar ..... seguire este post por si es algun problema y se puede solventar, pero he mirado apartados de la emisora y no di con la solucion, supuse que seria asi.
Suerte ! |
Caballero-Negro Master
Publicado: Jue Jul 17, 2008 11:31 pm Asunto: |
Hola.
¿El variador es programable?, si es así, una de las características que hay que programar es el punto de corte del motor.
Sea como fuere creo que el problema está en el variador no en la emisora.
Hasta la próxima. |
Gabriel Master
Publicado: Vie Jul 18, 2008 1:44 am Asunto: |
Coincido con que el problema parece del variador.
En muchos modelos de variador el recorrido se ajusta de la siguiente manera:
1. encender la emisora.
2. mando de gas a tope.
3. conectar la batería al variador.
4. bajar mando del gas.
5. así el variador "reconoce" el recorrido del mando de gas de la emisora.
6. ahora aceleramos y el motor gira.
Solo probad esto si no tenéis manual del variador, y con mucho cuidado puesto que en 3 vais a conectar la batería con el mando de gas a tope y podría pasar (aunque es raro) que el motor empiece a girar al máximo de vueltas.
Espero que os sirva, un cordial saludo.
Gabriel |
ilausuch Senior
Publicado: Vie Jul 18, 2008 7:32 am Asunto: |
Gracias, esta tarde lo pruebo y os lo cuento. |
Anderson Oraculo
Publicado: Vie Jul 18, 2008 7:57 pm Asunto: |
Cierto, se sube a tope de gas, se le da corriente y me da unos pitidos diferentes, bajo el gas a tope, musikita celestial .... y tachaaaaaannnnnnn desde el segundo punto de gas ya funciona !!
Gracias !! |
ManuelV cerocero
Publicado: Dom Jul 27, 2008 8:07 am Asunto: |
No. yo creo que no. todos mis radios y los de mis amigos son futaba, y ningun variador o ESC se comporta asi.
en todos el baston debe estar hasta abajo , el viaje del servo debe estar a 100% y el servo debe estar en reverza. y solo en reverza.
no hay otra forma. lo he visto muchas veces.
Manuel V. |
Publicado: Dom Jul 27, 2008 11:33 am Asunto: |
Buenaaas.
Hay muchas maneras diferentes, depende de los modelos, el variador trifásico que tengo no hace falta programarlo, él solito coge toda la configuración. En cambio he visto otros que se programan como ha dicho Gabriel (el de Anderson por ejemplo) y otros que es bastante más complicado.
El gas e invertido pues que cada uno vea como le va y cómo tiene que ponerlo.
Hasta otra. |
