JUAN, ¿UN CERO-DOS?
Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
rubenr86
MensajePublicado: Mar Mar 25, 2008 5:06 pm    Asunto: Responder citando
a mi también me gusta ese modelito, pero creo que podríamos hacer como dice despista2, de hacerle un lomo postizo con poliestireno, para que quede mas bonito nada mas...
saludos!
Morir Queriendo Ser Libre!!
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado MSN Messenger
Sansejodio
MensajePublicado: Mar Mar 25, 2008 8:47 pm    Asunto: Responder citando
En el cielo volando, se ve igual de bonito. Aquí lo importante es que vuele bien.
Sal U2 y wenos welos Twisted Evil .
Caballero-Negro
MensajePublicado: Mie Mar 26, 2008 11:46 am    Asunto: Responder citando
Tiene buena pinta.
rubenr86
MensajePublicado: Mie Mar 26, 2008 10:35 pm    Asunto: Responder citando
bueno... también podríamos hacer un CERO-DOS y un CERO-TRES... en donde en este caso la diferencia sea el fuselaje Laughing
disculpen mi insistencia... es que solo quiero seguir aprendiendo y construir algo un poco mas complicado, aplicando otras tecnicas de construcción...
y estoy de acuerdo con sansejodio con que lo importante es que vuele bien, si vuela bien y además es un poquitin mas estético seria mejor:wink:
un saludo para todo el foro!!!
MensajePublicado: Mie Mar 26, 2008 11:08 pm    Asunto: Responder citando
El diseño de Danielinka es muy sencillo de construir y por ahí iba la idea original, ademas le ha dado un toque al estabilizador bastante acertado.
Creo que vamos a usar este como base si bien sugiero hacerlo con el fuselaje un poco mas espacioso, unos 10 cm de ancho y 12 de alto
para no andar escasos de espacio interior.
El morro se puede entonces afilar un poco para que no quede tan cajón
y no desentonar con el cono, el motor irá carenado no como en el cerounodos.
En cuanto a la opción de "cogote de tortuga" (Se llama así traducido del albionés) está bien, no es tan simple y se puede dejar prevista, pero para que quede profesional hay que resolver muy bien el acuerdo cogote-cabina.
Mas datos:
ALA
Costillas de 1,5 mm cada 60 mm mas o menos, borde marginal de 5 mm.
Chapado de 1,5 mm. largueros de 10x10, cap-strip como siempre.
El aleron se cortará una vez el ala construida, 60 mm. de ancho.
FUSELAJE
Solo llevará una cuaderna de terciado de 4 para el motor y el tren delantero, dos grados abajo y cero a la derecha, para conformar el fuselaje se colocaran cuatro travesaños de 10x10 en el borde de ataque y salida del ala (2 en cada zona)
Laterales de 3 mm. dobler de CTP de 0,6 mm y cantos de 5x10 como siempre.
Si Danielinka que parece que tiene los medios prepara el plano yo le paso los detalles dudosos en dxf o a mano alzada para que los incorpore.
¿Quien va a construir un prototipo? Tendrá toda la ayuda necesaria, pero hay que hacer muchas fotos para que los que vengan después lo puedan aprovechar.
Con este modelo, una vez se controle con soltura ya se puede uno considerar un piloto maduro y pasar a complicaciones mayores.
Danielinka
MensajePublicado: Jue Mar 27, 2008 6:05 am    Asunto: Responder citando
Muy bien. Yo colaboro con gusto con los planos.
Eso si, pido un poco de paciencia ya que no dispongo entre semana de mucho tiempo libre...
Ahora me surge una pregunta, Cuando juan habla de que el motor en este modelo ira crenado, quiere decir que la punta del modelo que les envie no es la pared de fuegos? osea, esta va mas adentro cerca de las alas?
o por el contrario lo que quiere decir es que despues de los 300mm de morro va el motor y luego una pieza especial que lo cubre?
lo digo porque cuando construi mi cerocero me parecio que el motor iba muy adelante. aunque entiendo que ese era el lugar para acomodar adecuadamente el centro de gravedad.
Espero este sabado ya poder enviar el plano de las alas, para que pase por la revision y se inicie la construccion.
Daniel Castillo
Estudiante Ing Mecanica
Piloto cerocero
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Enviar email MSN Messenger
MensajePublicado: Jue Mar 27, 2008 9:43 am    Asunto: Responder citando
Así da gusto, no te procupes por la paciencia, sin ella no seriamos aeromodelistas.
El morro del avion llega hasta el cono, son los 300 mm. hay que acomodar la cuaderna parafuegos unos 12 cm mas atras para que el motor quede dentro del fuselaje,
los laterales hay que curvarlos en el morro para que se acerquen al diametro del cono que seran unos 65 mm., luego se abre un hueco grande en el costado derecho para sacar y meter el motor, la bancada y el soporte del tren delantero, colocare unas imagenes en cuanto las tenga.
Al hacer el plano de las alas ten en cuenta que hay que instalar el soporte del tren, te enviare un detalle, la estructura es similar al cerounoo con bayoneta de terciado y fibra de vidrio en el centro, salvo que el aleron sale casi hecho del ala terminada.
Mawy
MensajePublicado: Sab Mar 29, 2008 6:17 pm    Asunto: Responder citando
Juan y compañía, un granito de arena Embarassed .
Le podemos poner las dos costillas centrales del ala de contrachapado de tres con un teton incorporado al perfil, de esta manera tendria menos trabajo y al unir las dos semialas se nos quedaria un cuadradillo de 6 x 6 bastante resistente y el teton estaria siempre en su sitio sin problemas de que se te mueva el taladro.
He hecho un bocetillo con el paint (os vuelvo a pedir disculpas por lo mal que lo uso).
SALUDOS
- Haz el bien y no mires a quien.
- Lo que usted afirma me parece disparatado, pero defendería con mi vida su derecho a decirlo.
Danielinka
MensajePublicado: Lun Mar 31, 2008 5:49 pm    Asunto: Responder citando
Ya tengo unos planos de las alas... pero tengo un problemilla.... no he podido generar un archivo jpg o paint con ellos.... lo tengo en DWG o PDF... y estos no se como montarlos en el foro.
Tampoco esta puesto el apoyo del tren de aterrizaje en el ala... no se como es la manera adecuada de hacerlo.
Ya empieza a darme espectativa por ver el primer cero dos construido... Laughing
Daniel Castillo
Piloto cerocero
rubenr86
MensajePublicado: Mar Abr 01, 2008 1:46 am    Asunto: Responder citando
Danielinka, con el mismo auto cad lo podes pasar a jpg o con el corel, si no puedes pasamelo a mi y pruebo yo mismo...
un saludo
MensajePublicado: Mar Abr 01, 2008 6:44 am    Asunto: Responder citando
Enviamelo en formato DXF a ser posible, yo me encargo de publicarlo y además aprovecho tu trabajo para incluir los detalles que falten y te lo envio actualizado.
rubenr86
MensajePublicado: Lun Jun 09, 2008 4:19 pm    Asunto: Responder citando
mmmm que paso con el proyecto?? Question pareciera que quedo abandonado, por favor no me digan que es asi... Crying or Very sad
saludos..
Gpavionico
MensajePublicado: Lun Jun 09, 2008 9:34 pm    Asunto: lomo redondo en porex. Responder citando
Hola estoy construyendo un cero cero aunque algo modificado ,precisamente los cambios que le hecho son los que comentais de añadirle un lomo de porex,en el foro hay fotos en el hilo cerocero modificadito.Saludos a todos
y ánimo con el diseño.Si me deslio de los dos aviones que llevo entre manos os ayudo con el plano en autocad que es lo mio.BV.
rubenr86
MensajePublicado: Mar Jun 10, 2008 6:09 pm    Asunto: Responder citando
hola Gpavionico estuve viendo tu trabajo y la verdad tengo que decirte que esta muy bonito...
al plano en cad del CERO DOS lo estaba haciendo Danielinka, ya lo tenia casi listo se lo iba a mandar a juan, no se que paso... seguramente anda corto de tiempos, habrá que esperar...
saludos..
MensajePublicado: Mar Jun 10, 2008 7:34 pm    Asunto: Responder citando
El plano de Danielinka lo tengo yo, pero Danielinka está estudiando Ingenieria (Me imagino que por eso no anda ahora por el foro) y ha hecho un plano demasiado duro para mí (Yo soy de la epoca del pantógrafo), si alguien se compromete a digitilazar unos bocetos a mano alzada le volvemos a dar vidilla al proyecto, tenemos las alas a falta de dibujar el anclaje del tren y el fuselaje sin empezar.
Leed el hilo completo si quereis mas información porque hay bastante.
Página 3 de 4
Actualmente hay 65 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
