votos: 453
JUAN, ¿UN CERO-DOS?
Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
rubenr86
MensajePublicado: Dom Mar 23, 2008 10:41 pm    Asunto: Responder citando
Es que en realidad tiene caras planas, solo que pense en redondear un poco los cantos, para quede tan cuadrado Laughing
bueno pero igual retoque el dibujo, mate un par de curvas, la cabina creo que no seria complicado hacerla con una botella de gaseosa.
saludso
Morir Queriendo Ser Libre!!
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado MSN Messenger
Despista2
MensajePublicado: Dom Mar 23, 2008 11:31 pm    Asunto: Responder citando
Yo haría el fuselaje tipo "cajón" y le pondría un lomo postizo de porex. Solo habría que hacer una plantilla en forma de parábola y cortar por el sistema de punto fijo; es muy facil y el resultado es bueno. Como solo tendría función estética, se podría ahuecar para ahorrar peso.
Salu2...
rubenr86
MensajePublicado: Lun Mar 24, 2008 5:27 am    Asunto: Responder citando
hola despista2 me gusta tu idea, pero... que es el porex? una especie de telgopor de alta densidad?
como es el sistema de punto fijo? me podrías explicar si no es mucha molestia?
saludos
Despista2
MensajePublicado: Lun Mar 24, 2008 4:33 pm    Asunto: Responder citando
Bueno... "porex" es un diminutivo de "porexpan", que es una marca comercial de bloques de poliestireno expandido, supongo que el "telgopor" será también un fabricante de poliestireno.
El sistema de punto fijo se suele usar para cortar alas de poliestireno con mucho ahusamiento y que mantengan el mismo airfoil en el marginal que en la raiz, aunque para este caso concreto nos viene genial. Consiste en usar solo una plantilla (la de la raiz del ala) y en lugar de tensar el hilo de corte en un arco, sujetar un extremo en un punto fijo (que sería el punto teórico donde convergerían la prolongación de los bordes de ataque y de salida del ala) y tensarlo tirando del otro extremo mientras lo deslizamos por el contorno de la plantilla. En el caso que nos ocupa, el punto fijo sería el punto donde convergerían la prolongación de ambos costados del fuselage.
La verdad es que es más facil de hacer que de explicar... Confused Si no lo ves claro intentaré hacer alguna foto aclaratoria.
Salu2...
rubenr86
MensajePublicado: Lun Mar 24, 2008 5:30 pm    Asunto: Responder citando
si el telgopor es un poliestireno expandido.... si creo entender, en nuestro caso el punto fijo seria la cola del fuselaje, donde se unen los dos costados del "cajon". en el dibujo es como entiendo que seria el sistema, el hilo de corte es simplemente un alambre de cobre, por el cual hacemos circular corriente alterna?, por lo menos así vi que cortan el poliestireno expandido por aqui pero no se bien como sera..
saludos
Danielinka
MensajePublicado: Lun Mar 24, 2008 6:24 pm    Asunto: Responder citando
Aprovechando que hoy es el ultimo dia de estas vacaciones Santas... pues me he dedicado un ratito a dibujar esta propuesta.
Obviamente me he basado mucho en todo lo que han escrito en el foro y en los dibujos de rubenr86..
Esto esta echo en Autocad... obviamente pa postearlo aqui esta como un simple dibujito pero pues si alguien esta interesado en el archivo cad. me dice que con gusto lo envio.
Las cotas que tiene estan en mm y pues oviamente si hay correcciones... seran bienvenidas....
no he dibujado la estructura del ala ni alerones ni nada.. porque hasta ahora solo he construido las alas del cerocero y no tengo bien idea de como hacerlo.
bueno espero sirva de algo.
Daniel Castillo
Estudiante Ing Mecanica
Piloto cerocero
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Enviar email MSN Messenger
rubenr86
MensajePublicado: Lun Mar 24, 2008 6:43 pm    Asunto: Responder citando
me podrías mandar el archivo cad? te dejo mi correo ruben_eas@hotmail.com
gracias...
yo la verdad también he construido solamente las alas del cero - uno, pero la verdad que estudie varios planos, y bue... solo copio un poco lo que vi...Laughing
saludos
Despista2
MensajePublicado: Lun Mar 24, 2008 6:54 pm    Asunto: Responder citando
Rubenr86->
Es exactamente eso, con un par de salvedades:
- No uses hilo de cobre, tiene una conductividad muy alta, por lo que necesita mucha corriente y poca tensión para calentarse; y se rompe con mucha facilidad, estropeando el bloque de poliestireno. Los hilos de NiCrom y de Tungsteno dan muy buenos resultados, pero si no los encuentras puedes usar hilo de acero; cuanto más fino mejor, pero sin bajar de 0.3mm porque se quema con facilidad. Para calentarlo puedes usar tanto corriente alterna como continua, pero la tensión necesaria irá en función del tipo, sección y longitud del hilo que uses. Yo suelo usar hilo de acero de 0.35mm, y para una longitud de 1m consigo buenos resultados con una tensión de entre 9 y 11V, resultando una corriente en torno a 2A. Lo ideal es hacer pruebas para ver con qué tensión consigues el mejor resultado, luego intercalas un amperímetro en el cable de alimentación y te vas fijando en la corriente durante el corte; si la corriente sube es que vas muy rápido y el hilo se está enfriando (esto provoca deformaciones en la pieza porque la zona central del hilo se va quedando atrás), si la corriente baja es que vas muy lento y el hilo se está calentando (esto provoca marcas longitudinales en la pieza al quemar el poliestireno).
- Si te decides a ahuecar la pieza, tendrás que desplazarla de forma que el punto fijo te quede debajo, de lo contrario la pared de la pieza se irá afinando y en la cola tendrá el espesor de un papel de fumar. Por ejemplo, si quieres darle un espesor de pared de 2cm, el punto fijo tendría que quedar debajo de la pieza en el punto donde esta tenga una anchura de 4cm; de esta forma el extremo sería macizo y la parte ahuecada tendría una pared constante de 2cm.
Salu2...
rubenr86
MensajePublicado: Lun Mar 24, 2008 8:01 pm    Asunto: Responder citando
despista2, si estaba justamente pensando en eso...
que precauciones deberia tener? para no quedar electrocutado...
supongo que a 9, 11 V a 2 A no es tan nocivo como la red domiciliaria de 220V Laughing
saludos
Sansejodio
MensajePublicado: Lun Mar 24, 2008 8:25 pm    Asunto: Responder citando
Estaría bien colgar un vídeo del proceso del corte de la pieza con el hilo de acero.
Sal U2 y wenos welos Twisted Evil .
Mawy
MensajePublicado: Lun Mar 24, 2008 8:38 pm    Asunto: Responder citando
Tiré la piedra y que conste que no escondo la mano, pero me veo superado con el paint, así que voy a hacer uno sobre la marcha que no sea complicado y siguiendo los parametros de Juan, pero no puede ser ahora, estoy como SUPER COCO EN UNA CAMA DE VELCRO Laughing . Tendrá que esperar.
SALUDOS
- Haz el bien y no mires a quien.
- Lo que usted afirma me parece disparatado, pero defendería con mi vida su derecho a decirlo.
rubenr86
MensajePublicado: Lun Mar 24, 2008 10:47 pm    Asunto: Responder citando
Mawy puedes hacer como hice yo... dibujarlo en papel, escanearlo y luego es mas fácil retocarlo con el paint!
pero tranquilo... todos tenemos una vida fuera del foro Laughing
Saludos!
Danielinka
MensajePublicado: Mar Mar 25, 2008 6:12 am    Asunto: Responder citando
Esta es ahora la version mas didactica de los planos que dibuje en cad Very Happy
La verdad pensaba que un modelo deberia tener muchas lineas curvas para que se viera bonito, pero despues de todo este modelito que dibuje no se ve mal. Es un cajon con alas que espero les guste.
Bueno, se reciben toda clase de comentarios. Wink
Daniel Castillo
Piloto cerocero
MensajePublicado: Mar Mar 25, 2008 1:02 pm    Asunto: Responder citando
Sencillo a la par que elegante.
Bueno que opine todo el mundo , ya tenemos un par de bocetos.
Sansejodio
MensajePublicado: Mar Mar 25, 2008 1:18 pm    Asunto: Responder citando
El modelito pintado de rojo y verde me gusta. Pero con el morro redondeado, jajaja. Ya sé que es un boceto. Me gusta.
Página 2 de 4
Actualmente hay 69 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
