levanter cerocero
Publicado: Mie Ene 12, 2005 12:57 am Asunto: escala normal |
buenas:
tengo una duda de como tengo que sacar el plano del cero cero, es decir, lo he bajado y lo tengo que sacar por la impresora pero, despues de sacarlo que tipo de ampliacion necesito para tener las escalas reales del avion para poder fabricarlo y sacar los moldes.
gracias y buenos aterrizajes. |
Publicado: Mie Ene 12, 2005 10:17 am Asunto: |
Te explico el metodo que yo seguí y que ya he posteado varias veces:
+ Lo único que realmente necesitas tener "en molde" como tu dices es la plantilla de la costilla, dado que al ser curvilínea no se puede hacer "con regla". El resto sí, porque en la Web te especifica perfectamente las medidas con lo que en una hojita (o en la propia madera) te puedes dibujar el fuselaje en un momento (todo son rectas).
+ Para la costilla:
- No recuerdo de memoria la envergadura, pero creo que eran 284 mm.
- Tu ya la tienes en formato gráfico en la pagina (PNG). Lo primero es convertirla a BMP (por ejemplo), creo que con Guardar Imagen Como ya lo puedes hacer.
- Una vez esta como BMP la abres con Microsoft Paint y la imprimes
- Con ella en papel la mides y por ejemplo ves que tiene 300 mm
- Haces una regla de 3: 300 es a 100 como 284 es a x y obtienes (284*100)/300 = 94.6
- Con ese valor te vas a la opcion del Paint : Imagen->Expandir o contraer y le metes 95 horizontal y 95 vertical (no admite decimales).
- Esto te reduce la imagen y si la imprimes tendras una longitud que se puede desviar algún milimetro, ya ajustada.
- No te preocupes si te sale algun milimetro mas grande o pequeña, no pasa nada.
levanter cerocero
Publicado: Jue Ene 13, 2005 10:34 pm Asunto: |
aegea escribió: | Te explico el metodo que yo seguí y que ya he posteado varias veces:
+ Para la costilla:
hola:
muchas gracias por la explicacion
me ha salido muy bien, ya puedo empezar a construir el cero cero, gracias a ti.
Actualmente hay 48 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
