Gerardo Invitado
Publicado: Mie Dic 29, 2004 8:52 pm Asunto: Problemas perfil Cero Uno y Autocad |
Quiero imprimir el perfil del Cero Uno a escala 1-1 pero el Auto cad me lo imprime en un folio y este me queda mas chico que el real.
A tamaño real nesecitaria dos folios y luego unirlos.Pero no se como como acer que el autocad me imprima en varios folios tanto el perfil como como otro plano que este en arcchivo cad.
E imprimido otros planos en varios folios y luego los e unido como un puzzle y e contruido algunos modelos ,pero estos estaban en mpg y los imprimi con el Paint pero no lo consigo con los planos en cad.
Agradeceria mucho la ayuda pues tengo el Cero Uno ya casi terminado solo me falta el ala devido este problema.
Publicado: Mie Dic 29, 2004 10:52 pm Asunto: |
Es una cuestion de darle la escala de impresión adecuada al Autocad, en eso no te puedo ayudar.
De todas formas la costilla cabe en una hoja A4.
Yo uso Qcad, está en la sección de descargas, es mas rudimentario con diferencia que el Autocad, pero muy sencillito. |
Publicado: Jue Dic 30, 2004 3:02 pm Asunto: |
Gerardo, si el perfil está dibujado en milimetros debes darle la escala 1:1 en el cuadro de impresión de Autocad, si está dibujado en centimetros debe darle 10:1.Cómo saber en que está dibujado el perfil? Si al medir el largo del perfil (cuerda) en Autocad te dice 300 está en mm, si te dice 30 entonces está en cm. |
tucano8997j2000@yahoo.com Invitado
Publicado: Vie Dic 31, 2004 2:01 am Asunto: Re: Problemas perfil Cero Uno y Autocad |
Gerardo escribió: | Quiero imprimir el perfil del Cero Uno a escala 1-1 pero el Auto cad me lo imprime en un folio y este me queda mas chico que el real.
AUTOCAD
Si usted utiliza de AUTOCAD versión R12:
Al abrir el programa usted debe especificar las unidades deseadas (mm, Km, metro, pulgadas,.. etc).
Si usted utiliza AUTOCAD 2005:
Al abrir la pantalla de dibujo, en la cima del mismo usted debe tener los instrumentos siguientes:
FILE; EDIT; VIEW; INSERT; FORMAT; TOOLS; DRAW; DIMENSION; MODIFY; WINDOW; HELP
Haga clic en el posición FORMAT:
Debe abrir ventana con los temas siguientes:
Layer, Color, Linetype, Lineweight, Text Style, Dimentions style, Table style, Point style, Multilyne style, UNITS.
Haga clic en la posición UNITS:
Usted debe abrir la ventana donde se debe especificar la unidad que el dibujo se representará (mm, pulgadas, Km, cm, etc..)
Para comprobar si usted había calibrado el sistema correctamente, utiliza el procedimiento siguiente:
Clic en la posición DIMENSION, y debe abrir la ventana con "QuickDimension, LINEAL, Alineado, Odinate, ...etc. (LINEAR, Aligned, Odinate).
A seguir:
Clic en la posición LINEAL, posiciona en seguida el cursor en uno de las extremidades del perfil, y enciende en seguida el cursor hasta otra una extremidad.
Tenga apretado el botón correcto del ratón, apreta ENTRA en seguida.
Debe aparecer la distancia en MILIMETROS (si usted había calibrado, mm) de las extremidades medidas.
Si el proceso de la calibración es correcto, la impresión del dibujo es posible en el papel A4.
Usted necesita haber conectado a su computadora una impresora 930C/932C/935C/970Cxi HP deskjet, o similar.
El driver será de HP Deskjet 970Cxi, porque tiene la cualidad para reproducir el espesor de las líneas del AUTOCAD.
Espero haber esclarecido. |
Actualmente hay 36 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
