joako Invitado
Publicado: Jue Dic 23, 2004 10:33 am Asunto: ready |
HOLA felices fiestas ante todo:necesito informacion sobre la clocacion del motor, en el modelo ready ,hay alguna distancia para colocar el motor en la bancada , y porque cuando lo posiciono el motor el regulador de alta me cae a la parte interion, pues el motor es un os 40 fx,hay que darle un taladro para sacar dicho regulador ,muchas gracias por la informacion saludos joako |
arojasb cerocero
Publicado: Jue Dic 23, 2004 12:57 pm Asunto: |
Hola,tienes que recota todo lo que sobre, para ajustar tanto la aguja de alta como la de baja y algun tornillo del escape, el motor solo tienes que mirar que la helice no te toque al plastico ( me imagino que sera el Ready que de plastico ).
Y ojo con el cuter .
Saludos... |
joako Invitado
Publicado: Vie Dic 24, 2004 1:39 pm Asunto: gracias |
arojasb escribió: | Hola,tienes que recota todo lo que sobre, para ajustar tanto la aguja de alta como la de baja y algun tornillo del escape, el motor solo tienes que mirar que la helice no te toque al plastico ( me imagino que sera el Ready que de plastico ).
Saludos... | hola amigo, muchas gracias por tu informacion,pero el motor os.40 fx el regulador de alta me cae en la parte trasera del motor ,y de no hacerle un taladro no podria de otra manera ,gracias y muy agradecido joako |
arojasb cerocero
Publicado: Sab Dic 25, 2004 8:03 pm Asunto: |
Ahora he visto la foto de ese motor y es un problema para instalarlo en el Ready con la aguja detras del motor, yo le tengo puesto un T T 46 Pro.
Haber si alguien lo ha montado y te puede ayudar.
Saludos. |
Invitado
Publicado: Dom Dic 26, 2004 8:32 am Asunto: |
No es tanto problema, yo he visto un montón de readys con motores OS.
Le quitas la aguja, metes el motor, marcas donde cae el soporte de la aguja y haces un taladro. Luego, una vez montado el motor, metes la aguja desde arriba.
Queda bien, casi ni se nota.
No me acuerdo, pero puede que tengas que hacer otro taladrito para atornillar comodamente uno de los tornillos del escape. |
Actualmente hay 65 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
