votos: 456
¿Alguien vende una radio Hitec RCD 3500?
Anilandro
MensajePublicado: Dom Jul 28, 2013 5:11 pm    Asunto: ¿Alguien vende una radio Hitec RCD 3500? Responder citando
Hola a todos
He conseguido un helicóptero Raptor 30 V2 que va equipado con un receptor Hitec RCD 3500 y servos de la misma marca. El caso es que no tengo el emisor y estaba pensando si alguien dispondría de uno de este tipo para vender.
mario
MensajePublicado: Dom Jul 28, 2013 6:04 pm    Asunto: Responder citando
Yo creo que cualquier equipo de su frecuencia te vale.
Anilandro
MensajePublicado: Dom Jul 28, 2013 7:27 pm    Asunto: Responder citando
Hola Mario. Ahora no tengo el receptor aquí y estoy en la duda si la frecuencia es de 35 o de 72 Mhz, pero el sistema es de FM de banda estrecha y de 8 canales, así que no todos los emisores de estas frecuencias van a funcionar, porque muchos tienen distinto número de canales y la mayoría eran de AM. Además, han de permitir las mezclas correspondientes.
Tal vez sea más práctico utilizar otra de mis radios, una Futaba T6J y cambiar el receptor por el R2006GS, aunque, la verdad, no tengo experiencia ni con helicópteros ni con estas radios programables, así que las puedo pasar moradas. Por este motivo preferiría la radio original.
mikoyan
Jedi
Jedi
MensajePublicado: Dom Jul 28, 2013 10:32 pm    Asunto: Responder citando
Por lo que he podido "googlear", es en PPM, por lo que como dice el encargao, cualquier emisor de su banda tendría que moverlo. La señal PPM se emite completa con sus 8 canales posibles con independencia de que el emisor sea de menos o incluso de más (por ejemplo, una emisora de 9 canales en PCM, cuando emite en PPM se queda en solo 8 )
Otra cosa es el ancho de pulso (puede pasar que el centrado de los servos sea diferente entre un emisor y otro), el shift positivo o negativo o la ordenación de canales, pero todos esos obstáculos son superables.
No obstante, yo no metería dinero en VHF ya que para bien o para mal, todos los fabricantes se han pasado a las ondas chinijas.
Anilandro
MensajePublicado: Dom Jul 28, 2013 10:43 pm    Asunto: Responder citando
Cierto, pero con independencia de la compatibilidad PPM de la señal envolvente, la modulación de la radiofrecuencia en FM y AM no son compatibles. El emisor ha de ser PPM, pero además de la misma frecuencia que el receptor y con modulación FM de banda estrecha. Si no cumple estos tres requisitos, no va a funcionar.
mikoyan
Jedi
Jedi
MensajePublicado: Dom Jul 28, 2013 11:57 pm    Asunto: Responder citando
No te compliques, es narrow, con una separación de canales de 10 KHz no hay "pa" más Wink
De hecho, si encuentras a alguien emitiendo en 35 en wideband (alguna cosita hay para vídeo) le puedes denunciar ya que dicha atribución es exclusiva en España.
S2
Anilandro
MensajePublicado: Lun Jul 29, 2013 10:29 pm    Asunto: Responder citando
Bueno, estas cosas legalistas con la radio no me quitan el sueño, especialmente cuando todo el mundo contamina el espacio radioeléctrico impunemente, comenzando por Endesa y sus contadores digitales y acabando por Telefónica con los PLC que instala en las casas para retransmitir el Imagenio a las habitaciones. Y a ellos se suman todas la bombillas de bajo consumo y la mayoría de las fuentes conmutadas de todos los electrodomésticos de nuestras casas.
De hecho, hoy en día la onda Larga, la Media y buena parte de la Corta están totalmente invadidas de señales parásitas. Pero ese no es el asunto. Me gustan los radiocontroles de 72 Mhz, funcionan bien y sus antenas son mucho menos direccionales que las de 2,4 Ghz, lo cual a veces causa pérdida de señal, además , las radios de VHF emiten en una potencia relativamente alta, entre medio y un vatio, cuando las de 2,4 Ghz van a veces a potencias tan exiguas como 10 mW.
El problema va a ser que de las radios Hitec no hay demasiado mercado, y va a resultar difícil encontrarla. Así que tal vez acabaré instalando en el helicóptero Raptor 30 V2 un receptor Futaba R2006GS, que va con un emisor T6J de 6 canales que acabo de comprar de segunda mano por 35 €
Actualmente hay 24 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
