legin37 Master
Publicado: Mar Mar 20, 2012 9:57 pm Asunto: problemas de construcción de las alas cero uno |
Al fin me decidí a realizar las alas del cero uno. Las estoy realizando mas o menos como se dice en la web pero con un par de diferencias. Las costillas son de un foam especialmente duro que tenia a mano y las corte por CNC.
La segunda diferencia (y mi error) fue forrar la parte delantera de las alas con balsa de 1mm en vez de 1,5 mm, ya que las tenia de otro proyecto y quise reutilizarlas.
La consistencia de estas planchas de balsa es como el papel de escribir y con nada y menos se rompen. He hecho arreglos con cola y liteplast pero no me convencen nada y me empiezo a plantear el sustituirlas por otras de 1,5mm.
¿como lo veis? Se podrán despegar las planchas sin romper nada mas o sera peor el remedio que la enfermedad.
Otra idea es forrar encima de esta con otra balsa de 1mm y asi ganar en consistencia, aunque no se como quedara con el borde de ataque ya hecho.
_________________ Cerocero, clouds fly, cessna
OS MAX 46 LA
RD6000 |
Publicado: Mie Mar 21, 2012 12:09 am Asunto: |
Intenta reforzarlas con papel verjurado fino pegado con cola blanca diluida. |
Publicado: Jue Mar 22, 2012 12:43 am Asunto: |
"Reforzando" lo que te dice el encargao, no arranques nada nunca.
(Salvo el motor, por supuesto ) _________________ Me borraré del glow dentro de: 14,4 litros.
legin37 Master
Publicado: Jue Mar 22, 2012 9:19 pm Asunto: |
Probare a forrarlo de papel Kraft que tengo por ahí. Pero no creo que me quite las irregularidades de una balsa tan fina como el papel.
Ya os contare. _________________ Cerocero, clouds fly, cessna
OS MAX 46 LA
RD6000 |
Publicado: Vie Mar 23, 2012 12:54 pm Asunto: |
Y si le pusieras otra capa de balsa fina de 1mm?. Quedará un poco más gruesa, pero no mucho más, le dará consistencia y no pesa poco.
Es una idea. En vez de 1,5 mm, te quedará de 2 mm. pero bién reforzado. _________________ Sal U2 y wenos welos .
legin37 Master
Publicado: Vie Mar 23, 2012 8:40 pm Asunto: |
Creo que me voy a decantar por la idea de Sanse de pegar balsa de 1mm sobre la actual. Lo que no se es como voy a resolver el escalon que se me va a quedar en el borde de ataque.
Lo que jode una mala elección de la balsa. _________________ Cerocero, clouds fly, cessna
OS MAX 46 LA
RD6000 |
Publicado: Vie Mar 23, 2012 11:08 pm Asunto: |
Yo en vez de duplicar el grosor de la balsa, taparía la parte de las costillas que queda al aire.
Sin embargo la solución que propone el encargao me gusta mucho más por dos motivos;
El resultado es finito. Y como se usa cola diluida, ligero.
El papel untado de cola se pone más duro que el pito de un novio. No hay más que ver que lo llaman cartón piedra. Eso sí, tarda bastante tiempo en secar.
Ademas, como el papel tiene fibra en todas las direcciones, (en algunas más que en otras), se resuelve el principal problema de las balsas finitas: la veta. _________________ Me borraré del glow dentro de: 14,4 litros.
Publicado: Dom Mar 25, 2012 4:20 pm Asunto: |
Yo cuando construi esas alas hace años las forre con balsa de 2 y volaban de miedo, asi que pon otra capa...
Salu2 _________________ Fokke Wulf 50 Kiosho OS55Ax
____________ |
Publicado: Dom Mar 25, 2012 5:43 pm Asunto: |
legin37 escribió: | ...Lo que no se es como voy a resolver el escalon que se me va a quedar en el borde de ataque. |
Intenta bordear también el borde de ataque con la balsa. Si no puedes le metes unas tiritas de la misma balsa para rellenar el escalón y depués muñeca y lija. _________________ Sal U2 y wenos welos .
Mawy Profeta
Registrado: Oct 30, 2005 Mensajes: 1330 Ubicación: Aracena
Publicado: Jue Mar 29, 2012 3:25 pm Asunto: |
Si pegas la chapa sobre el borde de ataque, con que lo lijes luego siguiendo el perfil lo tienes solucionado. Vas a tener algo mas de grosor por atrás peor nada grave.
SALUDOS _________________ - Haz el bien y no mires a quien.
- Lo que usted afirma me parece disparatado, pero defendería con mi vida su derecho a decirlo. |
Actualmente hay 24 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
