criscom13 cerocero
Publicado: Mie Mar 04, 2009 9:28 pm Asunto: Duda con hitec optic 6. |
Hola salu2 a todos,acabo de cambiar de emisora,ahora tengo una hitec optic 6,aunque poseo el manual no acierto como sa pone en 3d,aceleracion fija para vuelo 3D.
salu2 |
rubenr86 Oraculo
Registrado: Aug 07, 2007 Mensajes: 221 Ubicación: Tucuman
Publicado: Jue Mar 05, 2009 2:38 am Asunto: |
hola criscom13 uno de los botones de la derecha dice "LOCK" si presionas este botón por mas que muevas el stick del acelerador, el motor no se acelera, queda "bloqueado" , para desbloquearlo tenes q presionarlo de nuevo.
no se si eso es lo que estabas buscando, pero creo q te puede servir....
saludos...
pd: una pregunta.... ¿es normal que el modulo de la radio se caliente demasiado?? _________________ Morir Queriendo Ser Libre!! |
criscom13 cerocero
Publicado: Jue Mar 05, 2009 12:54 pm Asunto: |
Hola ruben,gracias por tu respuesta,lo de la tlecla look,ya lo sabia,pero no es esso lo que busco,para vuelo 3d helicopteros,deves darle a una tecla y solo aceleracion,canal 3,deve quedar acelerado sin influir en paso
mira que le he dado vueltas a la radio y queva,no atino ojala y alguien me ayude,lo del calentamiento que he leido en tu respuesta no es normal al menos a mi no me pasa.
saludo2 |
zernesto80 Master
Publicado: Jue Mar 05, 2009 1:13 pm Asunto: |
buenas, si te fijas cuando entras en pich curve y thortle curve, cada ves que mueves la palanca de idle, tienes los tres parametros de vuelo para configurar, eso si yo empece con una de esas emisoras y la verdad es que no te la aconsejaria mucho para un heli que quieras conservar, ademas viene cortita de funciones.
saludos |
Publicado: Jue Mar 05, 2009 1:14 pm Asunto: |
Colocala en un idle-up y haz una curva de motor en "U" |
zernesto80 Master
Publicado: Jue Mar 05, 2009 2:14 pm Asunto: |
aaaa ok no enteendi bien, el thortle curve ponlo 100,75,50,75,100, dependiendo de las revoluciones si son muy altas o bajas ya las modificas a tu gusto, para 3d , el picht curve debe de tener -10 grados aprox ,0 en el centro y +10 aprx a todo gas, sobre esa configuracion ya haces ajuste fino
saludos |
criscom13 cerocero
Publicado: Jue Mar 05, 2009 2:19 pm Asunto: |
Gracias por buestras respuestas,pues la verdad que el heli me gustaria conservarlo ya que es un trex700,jeje,bueno juan podrias explicarme mejor lo de la curba en "U"
de nuevo gracias a todos por buestro aporte. |
zernesto80 Master
Publicado: Jue Mar 05, 2009 2:25 pm Asunto: |
en el diagrama. que tu emisora no aparecen, cuando pones los parametros del thortle curve se quedan en forma de u o v como quieras llamarlo |
criscom13 cerocero
Publicado: Jue Mar 05, 2009 2:32 pm Asunto: |
Pue no,la verdad que no,lo que me aparece es: NOR,ST1,ST2,ST3,seguire investigando,ya os dire si doy con el tema
un salu2 |
rubenr86 Oraculo
Publicado: Jue Mar 05, 2009 3:53 pm Asunto: |
si a mi tampoco me parece normal que caliente tanto el modulo, algo tiene q estar andando mal que sera?? supongo que por eso también el pack de 600 mA me dura 1 hs antes de que empiece a sonar la alarma de bateria baja... _________________ Morir Queriendo Ser Libre!! |
zernesto80 Master
Publicado: Jue Mar 05, 2009 4:05 pm Asunto: |
nor,st1,st2,st3, eso son los modo de vuelos los nombrados antes como idle 1, idle2...... |
zernesto80 Master
Publicado: Jue Mar 05, 2009 8:17 pm Asunto: |
criscom13, como llevas la programacion das con la formula? de donde eres ? si estas cerca de sevilla te puedo orientar , y programarte esa emisora |
criscom13 cerocero
Publicado: Jue Mar 05, 2009 11:08 pm Asunto: |
Hola Zernesto,no estoy bastante lejos,que yo sepa o creo entender en muchas emisoras con una simple tecla se queda en lo que yo denomino 3d,osea aceleracion a un digamos 90%,solo acelerador,la verdad es que no doy con el tik de la cuestion,tengo hasta el manuel en pdf,si quieres te lo paso y si tienes un ratito lo ojeas.
un saludo |
zernesto80 Master
Publicado: Vie Mar 06, 2009 4:23 pm Asunto: |
y asi es , con una sola tecla tienes 3d. la misma que tiene 3 postura una para estacinario otra para 3d y otra para configurarlo como quieras , normalmente para extremo 3d.no me hace falta el manual aun tengo esa emisora en su caja con el manual, es mu sencilla de programar como ya te dije es muy basica de menu |
criscom13 cerocero
Publicado: Sab Mar 07, 2009 3:12 pm Asunto: |
Gracias por todo Zernesto seguro que tarde o temprano daré con el tik de la cuestión.
Uu salu2 |
Actualmente hay 16 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
