Publicado: Sab Ene 24, 2009 8:10 pm Asunto: Despista2 o quien me pueda aclarar una duda sobre emisora |
Pues que desde que compré la FF7 2,4 no puedo hacer un ciclo de carga-descarga a sus baterías si estan colocadas en la emisora. Cargar carga sin problemas pero si quiero descargar me dice conecction break y a pitar. La solucion que he tomado es sacar el pack y hacerle el ciclo fuera pero me pregunto si habrá alguna solucion para no tener que andar sacando y metiendo las pilas.
Publicado: Sab Ene 24, 2009 9:53 pm Asunto: |
Pues yo he leído que eso se debe al diodo de protección contra inversión de la polaridad. La solución sería localizar el diodo y puentearlo.
Yo intenté hacerselo a mi Futaba, pero por tener cientos de diodos, y ser todos tan pequeñitos, desistí.
Si no quieres liarte con la cirugía invasiva y no te importa hacerle una pequeña muesca a la tapa de las pilas, puedes soldarle al pack un segundo conector en paralelo.
Otra posible solución, más estética, es colocarle un segundo conector de carga, seguro que tienes algun electrodoméstico que ya no lo necesita, y en la Futaba hay sitio de sobra.
Yo saco las pilas. Mantiene los contactos brillantes. _________________ Me borraré del glow dentro de: 14,4 litros.
Despista2 Oraculo
Publicado: Sab Ene 24, 2009 10:05 pm Asunto: |
El circuito de carga de tu emisora lleva un diodo que evita que dañes la batería si conectas el cargador al revés o si se provoca un corto al entrar algo metálico en el conector de carga, por eso no puedes descargarla desde ese conector. Lo que me sorprende es que puedas cargarla, porque normalmente los cargadores inteligentes, para detectar el "delta peak", van cortando la carga cada pocos segundos para medir la tensión de la batería en vacío; y como en las emisoras con diodo no pueden medirla, dan un mensaje de error y detienen la carga. Puede que tu cargador mida la tensión en carga y por eso no se detenga
La solución más simple es puentear el diodo con un fusible. Si te fijas en este link http://www.siriuselectronics.com/diode_sheets/fut7cd.htm hablan de hacer un simple puente, pero haciéndolo con un fusible (algo mayor que la máxima corriente de carga o descarga que vayas a darle, preferiblemente menos de 1A) mantienes algo de protección contra cortos en el conector de carga.
Salu2... |
Despista2 Oraculo
Publicado: Sab Ene 24, 2009 10:08 pm Asunto: |
Perdona Duque, te he pisado el post... Por cierto, no estarás insinuando que usas portapilas en la emisora... |
Publicado: Dom Ene 25, 2009 9:09 am Asunto: |
Gracias por la respuesta. La verdad es que no tengo ni idea porque no me dá problemas para cargar, pero eso no me preocupa, lo que me preocupaba era lo contrario porque en la EXA y en la FF9 no da problemas, hace bien los ciclos. Seguiré sacando el pack de pilas (que NO un portapilas) por muy coñazo que me resulte, aunque lo de ponerle una toma auxiliar no está mal.
GRACIAS Y SALUDOS _________________ - Haz el bien y no mires a quien.
Publicado: Dom Ene 25, 2009 11:01 am Asunto: |
Hola San mawy.
Yo no me complicaría la vida. Lo que hice fué ir a una tienda de componentes electrónicos y compré un portapilas de 8 celúlas AA -si no tienen de 8, pues compras 2 de 4, los pegas y los unes en serie-.
Cuando quieras cargar las pilas pues las cargas diréctamente desde la emisora sin tener que sacarlas. Y cuando tengas que descargar o hacer ciclos las sacas de la emisora y las colocas en el portapilas.
Cuanto menos se toque la electrónica interior de la radio, mejor.
PD: Cuando el 85% de los entendidos se hacen un pack, será por algo, menos fallos, menos posibilidad de falsos contactos, etc. Aunque yo reconozco que lo llevo como tú en mi F6exa, es decir, tal y como viene de fábrica, con pilas en el portapilas de la emisora. _________________ Sal U2 y wenos welos .
Publicado: Dom Ene 25, 2009 12:16 pm Asunto: |
Gracias Sanse, pero la FF7 trae el pack ya hecho y no necesito portapilas, (¿quien ha hablado de portapilas?) . Algunas veces nos liamos solos JEJEJEJEJEJEJEJEJEJE
Muchas gracias de todas formas Campeon.
Despista2 Oraculo
Publicado: Dom Ene 25, 2009 2:47 pm Asunto: |
No, si yo lo decía por DuqueDeHerrera...
DuqueDeHerrera escribió: | Yo saco las pilas. Mantiene los contactos brillantes. |
Salu2... |
Publicado: Dom Ene 25, 2009 8:26 pm Asunto: |
El que usa portapilas soy yo.
Pero el caso es que lo había mantenido en secreto hasta ahora.
(Ya sé el gravisimo riesgo que corro, por eso siempre que las saco para cargar, las giro, para mantener los contactos "frescos")
Los contactos que le decía a Mawy que se mantienen brillantes son los del conector tipo servo.
Así es que para mañana tengo dos tareas:
Mirar a ver si mi emisora se parece a la de la foto, para colocarle el fusible. Y comprobar que mi cargador no es capaz de cargar/descargar las pilas desde fuera.
Y para el próximo día que llueva me hago un pack, aprovechando que he aprendido a soldar de nuevo. (Me colocaron un rollo de 40-60 en lugar de uno 60-40%, y he estado unos años sin saber soldar, hasta que lo he gastado). _________________ Me borraré del glow dentro de: 14,4 litros.
rubenr86 Oraculo
Publicado: Jue Feb 26, 2009 10:48 pm Asunto: |
perdonen mi ignorancia, pero.... cuales son los riesgos de usar un portapilas en la radio????? _________________ Morir Queriendo Ser Libre!! |
OtroMas Master
Publicado: Jue Feb 26, 2009 11:19 pm Asunto: |
Pues que en el momento que se te mueva cualquiera de los elementos de su sitio y no haga el debido contacto, te quedas sin mando para controlar el avion, seguido por un sentimiento de impotencia y despues se te pone la cara asi y despues esta otra
Ultima edición por OtroMas el Vie Feb 27, 2009 2:50 pm, editado 1 vez |
rubenr86 Oraculo
Publicado: Jue Feb 26, 2009 11:29 pm Asunto: |
jeje... si me imaginaba... pero si se toman las medidas necesarias para que eso no ocurra (atarlo con cinta aislante ) no abría problemas... _________________ Morir Queriendo Ser Libre!! |
Publicado: Sab Feb 28, 2009 10:35 am Asunto: |
Para hacer ciclos lo mejor es sacar la batería de la emisora y conectarla directamente al cargador. Es mejor que tener que manipular la emisora internamente.
PD: Por eso decía lo del portapilas, creía que la FF7 iba como la F6exa con 8 pilas sueltas. En este caso se sacan las 8 y se colocan en un portapilas y éste se concecta al cargador para hacer los ciclos. Para cargar sólamente, se hace directamente con la emisora. _________________ Sal U2 y wenos welos .
Publicado: Sab Feb 28, 2009 6:36 pm Asunto: |
Si se atan las pilas al portapilas, estas no podrán moverse, (ni solas, ni obligadas), y los contactos terminarán oxidandose, (con que dejen de brillar es suficiente), y fallarán, y luego ,y despues .
Si no se tiene un portapilas especial aeromodelismo, es mejor abstenerse. Yo aún así, no me fío. _________________ Me borraré del glow dentro de: 14,4 litros.
Actualmente hay 13 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
