rubenr86 Oraculo
Publicado: Sab Abr 26, 2008 4:43 pm Asunto: circuito checkpack 4.8v |
bueno les cuento...
resulta que en internet encontre un circuito para armar un chequeado de pack de bateria...
ya lo tengo armado y quisiera comprobar su buen funcionamiento...
ahora mi pregunta son :
1) cuando un pack esta apenas terminado de cargar su tensión es mas alta que la nominal es decir que si mido su tension en ese momento el tester me marca mas de 4.8v, ¿cuanto mas?
2) cuando la tension del pack cae demasiado debemos dejar de volar, ¿cual es la tension en la cual ya es peligroso?
en resumen quisiera saber el maximos y el minimo de tension en la cual es seguro volar
si a alguien le interesa y lo quiere testear y/o usar aca les dejo la pagina en donde lo encontre
http://www.camne.com.ar/
saludos!!! _________________ Morir Queriendo Ser Libre!! |
rubenr86 Oraculo
Publicado: Dom Abr 27, 2008 12:22 am Asunto: |
muchas gracias aegea... tenias razon.. todas las dudas despejadas..
un saludo... _________________ Morir Queriendo Ser Libre!! |
jbonetto Master
Registrado: Dec 03, 2004 Mensajes: 140 Ubicación: Buenos Aires - Argentina
Publicado: Lun Abr 28, 2008 12:08 am Asunto: |
Hola Tucu... como andas? Podrìas por favor enviarme el circuito que mencionas para controlar las baterias???
Yo he experimentado con mas de 5 circuitos diferentes y me gustaria ver si este que vos mencionas es mejor que lo que yo tengo.
Yo ademas los combino con un oscilador con el que manejo leds que instalo en las puntas de las alas simulando las luces del avion.
Muchas gracias
Jorge
jbonetto@fibertel.com.ar |
rubenr86 Oraculo
Publicado: Lun Abr 28, 2008 2:58 am Asunto: |
hoola compatriota todo bien por aquí y vos??...
bueno, el circuito esta en la pagina que deje el link en el primer post, es una pagina de modelismo naval, hay cosas muy interesantes, (es argentina, si mal no recuerdo)
de todas formas ya te mande el circuito a tu correo. al principio lo tenia montado en la plaquetas experimentales (esas que "enchufas" todo sin soldar nada) y funciona probé con diferentes valores de tensiones y se encendían mas o menos led, pero cuando soldé todo, ya no me funcionaba, supongo que se me estropeo el integrado.
bueno testealo vos y avisa me que te parece, también te pediría que me envies el circuito que mejor resultados te dio y el del oscilador para las luces de las alas tambien me interesa.
saludos _________________ Morir Queriendo Ser Libre!! |
jbonetto Master
Publicado: Mar Abr 29, 2008 12:44 am Asunto: |
Hola Tucu... no he recibido tu correo,,, pero he consultado el link.
Apenas tenga alguna novedad te comento
Jorge |
rubenr86 Oraculo
Publicado: Mar Abr 29, 2008 1:41 am Asunto: |
fijate en correo no deceado... tal vez entro ahí... bueno pero de todas formas ya tenes el circuito... espero novedades..
jbonetto Master
Publicado: Mar Abr 29, 2008 11:06 pm Asunto: |
Ruben,,,,te adjunto un circuito de muy facil construcción que cuando tenes el pack de pilas por encima de un cierto valor,,,(4,8, 4,9 5V, o lo que decidas), los leds azules se prenden de manera intermitente. Si pones uno en cada extremo del ala,,, queda bastante interesante.
Cuando la tensión cae por debajo del valor seteado, se apagan y se encienden los rojos,,, que no oscilan.
Ajustando los potenciometros ( 4,7 k) de los zener ajustas el valor deseado de tensión en que se prenden los azules y los rojos.
Cambiando el valor de los capacitores o de las resistencias (39 k) de las bases de los transistores, cambias la frecuencia de oscilacion.
Podes agregar un interruptor, de manera que funcione solo cuando vos lo dispongas.
Si los zener son de otro valor,,,p.ej. 3,2 , lo compensas con el pote o cambiando la resistencia en serie.
Espero te sirva.
Jorge |
rubenr86 Oraculo
Publicado: Mie Abr 30, 2008 10:05 pm Asunto: |
gracias Jorge si.. es muy interesante el circuito y economico tambien, ya lo probare... _________________ Morir Queriendo Ser Libre!! |
Bernardo cerocero
Publicado: Lun May 26, 2008 1:37 pm Asunto: |
Jorge, quisiera consultarte por la medida de las resistencias que se encuentran serca de los led azules, son de 4.7 ohms o 470 ohms? Gracias. |
Publicado: Lun May 26, 2008 5:32 pm Asunto: |
Bernardo escribió: | Jorge, quisiera consultarte por la medida de las resistencias que se encuentran serca de los led azules, son de 4.7 ohms o 470 ohms? Gracias. | La k es 1000. por lo que si a 0,47 k lo multiplicas por mil nos da 470 ohmios.
Sal U2 y wenos welos . _________________ Sal U2 y wenos welos .
jbonetto Master
Publicado: Lun May 26, 2008 9:46 pm Asunto: |
Hola Bernardo,,la respuesta de sansejodio es perfecta. Si empleas Leds de alto brillo con este valor será mas que suficiente,,, si empleas Leds comunes,,puedes bajar ese valor a 330 ohms o incluso 270 ohms para ganar luminosidad.
Habrá un pequeño incremento de consumo..pero nada importante.
Suerte.
Jorge _________________ Lo dificil lo resuelvo de inmediato,,, lo imposible me toma algo mas,,, pero tambien lo hago !!!! |
Bernardo cerocero
Publicado: Jue May 29, 2008 10:41 pm Asunto: |
Muchas Gracias por la aclaracion. Les cuento que ya construi mi circuito y se lo voy a poner a mi cero-uno. Saludos. |
Actualmente hay 14 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
