Josevoy Senior
Publicado: Mar Nov 27, 2007 7:17 pm Asunto: Que receptor compro |
Estoy intentando motorizar un velero. Hace tiempo compre una emisora de Art Tech con un receptor que pone:
Art Tech 6CH 35 Mhz PPM/FM mini reciver. El problema que tengo es que hace poco se me ha estropeado el regulador de velocidad , hize uno nuevo pero ahora al hacer pruebas estoy observando que posiblementa tambien esta averiado el receptor. Cuando conecto la bateria y tres servos , el motor de repente se pone solo en marcha ( cuando le da la gana ) La palanca derecha al moverla en horizontal hace actuar dos canales ( 1 y 2 ) con lo cual se mueven los dos servos. Tampoco funcionan los trimmers. Tengo otro receptor pero no me sirve para hacer pruebas porque es Hitec HP-2RNB de dos canales y es AM. En la pagina de la tienda mas cercana en Madrid vi estos receptores y mi pregunta es si me sirven , si son equivalentes
http://www.aeromodelismoserpa.com/product_info.php?cPath=21_59&products_id=4297
Como el avion que estoy montando es para entrenamiento tampoco quiero gastar mucho dinero ya que en futuro estoy pensando comprar una emisora buena de 6-7 canales con sus corespondientes accesorios.
Me gustaria saber que os parece este receptor o mejor conoceis otro que me podria servir y no ser muy caro.
Josevoy |
cherokeeland cerocero
Registrado: Sep 20, 2007 Mensajes: 47 Ubicación: mostoles
Publicado: Mar Nov 27, 2007 10:36 pm Asunto: buenas |
el tema de los receptores no es tan sencillo como parece tendrias que informarte sobre la compatibilidad de tu emisora con diferentes marcas de receptores,ya que no valen todos los receptores para todas las marcas,aunque por los sintomas que indicas que te pasa me da que tienes alguna mezcla activada (tiene que tener unos interuptorcillos o palancas para configurlas) mira haber si es esto que te digo,saludos. |
Josevoy Senior
Publicado: Mie Nov 28, 2007 7:38 am Asunto: Que receptor compro |
Volviendo al tema me han comentado que si el receptor se comporta en esta manera puede ser que lleva incorporado el mixer y que en alguna manera se ha activado. Es esto posible ?
Publicado: Mie Nov 28, 2007 2:41 pm Asunto: receptor |
los mixes los tienes en la emisora no en el receptor,mira lo de las palanquitas que te he dicho mas arriba saludos. |
Josevoy Senior
Publicado: Jue Nov 29, 2007 4:54 pm Asunto: Que receptor compro |
El problema esta resuelto. Resulta que en una ocasion desmonte la emisora y sin darme cuenta cambie un selector que normalmente esta oculto . Al cambiarle la emisora se comportaba en otra manera afectando el receptor. Eso si un trimer no me funciona , en un canal. Aparte del selector hay un conector de dos terminales como si fuera para un interuptor , intentare soldar algunos cables y poner un interuptor para ver que hace
Josevoy |
Publicado: Jue Nov 29, 2007 8:55 pm Asunto: buenas |
jaja pero si es lo que te estamos diciendo desde el principio¡¡¡.
es cierto yo he visto una emisora de esa como la tuya y debajo de la pegatina donde estan los interuptores ay una palanca oculta por la pegatina,es la de mix es para hacer la mezcla para las zagis y aviones similares.un saludo. |
Josevoy Senior
Publicado: Jue Nov 29, 2007 9:04 pm Asunto: Que receptor compro |
Y no sabes para que puede servir el conector que esta puesto en la placa , hasta mañana voy a instalar el interuptor . Otra cosa es que no funciona un trimmer , es raro porque usa el mismo potenciometro ( puede que se habtra estropeado , mñana soldare uno aparte para comprobar . Digo que es raro porque cuando muevo la palanca el servo gira y el trimer mueve el mismo potenciometro pero con menos margen.
Jose voy |
Publicado: Vie Nov 30, 2007 1:32 am Asunto: buenas |
la palanquita que dices que puedes soldar en realidad no es palanquita es pulsdor,y sireve para el trainer osea para hacer doble mando mediante el cable con otra emisora cuando le pulsas tiene el control la otra emisora y cuando sueltas lo recuperas tu,en fin eso no creo que lo uses de momento,saludos. |
Actualmente hay 32 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
