durdi cerocero
Registrado: Dec 12, 2006 Mensajes: 24 Ubicación: Alh. de la Torre (Málaga)
Publicado: Mar Feb 06, 2007 3:24 pm Asunto: Por que no funcionan mis servos ???? |
Buenos dias.
Mi problema surge cuando el otro dia, fui a montar los servos en el parato. Voy a probarlos, para modificar en la emisora el recorrido de estos y cuando conecto la bateria al receptor, me doy cuenta que dos de ellos, no hacen el tipico movimiento (pequeño "temblor") de cuando conectas la bateria. Los monto y veo que efectivamente esos 2 servos no responden. Pruebo a cambiarlos de canal en el receptor y nada. Pongo los que si funcionan en el canal de los que fallaban y nada. Con los servos fuera del avion, compruebo que le llega voltaje a su conector. Abro el servo y compruebo que tambien le llega a la soldadura de los cables a la placa, pero el servo no se mueve. La piñoneria, parece estar bien y el servo se mueve sin esfuerzo con la mano, con lo que no está "gripado".
Alguien puede indicarme algo?. Alguna comprobacion, medicion.......
Se que será mas barato y trabajoso comprarse 2 servos nuevos, pero toca aprender y reparar.
Por cierto, los servos son S3001 de futaba.
El conocimiento es poder y sabiduria...y en estos casos te ahorra pasta
Muchas gracias |
Publicado: Mar Feb 06, 2007 3:46 pm Asunto: |
Hola Durdi.
O te has explicado mal o los servos están bien.
Si dices "Pongo los que si funcionan en el canal de los que fallaban y nada" entiendo que el problema es de la salida del receptor.
¿Has puesto los que NO funcionan en los canales de los que SI funcionan?
Si siguen sin funcionar son los servos los que están rotos.
En ese caso yo ni me molestaría. 20 euros y 2 nuevos.
Si es el receptor.....
durdi cerocero
Publicado: Mar Feb 06, 2007 9:04 pm Asunto: |
Mil perdones
Gracias aegea por tu respuesta.
Efectivcamente, he puesto los servos que no funcionan, en los canales de los que si funcionan y nada, para comprobar que no era el receptor.
El caso es que la 1º vez que los puse iban bien. Los monto, para regular el recorrido de los servos con la emisora y ya no funcionan
Se que no merece la pena el tiempo que se pierde, en comparacion con los 20€ de unos nuevos, pero:
1º da rabia cuando son nuevos, solo probados 1 vez.
2º si se puede aprender a reparar....mejor...asi se aprende algo nuevo.
Muchas gracias _________________ Coyote olimpic (reconstruido)
Webra 40 GT
FF6 + R138DF |
Cpt_Morgan Senior
Publicado: Jue Feb 08, 2007 10:53 am Asunto: |
ayer cambié un servo (micro) del ala de mi Isy, y cuando termine de montarlo y fui a probarlo, no funcionaba ni el que habia puesto ni el opuesto (del otro ala)
el problema:
uno de los servos estaba mal montado, el nuevo, obviamente, al estar conectados a un alargador (uno para cada servo, claro) y a un cable en Y para conectar ambos servos a un unico canal de alaveo, el canal uno, el que estaba mal montado bloqueaba al que si funcionaba correctamente y ninguno de los dos daba señal de vida.
Solucion:
Dar la vuelta al conector del servo que se conecta al alargador (de 3 pines de futaba) y listo...
comprueba que eso sea lo mismo que te paso a ti...
Suerte!!!! |
durdi cerocero
Publicado: Vie Feb 09, 2007 8:23 pm Asunto: |
nada de nada.
He probado todas vuestras sugerencias y mas. Incluso he desmontado el servo, pero no encuentro el fallo.
En fin, que tocará ponerse a buscar unos nuevos.
Muchas gracias a todos por la ayuda prestada.
Un saludo _________________ Coyote olimpic (reconstruido)
Webra 40 GT
FF6 + R138DF |
_ShoGo_ cerocero
Publicado: Sab Feb 10, 2007 1:59 pm Asunto: |
Lo mismo te estoy diciendo una tontería, pero has mirado bien la polaridad? En un receptor jamara compa x6 que tengo te deja conectarles igual de un lado que del otro y me pasaba lo mismo que a tí. Al final era la polaridad |
Actualmente hay 32 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
