| Ver tema anterior :: Ver tema siguiente |
| Autor |
javi Invitado
Publicado: Vie Ene 07, 2005 8:39 am Asunto: entrenador canary phoenix model |
Hola!Estoy iniciandome en el tema del aeromodelismo,compre el entrenador mencionado en Asunto y los manuales son un poco escasos de informacion para montarlo.
Saben de alguna web o sitio en internet donde pueda sacar otro manual mejor o fotos?
Gracias |
| Volver arriba |
PATRICIO cerocero
| Volver arriba |
javier Invitado
Publicado: Dom Ene 09, 2005 10:18 pm Asunto: manuales canary |
Muchas gracias por el link http://www.mirax.cl/especiales/thorm.asp de informacion ahora podre terminar de montar mi avion bien.
Gracias y saludos desde Madrid ( España )
Javier |
| Volver arriba |
Patowc73 Invitado
Publicado: Mar Ene 11, 2005 8:46 am Asunto: CUIDADOR!!! |
En ese montaje he visto un error, por llamarlo de alguna manera.
Cuando explica como unir las dos mitades del ala. De la forma en la que esta descrito tienes todas las posibilidades de que el ala te "aplauda", vamos... que se parta por la mitad en la primera maniobra brusca que hagas.
Es más que recomendable quitar ese doblez del recubrimiento plastico que queda en la costilla de union de las alas para que el epoxy tenga la mayor superficie para aderir las alas. Aún así .. quitando esa doblez, es casi obligatorio reforzar la zona de unión de las alas con fibra de vidrio emapapada en epoxy, sobre todo en un entrenador que va a ser tu primer modelo.
Te aseguro que si lo haces como viene explicado en esa web...más pronto o más tarde acabaras partiendo las alas y con un disgusto.
Cuando me acebe de leer el articulo te cuento si he visto alguna cosa más.
| Volver arriba |
levanter cerocero
Publicado: Mar Ene 11, 2005 4:04 pm Asunto: Re: entrenador canary phoenix model |
| javi escribió: | Hola!Estoy iniciandome en el tema del aeromodelismo,compre el entrenador mencionado en Asunto y los manuales son un poco escasos de informacion para montarlo.
Gracias |
mira a ver en esta web:
www.e-aeromodelismo.com.ar |
| Volver arriba |
levanter cerocero
Publicado: Mar Ene 11, 2005 4:06 pm Asunto: |
que se me olvidaba.
que a parte de planos muy buenos de entrenadores, los tienes de veleros, acrobaticos,etc...
saludos y buenos vuelos. |
| Volver arriba |
javier Invitado
Publicado: Mie Ene 12, 2005 8:44 am Asunto: Alas canary phoenix model |
Muchas gracias por la info!!!
Pero igual es demasido tarde..ya monte las alas como comenta el manual.
Intentare reforzarlas como momentas en tu post
Gracias
Javier |
| Volver arriba |
Patowc73 Invitado
Publicado: Mie Ene 12, 2005 9:51 am Asunto: REFUERZO |
Al reforzar la parte central de las alas con la fibra de vidio y el epoxy debes quitar el recubrimiento plastico, si ya sé que no quieres destrozar la decoración de tú modelo, pero es fundamental para que el epoxy una la madera de balsa con la fibra creando un refuerzo eficaz. Una vez curado el epoxy puedes taparlo con termoretractil y ya esta.
Los ARTF tienen este problemilla todos, es mejor prevenir.
Por lo demas no he visto ningún "fallo" más en el artículo, lo único es que coloques el interruptor de "on-off" al lado contrario en el que sale el escape de tu modelo, si no se te pondrá perdido de aceite.
Saludos y buenos vuelos!!
Y pregunta todas las dudas que tengas. |
| Volver arriba |
Javier Invitado
Publicado: Jue Ene 13, 2005 8:40 am Asunto: Canary phoenix model |
Hola de nuevo tengo un problemilla con el servo de los aleroner es demasiado grande y a la hora de meterlo entre los planos es demasiado profundo .¿que tengo que hacer?¿tengo que comprar otro servo mas corto?
Gracias
Javier |
| Volver arriba |
Patowc73 Invitado
Publicado: Jue Ene 13, 2005 11:26 am Asunto: Amos a ver... |
Si tomamos con referencia el montaje:
http://www.mirax.cl/paginas2/notas/thor3/manualb.htm
¿Lo que nos quieres decir esque el servo no te cabe en su soporte que se muestra en el paso 2?
Si sólo es por eso tienes que lijar con cuidado el interior del soporte hasta que entre el servo.
Si lo que quieres decir es que el servo sobresale demasiado de su emplazamiento (como aparece en la foto 6) eso es normal...no debe quedar embutido en el alojamiento. Lo ideal es que las varillas de mando vayan completamente paralelas hasta las orejas plasticas desde el brazo del servo(foto 13).
A ver si con un poco de suerte te lo he resuelto.
| Volver arriba |
Actualmente hay 112 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
