· Vuelo estabilizado
votos: 491
Avión Charlie.. (1/3)
Un entrenador avanzado
página(s) : 1/10
CHARLIE.- Un entrenador Avanzado (Capítulo 1 de 3)
  • El proyecto
    Hemos construido este avión para cubrir el paso siguiente a nuestro entrenador convencional, es un avión con un perfíl alar simétrico, concretamente el Naca0015. Los resultados después de las pruebas iniciales han sido muy gratificantes, el invento sabe volar muy bien como poco motor y cuando le damos gas tiene un vuelo rápido y potente capaz de realizar invertidos, rizos, toneles y muchas de las perrerías que le pidamos y sobre todo podamos.
    No es una construcción más barata que un kit premontado, seguramente encontréis modelos parecidos por poco más de 100€, se trata de hacer nuestro propio avión, crearlo desde la simple e insípida tabla de balsa hasta poner en vuelo algo que hemos construido nosotros mismos, también nos servirá para aprender un poquito las técnicas de construcción que para mi son igual de apasionantes que volar un modelo.
    Este modelo ha sido construido y probado por mi y miembros de mi club, se han ratificado y corregido errores, el avión vuela muy bien, en mi opinión, pero no me responsabilizo si los resultados obtenidos en vuestros modelos no son los deseados, se trata de aprender a construir y pasar un rato entretenidos pero también os digo que si seguís los pasos que os indico obtendréis un avión hecho por vosotros y que además vuela mejor que algunos comprados por ahí y sobre todo tener la satsfacción de ver volar algo construido por nosotros
  • Características
    4 canales (alabeo, dirección, profundidad y motor)
    Motor 7,5 cc (46)
    Envergadura 1700mm
    Largo total 1270mm
    Cuerda 285mm
    Perfíl Naca0015
    Peso 2400gr aprox. (con motor, electrónica, baterias y deposito vacio
  • Lista de materiales
    1 balsa de 10 mm
    6 balsas de 5 mm
    4 balsas de 3 mm
    3 balsas de 2 mm
    9 balsas de 1.5 mm
    Contrachapado de 2 mm
    Contrachapado de 3 ó 4 mm
    Contrachapado de 1,2 mm
    6 listones de pino 5 x 5 mm
    Cola blanca (de carpintero)
    Ciano (loctite)
    Epoxi de 30 minutos
    Lija de grano medio y fino
    Sobre la marcha iremos añadiendo alguna cosa más
  • Consejos
    Leer bien todo el tutorial antes de construir, por lo menos la parte que haga referencia a lo que vas a construir, esto te despejara dudas y si las hay, a que las consultes en el foro antes de empezar y tener que repetir lo hecho
    No tengáis prisa en avanzar, tomaros el tiempo necesario, esto es un entretenimiento, hay que tomarselo con calma, el avión quedara mejor o peor según la calma que tengáis.
    Cuando compréis la madera de balsa en la tienda, mirad que la tengan almacenada horizontalmente, una sobre la otra, esto evita que estén reviradas, de todas maneras, como norma general, cuando tengáis alguna madera deformada podéis alisarla pasándole la plancha de vapor y colocándole después un peso encima sobre una superficie lisa
    Las planchas de balsa pueden variar de dureza según el color de la misma, las más claras son las más blandas, son optimas para el forrado ya que se moldean mejor, las más oscuras son más duras, estas van bien para realizar las partes del modelo que más esfuerzo van a soportar como por ejemplo los largueros y costillas de ala, mirad de utilizarlas así en la medida de lo posible, sino tampoco pasa nada.
    Las tiendas de aeromodelismo suelen vender con unos precios, en mi opinión, altos, mirad de comprar en ellas lo que sólo hay en ellas, por ejemplo el contrachapado de 3 ó 4mm lo podéis adquirir en una casa de maderas o en el carpintero del barrio, con una plancha de 400mm x 400mm hay más que suficiente y estoy seguro que os saldrá más económico, ya aprobechais y le pedís un retal del listón de 20mm x 20mm para hacer los tacos de sujección del ala, la tortillería necesaria adquirirla en ferreterías, hay diferencia. En el pastahoby ya compraremos lo que no se puede evitar.
  • Herramientas
    Cúter de punta aguda
    Cúter de cuchilla nornal (de los de siempre)
    Sierra de marquetería o segueta
    Tijeras
    Limatón
    Pinzas de tender y si teneís algun sargento pués mejor
    Brocas de varias medidas
Página Siguiente (2/10) Página Siguiente
Actualmente hay 31 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
