votos: 497
Telemetria FrSky
página(s) : 1/3
Telemetria FrSky
Una instalación versátil y asequible
Sin temor a equivocarnos FrSky es la marca más innovadora actualmente en el desarrollo de receptores con capacidad de telemetría y de sus accesorios.
Aparte de esto el fabricante chino es pionero en sacar al mercado receptores compatibles Futaba FASST, incluso tiene una linea de receptores y servos Sbus también compatibles con Futaba, en cartera tiene un par de radios programables con protocolo propio el ACCST.
Aunque la telemetria que vamos a probar en este artículo se basa en concentrar los diversos sensores sobre un Hub sabemos que el fabricante tiene una telemetria Sbus en preparación.
El equipo de tierra consite en el módulo de emisión (Y recepción) y una pequeña pantalla de datos y programación. Ambos se enlazan  con  un cable  que permite la alimentación y el tráfico de datos  con la pantalla.
Existe un módulo integrado que incluye pantalla y emisor que simplifica la instalación, siendo necesario solo conectar a nuestra emisora los tres famosos cables necesarios (Ver explicación AQUÍ).
Los receptores FrSky son bastante sofisticados, todos los de una familia como por ejemplo los D8R tienen pequeñas diferencias de construcción pero comparten la misma programación, eso quiere decir que podemos reprogramar un modelo antiguo con el firmware del último modelo adquiriendo de ese modo las últimas funcionalidades introducidos-
Eso lo hemos comprobado ya que nuestros receptores han sido actualizados a  D8RXP y comprobado que hacen lo previsto como sacar el tren CPPM completo por el canal 1 colocando un simple puente.
Este receptor tiene unos puertos de entrada llamados A1, A2 y Datos, los dos primeros son entradas analógicas de tensión y el tercero es un puerto de comunicacones serial (De hecho un RS232) que sirve para comunicarse con el hub o concentrador de los sensores.
El hub o concentrador   Se encarga de recoger todos los sensores de a bordo y conectarlos al receptor por el puerto de comunicaciones, necesita alimentación que se tiene que tomar obligadamente del receptor por uno de los canales libres.
Tiene un total de 9 entradas de sensores. dos de temperatura y puede aceptar dos voltímetros de seis células en cada una de las entradas.
Añadiendo los cuatro sensores internos del equipo hacen un total de 13 parámetros.
Todo este tingladillo consume corriente, no descuideis la capacidad de las baterías.
Página Siguiente (2/3) Página Siguiente
Actualmente hay 41 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
