Segun rcmodelreviews.com es el equipo de 2.4GHz de mejor relación calidad/precio, nosotros lo hemos adoptado, tiene la particularidad de que recibes en el emisor una señal sonora del alcance del receptor.
Módulo y receptor bidireccionales, posiblemente el sistema más avanzado actualmente en 2.4
Cerodos 3- La cola
página(s) : 1/3
El conjunto de cola.
Lo primero que deberemos hacer es tener los planos sacados, en mi caso como los imprimo yo, la deriva la he tenido que sacar en dos piezas aunque impresas en la misma hoja, pero en cualquier caso lo primero es tener los planos como buenamente podáis sacarlos, los podéis calcar, imprimir en A-4 y unirlos después. Como queráis.
El estabilizador horizontal.-Con los planos sobre una superficie lisa, colocamos una chapa de balsa de 1 mm. sobre ellos con el fin de medir. Encarando una esquina del estabilizador cortaremos la balsa sobrante, el trozo que nos sobra lo cortaremos en diagonal, los pegamos por el cateto mas corto y una vez seco lo pegamos a su vez con el trozo mas grande centrado por completo. Ahora y una vez seco (estas piezas las pego con cyano por rapidez) coloco con un poco de cinta adhesiva el plano sobre la pieza y lo recorto con unas tijeras, aunque se podría hacer con un cuter, la balsa de un milímetro, la miras y se deshace, así que he preferido las tijeras. Una vez hecho esto ya tenemos la base para empezar a pegar el esqueleto del estabilizador. Pero antes de empezar el esqueleto haremos otra pieza igual.
Ahora necesitaremos una chapa de balsa de 6 mm. de la cual sacaremos dos listones de 12 mm. encaramos uno de ellos en la parte trasera de la base hecha y lo cortamos a la longitud que nos dé (la inclinación que tiene en las puntas, si se la dais ahora mejor, pero no os preocupéis en exceso porque de todas formas hay que lijar) y lo pegamos con cola.
Os vuelvo a recordar que esto lo debéis hacer en una base que esté lo mas derecha posible, si lo hacemos en una base revirada nos saldrá un estabilizador revirado.
Seguimos colocando todos los listones de 12 mm. teniendo en cuenta que deben seguir el contorno de la pieza que hicimos con balsa de 1 mm., con cola y peso hasta que seque. Para los que sigan el montaje con mas fidelidad les diré que pueden usar otra cosa para poner peso, no hace falta que compréis cajas de vino.
Página Siguiente (2/3) Página Siguiente
Actualmente hay 52 invitados, 2 miembro(s) conectado(s).
