Tabla P-09 Acrobacia F3A
Tabla de clasificacion para los años 2.008 y 2.009
Lectura simplificada
1.- Doble inversión 2/4 para subir 1 para bajar SI.
2.- Medio cubano invertido 2/2 opuestos.
3.- Tres toneles opuestos.
4.- Caida ala 2/4 subiendo, 1/2 bajando.
5.- Sombrero copa 4/8 arriba SI.
6.- 1/2 rizo exterior.
7.- Triángulo con medios SI.
8.- Nueve, 2/2 opuestos bajando.
9.- Caida ala 3/4 subiendo, 1 1/4 rápido.
10.- Humpty Bump con medios tira-empuja-tira SI.
11.- 2/4 + 2/4 contrapuestos SI.
12.- 1/2 cuadrado, tonel completo subiendo.
13.- Dos rizos exteriores, tonel en segundo.
14.- Dos vueltas barrena SI.
15.- Cubano 4/8 + 1 bajadas.
16.- 1/2 rombo, con medios SI.
17.- Rápido negativo 45 bajando +1/2.
SI = Salida en vuelo invertido.
Original en inglés:
PRELIMINARY SCHEDULE P-09
Take-off sequence (not judged, not scored).
1. Double immelman, 2/4-pt. poll first, full roll second, inverted exit.
2. Half reverse cuban 8, two ½ rolls in opposite direction, inverted entry.
3. Three horizontal rolls in opposite direction.
4. Stall turn, 2/4-pt. roll up, ½ roll down.
5. Top hat, 4/8-pt. roll over top, inverted exit.
6. Half outside loop, inverted entry.
7. Triangle loop, with ½ rolls in each leg, inverted exit.
8. Figure 9, two ½ rolls in opposite direction on downline, inverted entry.
9. Stall turn, ¾ roll up, 1 ¼ snap roll down.
10. Pull-push-push humpty bump, ½ rolls up and down, inverted exit.
11. Reverse 4-pt. roll (2/4-pt in one direction, 2/4-pt opposite), inverted
entry and exit.
12. Half square loop, full roll up, inverted entry.
13. Two outside loops from top, full integrated roll over top 90 degrees
of second loop.
14. Two turn spin, inverted exit.
15. Cuban 8, 4/8-pt. roll and full roll in 45 degree downlines, inverted
entry.
16. Half square loop on corner, ½ rolls 45 degree uplines, inverted exit.
17. 45 degrees down, with negative snap roll, ½ roll on exit.
Landing (not judged, not scored). |
Podeis ver esta tabla realizada en el simulador AQUÍ
Y un vuelo real en video en nuestra sección de
VIDEOS
Copyright © por Aeromodelismo RadioControl, Radiocontrol.es Picayzumba Derechos Reservados. Publicado en: 2008-01-03 (7155 Lecturas) [ Volver Atrás ] |
