Cable de enseñanza inalámbrico Wireless Trainer cord
Conexion sin hilos para radiocontrol .- WIRC
Conexión de dos emisoras para enseñanza maestro
alumno.
Conexión de nuestro emisor al PC para utilizar el simulador.
Puede
parecer un contrasentido, si es radiocontrol no hay hilos, pero en la realidad
seguimos utilizando cables paRa enlazar otros servicios auxiliares que con el
tiempo hemos ido descubriendo para nuestros equipos de radiocontrol.
La idea surgió hojeando una web
belga , donde se habla de compatibilidad entre emisores profesor-alumno
y se menciona de pasada la existencia de una conexión inalámbrica para simulador.
suelo dar clases de vuelo con el metodo del cable de enseñanza y vengo
observando que si bien durante el trascurso del vuelo el cable no es realmente
una molestia, si lo es sin embargo durante las fases inicial y final cuando
profesor y alumno nos desplazamos al punto de descanso, unidos por el "cable
umbilical", en la fase inicial ademas al tener que manipular el avion en
marcha la situación es algo peligrosa, ya que cable y helice en marcha no son
aliados naturales.
la solución a nuestro alcance es utilizar un receptor de los nuestros
para establecer el enlace entre ambas emisoras, ademas el mismo montaje sirve
para utilizar el simulador de vuelo sin necesidad de tener conectada la emisora
al PC por un cable.
Planteamos la cuestión en Nuestro
foro a los especialistas y la solución vino de la mano de Despista2
que es el nick de uno de nuestros más destacados colaboradores.
Nuestro receptor recoge
la señal de radio modulada y procede a su demodulación reconstruyendo
el tren de impulsos que generamos en nuestro emisor y que lleva incorporado
la secuencia de ordenes que dimos por medio de las palancas y botones
de nuestro equipo.
Esta señal entra en un circuito separador que dirige cada uno de
los impulsos a su canal correspondiente este chip que es que veis en la
foto reparte con la mayor parte de sus patillas la señal a cada
uno de los diferentes canales eso se aprecia en la ristra de conectores
que se ve a la derecha.
Por las patillas 1 y 9 el tren de impulsos esta todavia completo, si lo
sacamos de ahí podremos llevarlo a donde nos interese, pues bien
nosotros vamos a llevarlo al interior de otro emisor por la entrada de
enseñanza,,
El emisor del profesor tiene un conmutador que permite seleccionar si
controlamos el avión mediante el emisor dell maesstro o el de alumno,
cuando lo pulsamos la señal de mando utilizada será la que
entra por la toma de enseñanza que es la que hemos recuperado del
receptor modificado, como este receptor esta sintonizado con el emisor
del alumno el enlace está realizado.
Para sacar el tren de impulsos
al exterior vamos a utilizar uno de los conectores de servo que lleva el
receptor en nuestro caso el 7 que es el más alto y utilizado muy
raramente por si algún dia recuperamos el receptor para un uso normal.
Para ello cortamos la pista que lleva la señal del canal siete desde
el chip mediante un ligero taladro sobre la linea de cobre.
Luego es suficiente hacer un puente entre la patilla 9 del chip y el punto
de soldadura del conector del canal siete. |
El receptor no tiene
ninguna señal exterior de haber sido modificado y de hecho
puede funcionar normalmente, eso sí, solo tiene utilizables los
seis primeros canales.
Para alimentar el receptor podemos utilizar una bateria autonoma pequeñita,
consume muy poco, o como en este caso hemos optado por sacar la corriente
del conector de enseñanza, la tensión de la bateria del
emisor es demasiado alta y es necesario colocar un regulador adecuado,
en nuestro caso se ha utilizado uno comercial de los utilizados para llevar
lipos a bordo, es de 6 V.
Para prepara el modulo inalámbrico para el campo hemos colocado
todo dentro de una funda termoretráctil, con un prolongador de
servo sacamos el conector fuera de la funda, el resto de elementos, incluida
una ferrita que en la foto no se ve para atenuar los parasitos, quedan
dentro, la antena ha sido cortada por varias razones, un metro de cable
estorba, no necesitamos excesiva sensibilidad en el receptor porque el
emisor del alumno está muy cerca y nos aislamos un poco de que
el resto de pilotos metan alguna señal potente en nuestro módulo. |
En este caso hemos preparado
un sencillo cable para adaptar nuestro módulo a la toma de enseñanza.
Para conectarlo al simulador es suficiente hacer otro cable que enlace el
modulo y nuestro cable de simulación o bien colocar directamente
una toma de servo en nuestro cable de simulador en lugar de la conexión
actual para el emisor.
BUENOS VUELOS. |
Actualización Nov 2.012 .- Con la aparición de los multicópteros y otros autómatas voladores , la funcionalidad de sacar todo el tren PPM por una sola salida, lo que se llama CPPM (Combined PPM), es algo habitual , por ello ya se se pueden adquirir en el mercado receptores de 2.4 GHz que incorporan de serie esta funcionalidad.
Con un enlace alumno-profesor en 2.4GHz , la ergonomía y la seguridad quedan establecidas al máximo nivel.
Copyright © por Aeromodelismo RadioControl, Radiocontrol.es Derechos Reservados. Publicado en: 2007-08-03 (21258 Lecturas) [ Volver Atrás ] |
