votos: 502
Cable Simulador
Configuración de un cable paralelo con el driver ppjoy
página(s) : 1/2
Interfaz Paralelo funcionando con FMS y Aerofly Pro en XP
Publicado por gefo(Guillermo) en nuestro FORO
Publicado: Vie Sep 23, 2005 6:00 pm Asunto:
Amigos:
El cable paralelo funciona de maravillas en XP, solo hay que tener en cuenta lo siguiente:
1) xp por defecto no asigna interrupciones al puerto paralelo.
2) sin el ppjoy no funciona.
Pasos a seguir:
para asignar una interrupcion (IRQ) al puerto paralelo, entrar en panel de control, clic en "Sistema"
elegir la pestaña "Hardware"
clic en "Administrador de dispositivos"
abrir la rama "Puertos (COM & LPT)
elegir el puerto donde conectaremos la interfaz con el botón derecho del mouse y seleccionar "Propiedades",
seleccionar la pestaña "Configuración del puerto"
debe estar seleccionado "Usar cualquier interrupción asignada al puerto". en caso de que dicha opción no estuviera seleccionada, seleccionarla.
Instalar el PPJOY (lo pueden descargar de AQUI o buscarlo con el google)
Luego de instalado el PPJOY, en el panel de control, aparece un nuevo item "Parallel Port Joystick", darle doble clic
se abrirá una nueva ventana donde muestra los joysticks conectados al puerto paralelo (no habrá ninguno si recién lo instalaron), dar clic en el botón "ADD"
aparecerá una nueva ventana donde deberan elegir:
donde dice "Parallel Port": el puerto a utilizar
Donde dice "Controller type": "Radio Control TX"
clic en el boton "DONE"
Página Siguiente (2/2) Página Siguiente
Actualmente hay 127 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
