Un mini helicóptero El Dragonfly D22
Un helicóptero para volar en el garage, en el polideportivo de tu barrio, en el salón de tu casa si te dejan, o en el parque sobre el cesped si hace un dia de sol y moscas.
Pulsa la tecla de PLAY y veras el video
Despues de la aparición del Picolo, hemos
comenzado a ver aparecer por Internet multitud de modelos electricos basados
en esa idea y fabricados en gran serie en china.
Son una opción para tomar contacto con el hobby
teniendo en cuenta que son modelos con todo lo necesario
para volar.
Si tenemos que clasificar la oferta de mini-helicópteros, vemos que
hay modelos "todo integrado" y con el rotor de cola propulsado por un
motor electrico, hasta aquellos con giroscopo independiente y paso colectivo,
el Dragonfly 22D es un modelo intermedio con receptor multifución que
integra giro y regulador electrico del motor, pero los servos son independientes,
no lleva paso colectivo pero el rotor de cola se controla mecanicamente
como en los helicopteros que llamamos normales.
El emisor es ligeramente
más pequeño que aquellos que utilizamos habitualmente, la disposición
de las palancas es el normal con trim mecanicos, cuatro canales, inversores
de servos, toma de carga y salida para simulador.
Los dos interruptores y el pulsador que hay sobre el frontal no tienen ninguna función salvo tapar los agujeros de la carcasa, ya que no están conectados a ningún sitio.
El cable del simulador suministrado no
lleva ninguna electronica, siendo la propia emisora la que suministra
la señal al puerto serie. Lo hemos instalado siguiendo las instrucciones
de esta página.Se
necesita el famos PPjoy.
Emite en 35 MHz. Codifica en PCM con un protocolo propio que es incompatible
con el resto de radios.
El receptor es de cuatro
canales y lleva 6 conectores y dos cables externos, los cables externos
son la entrada de corriente al regulador y la salida al motor. Si el receptor
se utiliza en un modelo normal hay que meterle la corriente por la conexión
6, y utilizar las conexiones 3 y 4 de forma estandrad es decir motor y dirección.
La salida 5 es la del giroscopo incorporado.
Lleva dos reguladores el superior es la amplitud de movimiento del servo
del giro lo llevamos al 80 por ciento aproximadamente y el inferior es la
sensibilidad del giro que lo llevamos a un 60 por ciento o así.
La verdad es que unido a los 3 microservos que lleva el helicoptero, solo
la radio justifica la inversión ya que puede utilizarse con todo tipo de
pequeños aviones y helicopteros. |
EL
Heli mismo es una maquina de la talla de los 300 gramos, viene totalmente
montado y decorado. La calidad general es la justa pero las piezas son bastantes
vistosas como la bandeja del chasis y el tubo de cola en carbono.
Con tan poco peso solo un exceso de confianza puede romper la mecanica,
lo que es inevitable en cada incidente es repasar las alineaciones de las
palas y las paletas asi como asegurarse de que el rotor de cola no ha sufrido
desmontajes.
La prueba de vuelo la hemos hecho dentro
del garage de casa el espacio disponible era de 4x5 metros y 2 de altura,
como el suelo es de terrazo el heli se desliza solamente con el impulso
del rotor de cola hacia la izquierda como si estuviera en una pista de
hielo.
Una vez en el aire es muy nervioso de vuelo y extrañamos la dureza de las
palancas de la radio acostumbrados a la nuestra de siempre.
Mandando con decisión y anticipandonos a sus reacciones conseguimos un vuelo
estable a las tres o cuatro baterias lo cual tiene su lectura porque un
Raptor lo conseguimos volar sin sobresaltos.
Estable es una manera de hablar porque el bicho se mueve cada vez que el
giro introduce una corrección en la cola con un culebreo que se oye ya que
al consumir potencia en cola se afecta la potencia de sustentación.
Pero hay que reconocer que es divertido volar en casa incluso por la noche
sin preocuparnos de la meteorologia exterior.
No obstante lo hemos sacado a la calle, basta el centro de un aparcamiento
para volar, pero incluso una leve brisa lo mece como un copo de nieve. No
se pueden pedir peras al olmo.
En conclusión . La calidad general es
mas que razonable y muy por encima de lo que cuesta, diversión de interior para los dias duros.
Este helicoptero cuesta en origen unos 100 €
AQUÍ por ejemplo.
Copyright © por Aeromodelismo RadioControl, Radiocontrol.es Picayzumba Derechos Reservados. Publicado en: 2005-03-20 (48679 Lecturas) [ Volver Atrás ] |
