Simulador FMS El simulador más popular de la red
página(s) : 1/3
De este simulador será díficil que
encontreis una prueba en ninguna revista habitual, sencillamente porque
no es un producto comercial, sí encontrareis simuladores de 300 €/$ e
incluso más caros, evidentemente mejores que este, pero este mejorará
si no, al tiempo...
Con el FMS no podreis protestar
si el programa falla pero si quereis protestar usad uno comercial que
también fallará, pero podreis protestar. ¿ Quedó claro?
Este simulador, es bastante
bueno si se escoge bien el modelo, y aprendereis a volar perfectamente
si practicais un poquito.
Aunque pueden enfocarse como un juego
aislado, el objetivo de los simuladores es facilitar el acceso a
ciertas habilidades que adquiridas en caliente serían caras y difíciles
de obtener.
Volar un aeromodelo, ya sabeis que no es dificil pero tampoco es una
cosa trivial, ensayar ciertas maniobras muchas veces en el simulador
nos dará la experiencia suficiente para adquirir una serie de reflejos
que posteriormente nos asomarán en el vuelo real, mi experiencia es que
los pilotos que practican el simulador en casa aprenden rápidamente en
el campo.
Claro que la simulación nunca es perfecta si lo fuese ¡ para que
ibamos a ir al campo !
Lo que le da la vidilla a este hobby nuestro es que se corre
un riesgo permanente, ni el piloto más experto está seguro de volver a
casa con el modelo intacto, pero que el riesgo sea la salsa del
aeromodleismo no significa que nos guste volver a casa con una preciosa
máquina convertida en chatarra.
El simulador no es la panacea pero es una buena vacuna contra unos
cuantos golpes.
El FMS.- Acrónimo de Fligth Model Simulator, es un programa
gratuito y de libre distribución, sin fines comerciales, de Roman y
Pieter Möller ayudados en temas específicos por multitud de
aeromodelistas de muchas nacionalidades.
La colaboracion para la realización de programas de libre distribución
es una tradición en el mundo de los programadores, sin ser este el caso
ya que el programa es gratuito pero no libre, multitud de proyectos en
el mundo se desarrollan bajo la filosofia del free-software que
mantiene que el sof libre es un beneficio para todos mientras que el
sof propietario solo enriquece a la empresa que lo posee, os aseguro
que os sorprenderíais si no conoceis este mundo del software comercial
de la cantidad de cosas que se pagan por usar habiendo otras libres y
gratuitas iguales o mejores que aquellas, pero eso no es
aeromodelismo... retomemos nuestro hobby.
INSTALACIÓN.- Es suficiente ejecutar
el programa de instalación y aceptar los valores que propone por
defecto.
QUE SE NECESITA PARA
EMPEZAR.- Necesitais el programa que se puede obtener en este
portal en la secciión de DESCARGAS , una emisora con salida de trainer
–casi todas- y un cable especial para conectar la emisora al PC, este
cable puede ser el meollo para muchos de vosotros ya que aunque es un
circuito sencillo con unos pocos componentes no todos tenemos las
habilidades necesarias para llevarlo a efecto. En ese caso debeis
recurrir a un amiguete con habilidades electronicas
EL CABLE.- En la web del simulador
encontrareis un manual en inglés con instrucciones para la elaboracion
del cable para distintos puertos del PC y distintas marcas de radio.
Si no tienes tiempo para hacerlo tú mismo existen ofertas de venta del
cable en nuestro mercadillo
(Ofertas ajenas a estas web's).
FUTABA.- Las muy antiguas
utilizan un DIN5, que emite por la patilla1, las clásicas un DIN6 que
emite por la patilla 2 y las últimas utilizan un conector rectangular,
que emite por la primera patilla y toma la masa por la 2.
HITEC.- Esta emisora utiliza
el mismo conector que las Futabas clásicas, DIN6.
MULTIPLEX.- Para esta emisora hay una descripción muy detallada
enviada por un colega, se encuentra al final de estas páginas.
AIRTRONICS.- También nos han enviado
un esquema de conexión para este emisor
Este es el esquema para la confección del cable serie, los componentes
se montan dentro del conector D9 (RS232)
El punto PPM va a la patilla 2 (Antihorario) del conector DIN6 de la
radio |
| LA VERSION ACTUAL.- Está
página esta confeccionada para la version 2.0 Beta7 del FMS, el cable
utilizado es un cable serie conectado a COM1 y la radio es una Futaba
con conector DIN6 y el sistema es Windows95/98/ME "Exclusivamente" |
OTRAS SOLUCIONES.- Existen
varias soluciones posibles hasta hoy:
Un cable USB comercial:
Son
bastante económicos y los hay con adaptadores para multitud de marcas
de radio, sulen incluir conectores diversos e incluso algunos
simuladores, son fáciles de encontrar en tiendas físicas y en Internet,
precio de referencia 10 a 15€.
Un cable serie con PIC programado:
Se trata de un circuito con un chip tipo PIC al que hay que cargarle un
programa específico con un programa y un cable especial, hay que
dominar la electrónica a un cierto nivel para hacer esto.
En el directorio Doc de vuestro simulador encontrareis la
documentación.
Un cable paralelo con un driver
especial :
El driver convierte la radio en un joystick doble, el cable es de
realización muy sencilla con un transistor corriente y una resistencia,
se conecta al puerto de la impresora.
Esta solución también funciona con el
simulador Real Flight.
Puedes descargarlos de aquí: EL
CABLE PARALELO, para el ppjoy encontrarás mutitud de enlaces
en cuaquier buscador.
Estas soluciones las hemos probado y funcionan correctamente.
| ESTABLECER LA COMUNICACIÓN.-
Una vez conectado el cable a la emisora por una parte y al PC por la
otra, hay que configurar el simulador para que se establezca la
comunicación.En controles >> Tipo de control : elegimos nuestra
opción |
| En recursos seleccionamos COM1 –En nuestro caso-
y pasamos a Mapeado/Calibración |
Si durante el calibrado las columnas azules no
se mueven, no hay comunicación emisora-simulador, inútil continuar.
Probad con la conexión de 16 bits que encontrareis en la página
siguiente. |
El número de canal que figura en la columna
izquierda originalmente no es correcto para mi emisora Futaba y utilizo
los canales tal como veis en la imagen, si bien en algún modelo
particular hay que hacer algunos cambios. Para los canales 1,2, y 4 es
aconsejable utilizar la opción Exp –Exponencial- eso hace el pilotaje
algo mas agradable. (Más información en esta misma Web).
Los cuatro últimos canales son los utilizados en helicóptero, en mi
radio son los mismos cuatro del avión por lo que están repetidos, en
cualquier caso un modelo determinado puede llevar una distribución
distinta de canales, o puede convenirnos cambiarla por nuestra cuenta. |
ELEGIR EL MODELO.- Modelo
>>Cargar.
No todos los modelos vuelan igual, aunque no se exactamente como se
diseñan, cada modelo lleva una serie de parámetros que lo hacen mas o
menos realista con el supuesto aeromodelo original, yo no los he
probado todos en realidad muy pocos, a mi juicio el SylkyWind400 es un
buen entrenador para dar los primeros pasos, aunque lleva la dirección
en la izquierda y debeis pasarlo a la derecha colocando Dirección como
canal 1 –En las Futaba- , para hacer acrobacia el mas agradable que he
probado es la Pits y para practicar con el helicóptero utilizo el
ThreeDee.
Esto es personal según pruebe modelos os iré poniendo al día. |
El “SylkyWind400” es un buen modelo para
aprender si no teneis ninguna experiencia.
Este modelo se pilota colocando el canal 1 como canal de dirección. |
| ELEGIR UN CAMPO.-
Paisaje>>Cargar |
Elegir un entorno tan agradable para nuestros
vuelos solo es posible en un mundo virtual.
¿Existirá esta pista? |
Ya teneis modelo, ya teneis un campo, dad motor
a fondo haced unas cuantas astillas virtuales y leed los articulos de
iniciación al vuelo.
Lluego... empezais de nuevo. |
Página Siguiente (2/3)
Actualmente hay 97 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
