Carburación Carburar un motor correctamente
Regular de forma defectuosa el carburador de un motor
(carburar que se dice de forma coloquial), puede tener varias consecuencias
desastrosas, una es que la parada intempestiva suele obligar a un aterrizaje
forzoso, en el cual no siempre tenemos la garantía del éxito y de hecho
un gran porcentaje de roturas se produce en paradas de motor, otra puede
ser la falta de seguridad en la respuesta del motor que nos hace ir pendiente
de éste y no sacar por ello toda la brillantez que pueda tener nuestro
avión, la tercera es que un motor mal carburado raramente dará de si toda
su potencia, nunca será maduro y envejecerá antes de terminar de rodarse. |
Un carburador consiste básicamente en un venturi
en el centro del cual se coloca generalmente el tubo de salida de combustible,
el surtidor.Un motor de aeromodelo no es una excepción en este sentido. La acción
provocada por el cambio develocidad del aire que pasa a su través provoca en
el interior del venturi una presión menor que la de la atmósfera de su exterior,
como el depósito está como mínimo a presión atmosférica, si estuviera conectado
a la presión del escape esta seria mayor, el combustible se desplaza fluyendo
hacia el interior del carburador.
Cuanto menor sea la sección del paso de aire en el carburador, la diferencia
de presión entre el carburador y el depósito será mayor con lo cual el combustible
circulará con mayor facilidad hacia el interior del carburador, este fenómeno
se traduce en una mayor estabilidad de carburación en nuestro motor. No obstante
no se puede abusar de esta característica, ya que cuanto mas pequeña es la sección
del carburador menor es la cantidad de aire fresco carburado que penetra en
el interior del motor y por consiguiente la potencia suministrada es menor.
No obstante, en algún caso podemos aprovechar esta peculiaridad para montar
en aquel motor problemático de carburar un carburador de «una talla» menor,
que de buen seguro nos dará mejor rendimiento ya que siempre es preferible un
motor seguro aunque sea algo menos potente. También realizamos una operación
parecida cuando cortamos ligeramente el gas para que no se nos pare el motor
cuando empieza a fallar por falta de combustible.
Si montásemos un carburador de un 40 o un 60 pongamos por caso, tendremos un
60 de reglaje dulce con una pérdida de potencia que seria de una o dos décimas
de caballo a lo sumo
Motor al ralentí.- Este proceso de funcionamiento
que hemos descrito en los párrafos anteriores es correcto para un régimen único
del motor, el régimen de máxima potencia o «alta» que se dice en el argot modelista.
El régimen de ralentí, la «baja», requiere unas pequeñas variantes en el diseño
del carburador, para esto existe el dispositivo del barril que es el más utilizado,
consiste este dispositivo en un cilindro taladrado transversalmente que al girar
reduce la sección central del venturi y en este caso no se trata de una talla
sino que la sección puede pasar de una abertura de siete u ocho milímetros de
diámetro a una ranura de algún milímetro, esto produce que el motor sólo pueda
aspirar un mínimo volumen de gas y por esto disminuye su potencia y del mismo
modo el régimen de giro al nivel que deseemos, dentro de los limites de la mecánica.
Mejoras del ralentí.- Un carburador de las características
reseñadas hasta ahora, funciona correctamente y de hecho hay algún motor que
lo lleva exactamente así, pero este diseño de carburador adolece de que al ralentí
la succión provocada en la zona del surtidor es muy alta y se produce un enriquecimiento
excesivo de la mezcla de ralentí que provoca que el motor baje aun más de régimen
por lo que para evitar la parada, este carburador tiene que cerrar necesariamente
menos o sea quedar más abierto al régimen mínimo que otros dispositivos de reglaje
adicionales que vamos a describir.
Toma de aire adicional.- Una forma de evitar el
enriquecimiento excesivo de la mezcla cuando el barril está cerrado seria disminuir
la depresión en el área del surtidor, efecto que puede conseguirse aportando
un caudal adicional de aire en esta zona por medio de un agujero adicional abierto
al exterior, este agujero puede estarprovisto de un reglaje de su sección que
suele ser un simple tornillo de obturación. Cuando el carburador está abierto,
el barril «pasa» realmente del agujero adicional. Esto introduce un concepto
nuevo—durante las operaciones de reglaje del motor, «alta» y «baja» son
dos «reglajes independientes»
Este principio de funcionamiento es un concepto clásico en la carburación de
motores para aeromodelos, es un sistema de reglaje que ya adoptaban los primeros
motores de RC eficaces y que en la época actuai está tomando un nuevo empuje
sobre todo aplicado a motores de gran serie ya que el estado actual de elaboración
industrial de estos motores permite trabajar con unas tolerancias lo suficientemente
estrechas como para conseguir unos carburadores <
Mezcla en baja.- Además de la astucia de disminuir
la depresión en la zona de aspiración de combustible también, existe otra técnica
más directa de empobrecer la mezcla enriquecida al ratentí, como es cerrar el
paso de combustible una cierta cantidad cuando el carburador se cierra, esta
técnica introduce una mejora muy importante en la carburación, ya que al ralenti
se mantiene una fuerte depresión en la zona del surtidor, lo cual es una fuente
de regularidad en el funcionamiento del motor en estas condiciones, lógicamente
este tipo de regulación también tiene su reglaje asociado que suele ser más
amplio con alguna excepción que en el tipo de agujero adicional, es la tan nombrada
A medio gas.- Aunque como hemos comentado en alguna
otra ocasión, solemos utilizar el mando de gas como un interruptor, cuando se
trata de volar suavemente la potencia necesaria es solamente una fracción de
la total necesaria para el despegue, en estas condiciones el reglaje
que nos suministra nuestro carburador está totalmente condicionado por los dos
reglajes principales, y es su calidad de diseño y fabricación lo que condiciona
el rendimiento en estos régimenes.Generalmente la mezcla que suministra en los
medios un carburador de diseño actual es rica por una razón clara, con una mezcla
rica el motor no se para, mientras que con una pobre se parará y como el fabricante
tiene que aceptar unas tolerancias de fabrica determinadas no puede arriesgarse
a que por intentar suministrar la riqueza justa el carburador entre accidentalmente
en la zona de mezcla pobre. A todo esto, añádase el hecho de que el motor funcionará
con la mezcla prevista por el fabricante hasta un cierto punto ya que todos
los aeromodelistas no utilizan la misma mezcla, amén de que aeromodelistas los
hay desde Canadá hasta Ecuador y suelen volar si pueden en invierno y en verano
con lo que esto representa en cuanto a la temperatura de funcionamiento del
motor, que tiene uno de los principales efectos sobre el tipo de carburación
a realizar.Un intento de adoptar el reglaje de medios fue el diseño doi carburador
OS de los tipos 7H y 7M, que excepto en el caso del 7H para helicóptero ha sido
abandonado en provecho de opciones de carburación más simples de utilizar. El
mercado manda
Otro detalle que hamos comentado en algunas ocasiones es que el mando de gas
no es lineal o lo que es lo mismo: con la mitad del paso del aire en el carburador
el motor ya da casi los tres cuartos de su potencia y a partir de los tres cuartos
de gas el aumento de potencia es muy pequeño, sin embargo en la zona de ralentí,
a un cuarto, el aumento de potencia es muy significativo. Esto se debe de tener
en cuenta a la hora de montar la transmisión para darle diferencial al movimiento
del mando de gases que debe de tener más movimiento en el entorno del máximo
y menos en los alrededores del ralentí.
Respuesta al acelerar.- Una de las mejores impresiones
que solemos recibir del comportamiento de un motor es su «respuesta», ésta depende
en todos los carburadores, sea cual sea su diseño, de que en el periodo de raleríti
mantengamos un suministro justo de mezcla, ya que se puede considerar en una
maniobra instántanea de aceleración que el carburador no llega a funcionar en
régimen intermedio Después de un periodo de funcionamiento al mínimo, en el
cárter del motor se mantiene un volumen estable de mezcla sobrante del ralentí
que es la que carbura el aire que penetra en una aceleración instantánea ya
que el combustible, más viscoso, no puede acelerar sus salidas por el surtidor
en la misma proporción en que lo hace el aire, lógicamente esto condiciona totalmente
la respuesta del carburador en función de la riqueza de ralentí y aunque a primera
vista esto pueda complicarnos el reglaje, no lo es casi, porque esta tendencia
ya la ha tenido en cuenta el diseñador del carburador para sincronizar los dos
efectos, es más, nosotros debemos aprovecharnos de esta peculiaridad para conseguir
un reglaje adecuado del régimen de ralentí. Un ralentí ligeramente rico es dificil
de precisar «al oído», pero una respuesta eficaz o no, sí somos capaces de diferenciarla,
por lo cual nos resultará más útil ajustar la respuesta y dejar que el ralentí
quede ajustado de forma automática.
No descuidar el escape.- Tenemos que ser cuidadosos
con el sistema de escape, en los motores modernos el diseñador tiene en cuenta
que el motor, salvo que sea de muy pequeño tamaño, va a estar provisto de un
escape, este sistema cumple la función primordial de bajar el nivel sonoro de
nuestro motor que a partir de los 6,5 c.c. de cilindrada ya puede resultar peligroso
para el oído humano, pero además tiene como misión canalizar los gases grasientos
del escape y lo que más nos interesa en el tema que estamos tratando, aumentar
la presión en el interior del depósito y por consiguiente en todo el sistema
de alimentación. Una función desarrollada por el sistema de escape y que no
resulta evidente es ayudar a un barrido menos violento del cilindro del motor
debido a la contrapresión provocada por su presencia, esto no aumenta la potencia
pero disminuye el consumo.
Sin embargo, cuando sobrecargamos el sistema con tubos, codos, manguitos, abrazaderas
y aún más como colofón, colocamos esos filtros de malla metálica o incluso textil
cubriendo el carburador estamos colocando un saco de arena en lás espaldas de
nuestro motor, que lo consume y que al contrario de lo que suponemos, no ayuda
en absoluto a protegerlo ni a conservarlo.
A propósito de esos filtros de malla aclararemos lo siguiente: el polvo que
desgasta un motor es microscópico y pasa holgadamente por cualquier malla metálica
0 textil, los granos gruesos que no pasan por estas malla tampoco caben entre
camisa y pistón, y por tanto el motor los expulsa limpios salvo desgracia improbable;
un motor de aeromodelo funciona la mayor parte del tiempo lejos del suelo y
el polvo, el componente que puede rayar una camisa es la carbonilla depositada
en la culata,—suponemos que se trata de una mezcla de polvo y aceite carbonizado—y
esa conviene limpiarla periódicamente.
Ajuste del carburador.- E! primer ajuste comienza
en la mesa de trabajo de nuestro taller, consiste en conseguir que el barril
del carburador abra hasta su totalidad con la palanca de gases adelante, y desplace
hasta el punto de cierre exactamente el barril con la palanca hacia atrás y
el "trim", totalmente bajado, esta maniobra ha de realizarse limpiamente sin
que en ninguno de los dos extremos el servo zumbe porque el carburador haya
alcanzado el tope antes de que el servo termine su recorrido. Para conseguir
este reglaje de forma exacta hay que conseguir una relación también correcta
entre la longitud del brazo del servo y la longitud del brazo del carburador,
existen varias soluciones de las cuales la más cómoda es colocar un brazo de
servo regulable en longitud, pero este accesorio no es fácil de encontrar—porque
casi nadie lo utiliza evidentemente—, otra solución es cuando hemos llegado
a un ajuste aproximado deformar ligeramente la palanca del carbúrador, —las
metálicas vienen Preparadas para ello y por eso están dobladas—en poco
más o menos para dear el recorrido exacto. Y una tercera que consiste en hacer
el taladro del brazo del servo a la medida requerida si no encontramos uno de
sus agujeros válidos.
Todo este ajuste se puede simplificar con las radios actuales, pero conviene
hacer una primera aproximación mecanicamente como se ha explicado.
Una vez hechos los preparativos en el taller pasaremos a la rueda de campo.-Comenzamos
arrancando el motor y ajustando al máximo la potencia por medio de la aguja
principal, observaremos que existe una zona de la aguja en la cual el motor
va bien, pongamos por ejemplo que entre dos vueltas y dos vueltas y cuarto abierto
pues bien, lo dejaremos lo más rico posiblé o sea dos vueltas y cuarto abierto,
con este reglaje comprobamos que el modelo se puede colocar vertical sin que
se note el cambio de régimen, ya que si hubiese cambio de régimen, o lo hemos
ajustado mal o tenemos un problema de alimentación a revisar, depósito, tubos,
juntas, carburador flojo, etcétera.
Ahora, ralentizamos cinco segundos y aceleramos de golpe, si el motor se para
enriqueceremos el ralentí, si acelera poco a poco con emisión de humos y petardeos
empobreceremos el ralentí, la respuesta es más rápida si se utiliza una hélice
de madera, pero el ralentí será mas seguro si utilizamos una hélice dé plástico
más pesada.
Una buena respuesta a la aceleración nos dejará como regalo un ralentí bajo
y regular, que afinaremos con el trim de la radio al régimen deseado. BUENOS
VUELOS.
Copyright © por Aeromodelismo RadioControl, Radiocontrol.es Derechos Reservados. Publicado en: 2004-10-28 (43387 Lecturas) [ Volver Atrás ] |
