Equilibrado de aeromodelos Como equilibrar un avión para que vuele sin vicios.
Es posible que nos hayamos preguntado
alguna vez por qué aquel compañero de allí coloca un listón
de balsa en el borde de salida para calzar el ala, o por qué aviones
del mismo modelo una vez planean majestuosamente y otras caen como piedras cuandose
les corta el motor, o por qué unas veces un modelo vuela con la cola
baja, como desvencijado y otra con el fuselaje perfectamente horizontal o elevándose
de su parte trasera. Todos estos comportamientos suelen ser debidos al valor
de los ángulos queposeen los elementos aerodinámicos de nuestro
avión. Después de atender nuestrosconsejos estamos seguros que
estaremos en condiciones de mejorar un poco nuestracapacidad de diseño,
o al menos de comprender qué es lo que pasa y cuáles son las medidas
correctoras que se deben aplicar.
Cuando un avión vuela en
equilibrio, o sea, horizontal y a velocidad
uniforme, todas sus fuerzas están en equilibrio. De una parte, la fuerza
de sustentación debe ser igual al peso del avión más al
resto de fuerzas que actúan hacia abajo; éstas son' La posible
componente vertical hacia abajo del empuje del motor más la posible componente
de sustentación del elevador que puede restarse o sumarse a la sustentación
del ala según la posición que ocupe el centro de gravedad del
modelo respecto al centro de presiones del ala. Asimismo, la componente horizontal
de la fuerza de empuje del motor está equilibrada con la fuerza de resistencia
al avance de todos los componentes del avión: ala, fuselaje, tren, etcétera.
Funcion del estabilizador El
vuelo horizontal estable de un avión podria representarse como una palanca
apoyada en un punto fijo —el centro de gravedad—y sujeta por un extremo por
medio de un muelle relativamente flexible—el estabilizador—. En alguna parte
colocaremos un peso variable—la sustentación— que va a determinar la
posición final que adoptará nuestra palanca. Si la sustentación
se aplica justo sobre el centro de gravedad del modelo, la palanca permanecerá
horizontal y el muelle inactivo. Si se colocase a un lado la carga de sustentación
y no «muy lejos» del centro de gravedad, la palanca adoptará un cierto
ángulo retenida por el muelle que se comprimirá o estirará
una cantidad limitada. Si la sustentación se alejase mucho del centro
de gravedad, el muelle deberia soportar una deformación excesiva y «se
rompería». Seria una situación extrema de pérdida de estabilidad.
Cuando nosotros actuamos sobre el elevador lo que estamos haciendo en nuestro
ejemplo figurado es tensar o aflojar el muelle del extremo de la palanca provocando
con ello un cambio en el ángulo de estabilidad que hasta ese momento
tenía nuestra palanca.
Visto de esta forma el problema se simplificaría,
tendríamos que limitarnos a colocar el centro de gravedad bajo el centro
de presiones (lugar donde se aplica la sustentación en el perfili para
conseguir un vuelo estable. Sin embargo, hay un matiz muy peculiar en los perfiles
habitualmente utilizados en nuestros modelos, pues con el aumento del ángulo
de ataque, no solo aumenta el valor de la fuerza de sustentación sino
que el punto de aplicación se desplaza hacia el borde de ataque, con
lo cual ante una perturbación, nuestro estabilizador debe ser suficiente
para contener enérgicamente estos cambios de equilibrio antes de que
pueda progresar la inestabilidad, momento en que ya es prácticamente
irreversible la entrada en pérdida.
Efectos del motor.-
Si nuestro modelo es capaz de volar casi horizontal
en vuelo planeado sin aplicar la minima tracción, podemos suponer que
con un pequeño aumento de velocidad ya es capaz de volar horizontal o
incluso elevarse (la sustentaci6n es proporcional al cuadrado de la velocidad).
La tracción de, pongamos como ejemplo, un motovelero de iniciación
es muy pequeña y estos veleros se elevan muy suavemente y prácticamente
sin perturbaciones, en un avión que debe despegar del suelo la tracción
ya es mucho mayor y capaz de aumentar la velocidad lo suficiente como para provocar
fuertes aumentos de la sustentación. Estos aumentos de la sustentación
se pueden traducir en una desestabilización, recordemos el símil
de la palanca, y fuertes ángulos de ataque como quiera que el centro
de presiones se suele colocar delante del centro de gravedad, esto desencadena,
por el aumento del ángulo de ataque un desplazamiento hacia adelante
del centro de presiones que, a su vez, hace aumentar la inestabilidad y el ángulo
de ataque, en un proceso de pescadilla que se muerde la cola conduciendo en
bastantes casos a la típica colgada de despegue, que suele dejar paralizados
a los pilotos no demasiado curtidos, o no demasiado bien ayudados. La solución
a esta situacion es haber picado fuertemente y cortado motor en los inicios
de la colgada.La forma de conseguir que el valor de la sustentación no
aumente con el aumento de la velocidad que provoca la tracción del motor,
consiste en colocar el eje del motor mirando hacia abajo un cierto ángulo.
Con ello se provoca que la fuerza de tracción tenga una componente vertical
que tiene el doble efecto de por una parte contrarrestar la fuerza de sustentación
y por la otra y mucho mas importante, provocar una cierta tendencia a bajar
el morro que disminuye el ángulo de ataque, y por consiguiente el valor
de la sustentaci6n, atrasando asimismo el centro de presiones, o sea, contrarrestando
totalmente los efectos nocivos que provoca el motor cuando su eje es horizontal.
Tipo de vuelo.- Lo deseable
en un modelo depende como siempre del uso a que esté destinado, un acrobático
debe volar horizontal a media y a plena potencia y planear en un ángulo
a elección y gusto del piloto, pero un entrenador, un modelo de sport
o una maqueta, aunque sea acrobática deben de ascender suavemente con
el motor al máximo, y volar horizontal con el motor a media potencia,
sin embargo debe planear a su mejor rendimiento con el motor al ralentí.
Conseguir esta respuesta de un avión no es demasiado complicado si se
siguen los pasos que relatamos en los párrafos siguientes.
Vuelo planeado.- Una norma
que a menudo se olvida es que un avión debe planear correctamente cuando
su motor está parado. El nivel de manejo que se consigue con la radio
actualmente es tal que llegamos a olvidar los principios más elementales
del vuelo de un avión, ya que a base de corregir desde la radio es posible
hacer Que vuele cualquier cosa. v me consta como
practicante activo de este deporte, que hay cantidad de «cosas» volando por
esos campos.
A una altura razonable se reduce el motor al mínimo
y se observa si debemos tocar la palanca de profundidad para conseguir una pendiente
de planeo suave en cuyo caso trimaremos para conseguirlo y del mismo modo trimaramos
la dirección o los alerones si el planeo no fuese recto. Sin tocar los
trim de la radio llevaremos el modelo al suelo y observaremos si existe desviaci6n
perceptible del timón de profundidad, aplicando las siguientes correcciones:
verificar que el centro de gravedad del avión está entre el 25
y el 33 por 100 de la cuerda del ala, colocando plomo si fuese necesario en
el morro o en la cola hasta conseguirlo. Una vez hecha esta operación
se repetirá la prueba de vuelo y si la verificación ya es positiva
se tendrán que realizar una de las siguientes operaciones:
Si el timón está bajo «a picar» la incidencia del ala es excesiva,
debe bajarse el borde de ataque o subir el de salida colocando un calce donde
sea oportuno.
Si el timón esta alto «a subir», la incidencia del ala es poca y debe
subirse el borde de ataque o bajar el de salida calzando asimismo, donde permita
el modelo.
Naturalmente, este tipo de soluciones son herramientas «de campo», más
tarde, en el taller, y una vez detectadas todas las correcciones a realizar
en el modelo, será necesario o bien retallar el asiento del ala si la
holgura es muy evidente o rellenar si ésta es muy pequeña con
algún «filler» (relleno) comercial o casero para conseguir el aspecto
profesional que nos gusta mostrar en nuestros aviones.
Perturbaciones del motor.-
Cuando se ha conseguido que el modelo planee perfectamente sin motor, podemos
asegurar que todo lo que pase cuando demos gases estará provocado por
éste. Por tanto si el modelo sube muy deprisa debemos áumentar
el picado del motor y si subiera muy despacio o bajase levantaríamos
el motor; esto último sucede raras veces y sólo en modelos poco
motorizados.
Como resultado de estos ajustes es posible que nuestro
motor mire descaradamente hacia abaja pero no nos preocupemos, hay modelos que
pueden necesitar hasta 15 6 20 grados de picado para comportarse perfectamente.
Al mismo tiempo que hemos corregido los efectos de picado
en el motor, habremos podido observar si al dar gases para comprobar las perturbaciones
del motor el avión se nos ha desviado a derecha o izquierda, ello significa
que el motor tira del avión hacia ese lado, por lo que debemos desviarlo
al lado contrario. Esto se explicara cuando entremos en consideraciones sobre
el curioso asunto del PAR MOTOR
Par motor.- «El torque» que dicen aquellos que
leen las publicaciones en inglés. El par motor es el efecto de reacción
que provoca la acción de la hélice, y si usted sigue con asiduidad
nuestra revista y tiene un motor como cualquiera de los ensayados solo tiene
que mirar en la curva de par motor el valor correspondiente al régimen
obtenido por el suyo, si como ejemplo suponemos quite su motor tiene un par
de 60 mkg x 10 a 12,500 r.p.m. Si además, su modelo tiene una envergadura
de 1.600 mm el efecto del par motor es el equivalente a colocar 75 gramos (60/0.8)
de plomo en el extremo del ala izquierda. Plomo subliminal, ya que desaparece
cuando se corta motor y aparece al volver a meter gases desviando el modelo
a la izquierda si el motor está calado a cero grados de desviación.
La solución parece evidente, y lo es, desviar el motor a derecha hasta
cónseguir que el modelo no se desvie al aplicar los gases.
Motor a cero.- No es imposible que un avión
vuele perfectamente con el motor a cero, pero esto es algo mucho más
raro de lo que parece, la opción motor a cero que oímos comentar
muchas veces y qué cosa sorprendente, aparece en muchos planos, no es
a nuestro juicio sino un detalle despreciado por indolencia en muchos diseños.
Es más acertado si-no se tiene la oportunidad de realizar las mediciones
o pruebas necesarias utilizar la opción MOTOR A
DOSES (dos grados a picar, dos grados a derecha) es más riguroso.
Copyright © por Aeromodelismo RadioControl, Radiocontrol.es Derechos Reservados. Publicado en: 2004-10-27 (38459 Lecturas) [ Volver Atrás ] |
