votos: 497
XALOC.- (1-Fuselaje)
Un entrenador rápido, ágil y maniobrable
página(s) : 1/6
Te presentamos el avión Xaloc, este avión a sido diseñado para los que empiezan a cansarse de su entrenador de ala alta y quieren empezar a volar algo más ágil y acrobático.
El Xaloc es un entrenador de ala baja capaz de realizar maniobras impensables de ejecutar con nuestro entrenador de ala alta. Las alas están diseñadas con un perfil Naca 2412, fino y penetrante para darle poca resistencia al aire y tener agilidad y rapidez para poder ejecutar las maniobras con soltura. Hemos intentado obtener una carga alar baja, aún estando construido en balsa, para que soporte vuelos muy lentos que permitan al principiante poder volar como si fuese un entrenador de ala alta.
La verdad es que el resultado ha sido muy satisfactorio desde el primer día sin realizar practicamente ningun cambio después del primer vuelo. Es un avión noble capaz de entrar en pista a poca velocidad pero a su vez rápido cuando se lo pedimos, pese a su diedro, diseñado para ayudar al piloto a recuperar las trayectorias, tiene un vuelo invertido limpio, sin necesidad de corregir constantemente con la profundidad y es muy difícil hacerlo entrar en perdida, en fin, que voy a decir yo de mi propia creación....
Como motorización se le ha equipado de inicio con un motor eléctrico brushless marca Multiplex modelo Himax C3522-0990, es un motor muy potente capaz de hacer volar a nuestro Xaloc sin problemas. Es perfectamente viable seguir la construcción pero equipándolo con un motor glow, entre 0.25 ó 0.36 (4,04 cc y 5.81cc)
Características técnicas
Motor............…brushless Multiplex Himax C3522-0990 motorización explosión de 0.25 (4.04cc) a 0.36 (5.81cc) Variador ..........Feigao de 60A
. Batería .............Lipo 3S1P(11.1v 20C) de 3300 a 4000mAh
Canales............4 (alabeo, profundidad, dirección y motor) Peso.................(con batería de Lipo) 1700 +/- gr Perfil alar..........Naca 2412 con una cuerda de 230mm Envergadura.....1320mm Longitud ...........1030mm Superficie alar...30.5 dm2 Carga alar.........56 gr/dm2 Servos...............4 del tipo “mini”, dirección y profundidad Muliplex Tiny y para alabeo Hitec HS81MG
(en versión glow 1 servo "mini" para el gas)
Lista de la compra (sólo maderas y colas)
1 Plancha de contrachapado de 3 ó 4 mm
· 1 Plancha de contrachapado de 1.2 mm
· 1 Plancha de contrachapado de 0.6mm
· 4 Listones de pino o similar de 5x5 mm
· 4 Listones de pino o similar de 6x6 mm
· 1 Balsa de 10mm
· 2 Balsas de 5mm
· 3 Balsa de 3mm
· 1 Balsa de 1,5mm
· 11 Balsas de 1mm
· 1 Retal de listón de pino o similar de 15x15 mm (aprox.)
· Cola blanca
· Pegamento instantaneo (cianocrilato)
· Pegamento de dos componentes epoxi (ejem. Araldit)
  • Consejos
    Leer bien todo el tutorial antes de construir, por lo menos la parte que haga referencia a lo que vas a construir, esto te despejara dudas y si las hay, a que las consultes en el foro antes de empezar y tener que repetir lo hecho
    No tengáis prisa en avanzar, tomaros el tiempo necesario, esto es un entretenimiento, hay que tomarselo con calma, el avión quedara mejor o peor según la prisa que tengáis.
    Cuando compréis la madera de balsa en la tienda, mirad que la tengan almacenada horizontalmente, una sobre la otra, esto evita que estén reviradas, de todas maneras, como norma general, cuando tengáis alguna madera deformada podéis alisarla pasándole la plancha de vapor y colocándole después un peso encima sobre una superficie lisa
    Las planchas de balsa pueden variar de dureza según el color de la misma, las más claras son las más blandas, son optimas para el forrado ya que se moldean mejor, las más oscuras son más duras, estas van bien para realizar las partes del modelo que más esfuerzo van a soportar como por ejemplo los largueros y costillas de ala, mirad de utilizarlas así en la medida de lo posible, sino tampoco pasa nada.
    Las tiendas de aeromodelismo suelen vender con unos precios, en mi opinión, altos, mirad de comprar en ellas lo que sólo hay en ellas, por ejemplo el contrachapado de 3 ó 4mm lo podéis adquirir en una casa de maderas o en el carpintero del barrio, con una plancha de 200mm x 200mm hay más que suficiente y estoy seguro que os saldrá más económico, ya aprobechais y le pedís un retal del listón de 15mm x 15mm para hacer los tacos de sujección del ala, la tortillería necesaria adquirirla en ferreterías, hay diferencia. En el pastahobby ya compraremos lo que no se puede evitar.
  • Herramientas
    Cúter de punta aguda
    Cúter de cuchilla nornal (de los de siempre)
    Sierra de marquetería o segueta
    Tijeras
    Limatón o lima
    Pinzas de tender y si teneís algun sargento pués mejor
    Brocas de varias medidas
    Destornilladores varias medidas
    Taco de lija grano 100 y 120
  • Página Siguiente (2/6) Página Siguiente
    Actualmente hay 68 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
