Phuket2000 Invitado
Publicado: Lun Ago 29, 2005 11:38 am Asunto: Cable Profesor Alumno FF7 |
Tengo un cable profesor alumno con conectores redondo y cuadrado para la Futaba FF7 y una Hitec Laser 4 que en principio no deberia dar problemas, pero soy incapaz de que funcione. En la FF7 cuando entro me TRAINER y paso de INH a OFF con ningun interruptor se pone en ON, si alguien sabe algo agradeceria la ayuda, tengo al chaval que no para de pedirme que le enseñe a volar y no hay forma.
GRACIAS |
Igb Jedi
Registrado: Jul 18, 2005 Mensajes: 402 Ubicación: Logroño
Publicado: Lun Ago 29, 2005 12:45 pm Asunto: |
tienes que tener en la emisora algun interruptor con muelle que regrese solo a su posicion (se suele programar en el el paro de motor o el tonel rapido), yo tengo la ff9 y es el interruptor h, si lo tienes asignado a alguna de las cosas entre parentesis, ya no puedes hacer trainer |
Phuket2000 Invitado
Publicado: Lun Ago 29, 2005 1:36 pm Asunto: |
Lo he probado y nada, sigue sin moverse.... |
Igb Jedi
Publicado: Lun Ago 29, 2005 1:49 pm Asunto: |
pues no se que mas decirte, prueba a apuntar los ajustes y crear un nuevo modelo |
Serch Senior
Registrado: Nov 29, 2004 Mensajes: 74 Ubicación: Alicante/Valencia
Te explico.
La emisora maestra tiene q tener bateria y cristal. La novata ni bateria ni cristal. Se supone q la emisora maestra da energia a la otra.
En la FF7 tienes una palanquita (arriba derecha) q cuando dejas de hacer presion la palanquita se vuelve a su posicion original. El alumno puede manejar el avion siempre y cuando el profesor tenga esa palanquita hacia abajo (haciendo fuerza, sin hacer fuerza, moviendo la palanquita hacia abajo me explico??). Cuando el profesor suelta esa palanquita (la palanquita vuelve a su posion normal) él coje el mando del avion y el tuyo no hará nada.
Ahhh, no lo verás en ON!!! Por lo menos yo no lo he visto y tengo tambien la FF7 |
Phuket2000 Invitado
Publicado: Mar Ago 30, 2005 10:33 am Asunto: |
Si el mecanismo de como funciona me lo conozco bien, pero no soy capaz de que funcionen las dos emisoras, solo la FF7.
¿Puede ser algun tipo de incompatibilidad con la HITEC Laser 4?
El cable lo he probado con dos Futabas y funciona Bien.
Y he probado la Hitec con otra Futaba la 6 canales y tambien bien.
Pero no consigo que la FF7 funcione con la Hitec.
¿Porque? Misterios de la ciencia.
jmmb Invitado
Publicado: Mar Ago 30, 2005 11:04 am Asunto: |
¿Con qué futaba de 6 canales lo has probado?.
Veras, no se si has leido mi post en relación con la emisora code4 y futaba 6exa, pero estoy intentando lo mismo que tu y tampoco lo consiguo.
Parece que la emisora code4 es HITEC (en concreto una HITEC FOCUS 4). Le puse un conector DIN6 e hice el cable del simulador FMS y funciona. En mi club me prestaron un cable de ensañanza con los conectores adecuados y no conseguí que la emisora del alumno mandara sobre el avión, y también estoy pensando en algún tipo de incompatibilidad, como que una es de cuatro canales y la otra de seis y no se entendan entre ellas.
Por otra parte, el cable para el FMS que yo he hecho vale para las emisoras futaba y HITEC (al menos eso pone) y efectivamene funciona, por lo que, al menos en las señales electricas que aparecen en los puertos son muy similares, pero entre ellas, na de na.
A ver si tenemos más suerte y lo conseguimos. |
Actualmente hay 37 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
