Serch Senior
Registrado: Nov 29, 2004 Mensajes: 74 Ubicación: Alicante/Valencia
Publicado: Jue Abr 28, 2005 10:41 pm Asunto: Duda con Autocad |
Hola. Tengo un plano de un entrenador q parece q está bastante bien. El problema q tengo es q no tengo ni idea del autocad y tampoco tengo plotter, con lo q tengo q ir a una copisteria y pagar... Bueno, he hecho varias pruebas en mi casa (en la copis vale mas pasta) y no se q pasa. Me explico, al modificar el zoom, me imprime lo q veo en pantalla!! No me imprime con las dimensiones originales. Entonces pretendo hacer una cosa.
-Medir con un pie de rey lo q mide longitudinalmente x ejemplo los servos (standar, recordar q es para un entrenador)
-Medir en el plano q tengo, esa distancia
-Aplicar un factor de escala.
Para el primer paso no tengo problemas, para el segundo, creo q se hace desde el menu Acotar->Linea y selecciono los puntos a medir. Aquí tengo otro problema, las unidades... pero eso supongo q es lo de menos. Y el problemonnn, como reescalar todo el plano.
Alguien me lo puede explicar para tontos?? Mi version es la 2002.
Gracias y Salu2 |
Ramón Invitado
Publicado: Vie Abr 29, 2005 12:48 am Asunto: |
Hola Serch
No hace falta que saques el factor de escala porque normalmente los planos se hacen directamente a escala 1:1, y basta con que se lo digas al de la copistería para que al ploteralo salga bien.
Lo de las unidades sí es importante, porque el Autocad retiene medidas a secas, sin la unidad. Me explico, si tu mides algo en el plano con la herramienta "distancia" de la barra de herramientas (el icono es una especie de regla) y te sale por ejemplo "6" tendrás que comprobar si el tío que lo proyectó se refería a "6 pulgadas" o "6 mm". Busca alguna parte cuya medida conozcas en la realidad (un servo, la envergadura...), mídela en Autocad y así podrás destinguirlo (por ejemplo, si la cuerda del ala te sale 10,5 es que estás en pulgadas)
Luego vas al de la tienda y le dices que lo plotee a escala 1:1 sabiendo que el plano está en pulgadas o mm o lo que sea (los controladores de los plotter suelen tener todas las opciones). Si en casa no logras nada no te agobies, porque el Acad y las impresoras de casa no se llevan muy bien.
Un saludo |
Serch Senior
Publicado: Vie Abr 29, 2005 7:10 am Asunto: |
OK. Lo de medir distancias Herramientas->Cunsultar->Distancias ya está claro. Ahora se q está en escala 1:1 y en mm. Lo he sabido ya q me dice q los servos son Futaba S3001 y éstos son standars, y he medido los mios y las distancias coinciden!!!
Tambien acabo de aprender q puedo poner "dist" y ya está!!
Gracias y Salu2
PD. De todas formas, como se puede reescalar un plano?? Me interesa x si alguna vez lo tengo q hacer.
Gracias!!!! |
omertean Invitado
Publicado: Vie Abr 29, 2005 8:48 am Asunto: |
hola!
que el autocad te imprima lo q tengas en pantalla puede ser dibido a q en el dialogo de imprimir... tienes aera de trazado de pantalla. utiliza el q pone ventana y seleciona lo que kieres impromir y ajusta la escala...
lo de la escala es nteresante para segun q impresora engas, es muy simple cuando pone 1mm=>1 uni.... esta claro. para hacer por ejemplo una escala 1:100y dibujando siempre en metros por ejemplo, es 1=>0,1 y para escala 1:50 seria 1=>0,05. asi de facil
si tienes algun problema, comunicamelo y te lo resuelvo...trabajo con autocad .
enga un saludo.
PD: que planos teneis en autocad? me los podeis pasar? |
Serch Senior
Publicado: Sab Abr 30, 2005 6:50 pm Asunto: |
Pero con esa opcion resuelvo el problema de imprimir (ahora es q no estoy con mi portatil..) Lo q quiero es:
1.- Medir la longitud del servo (40mm creo recordar)
2.- Medir en el AutoCad dicha longitud; si me coinciden de puta madre, no pasa nada. Pero si no me coincide...
3.- Reescalar el plano con esa referencia; es decir, decir q dicha longitud es de 40mm y q me reescale él el plano.
Esto es q lo vi hacer... pero no me acuerdo. Recuerdo q él, en una opción, ponia algo de referencia (q me imagino q será la seleccion de la longitud del servo) y luego ponia el valor correcto.
Me explico lo q quiero hacer??
PD. El martes te paso ese file. Como te he dicho antes no estoy con mi portatil ahora.
Gracias y Salu2 |
omertean Invitado
Publicado: Dom May 01, 2005 10:48 am Asunto: |
ok, vale eso es con una funcuon q pone escalar lo q lo tienes q hacer con la opcion referencia
1, en uno de los vertices del servo que kieres aumentar o disminuir, da lo mismo, haces una linea de la longuitud deseada,sobre la del propio servo, es decir una superpuesta a la otra.
2 seleccionas el servo, o lo q kieras escalar menos la linea q acabas de hacer que sera la refrencia de tamaño que deseamos.
3 vas al menu, modificar>escala , narcas el punto base,que es donde la linea q has dibujado y el servo coinciden osea desde donde empieza la linea, luego apretas r(de referencia) intro y te dira q seleciones la distancia de referencia. si es para aumentar, selecciona primero la pequeña del servo y luego hasta el final donde kiera llegar.
y ya esta tendras escalado a la medida q kieras el servo, bueno si las proporciiones son correctas lo tendras escalado todo.
un saludo |
Serch Senior
Publicado: Mar May 03, 2005 7:43 pm Asunto: |
A la hora de imprimir me ponen estas opciones: Limites; Extension; Pantalla ( y Vista y Ventana están en gris, q no los puedo seleciccionar vaya) Tengo claro q la opcion de Pantalla NO puede ser ya q me imprime lo q veo en la pantalla, mis dudas son entre Limites y Extension.
La Ventana ya se para q es, creas un rectangulo e imprime lo q esté dentro...
Lo q la Vista ya no lo tengo tan claro; en un plano tengo 15 hojas pero SOLO puedo seleccionar de la 1 a la 3...
Alguien me ayuda?? |
PATRICIO cerocero
Publicado: Mar May 03, 2005 11:18 pm Asunto: |
Serch, no te preocupes por la opción que esté seleccionada, si pinchas sobre la BARRA que dice ventana (al lado de la opción "0 ventana") te permitirá seleccionar la zona a imprimir, lo debes hacer con los factores de escala, tamaño de papel e impresora correctos y ya seleccionados. Al momento que vuelve al dibujo para que selecciones la zona a imprimir, lo debes hacer seleccionando una gran zona ( mas de lo que te interesa imprimir ) pues autocad solo imprimirá lo que cabe en el papel seleccionado a la escala seleccionada, considera que partirá seleccionando desde la esquina inferior derecha de la ventana que hagas.
espero te aclare |
PATRICIO cerocero
Publicado: Mar May 03, 2005 11:20 pm Asunto: |
perdona , parte seleccionando desde la esquina inferior izquierda |
Publicado: Lun May 16, 2005 10:39 pm Asunto: |
Por fin!!! Ya se cómo se hace. Os lo explico.
1.- Cargamos el plano (elemental no??)
2.- Medimos una cosa q sabemos lo q tiene q medir. Ej. Supongamos q sabemos q el avion monta un servo S3001 (tamaño estandar) y éste debe medir 4cm de largo
3.- Con el comando dist apuntamos el principio y el final de la linea y nos dice lo q mide. Si mide 4cm p(40mm) perfecto; si no es así, seguimos
4.- Seleccionamos lo q queremos modificar (ej, todo el plano)
5.- Ponemos "escala" y luego referencia "r"
6.- Seleccionamos la linea q sabemos lo q tiene q medir
7.- Ponemos su valor (40 =>4cm) y ya está!!!
Espero q os sriva de ayuda.
Actualmente hay 31 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
