Publicado: Vie Jun 11, 2010 12:07 pm Asunto: |
Cambia a windows xp. _________________ Sal U2 y wenos welos .
lolo Senior
Publicado: Vie Jun 11, 2010 1:44 pm Asunto: |
bueno parece que ya empieza a dejarse querer un poco ahora sale un nuevo error pero cuando le das a aceptar se inicia el simulador pero mal es decir que no lo puedes usar el error es el siguiente:
No hadware accelerated open gl 2.0 driver for your 3D graphics car found. Please install an open gl drivers version 2.0 or later first. This program requires open gl 2.0 for proper operation. Consult the manual for further information.
If you own a nvidia or ati/amd based 3D graphics card you may visit www.nvidia.com or www.ati.com/ww.amd.com for an updated drivers.
If you still to continue ok.
creo que ahora tengo que buscar unos drivers para grafica que estoy en ello
Uploaded with ImageShack.us
un saludo |
Carlos cerocero
Registrado: Jun 06, 2010 Mensajes: 33 Ubicación: Galicia.
Publicado: Dom Jun 13, 2010 12:10 am Asunto: |
Hmmm, eso va a ser fallo de la grafica.
Tu grafica es integrada?? es decir es un chip soldado a la placa sin mas?.
Las externas son las Nvida, Ati ...etc.
Creo que el problema puede venir de que al tener una tarjeta grafica integrada no tenga lo que te pide el programa, quizas actualizando se arregle ... quizas no
Un saludo. |
lolo Senior
Publicado: Dom Jun 13, 2010 1:17 pm Asunto: |
si la grafica es integrada ya que es un portatil segun toshiba las especificaciones son:
Fabricante : Intel®
Tipo : Intel® GMA 950
Memoria : Hasta 256 MB con 2 GB de memoria de sistema
Tipo de memoria : Compartida
estuve buscando los drivers pero no los doy encontrado la verdad que ayer no lo toque ya que estuve en el campo de vuelo
un saludos |
Carlos cerocero
Publicado: Jue Jun 17, 2010 1:18 pm Asunto: |
Busca otro simulador, aunque te sera dificil encontrar alguno que no te de problemas con esa grafica
UN saludo. |
lolo Senior
Publicado: Jue Jun 17, 2010 1:56 pm Asunto: |
muchas gracias por tu ayuda carlos pero creo que voy obtar por cambiar el ordenador creo que me va a dar menos dolor de cabeza ya baje el real flygh g4 el fms y nada de nada.
un saludo. |
Publicado: Jue Jun 17, 2010 6:08 pm Asunto: |
Yo hace tiempo quise instalar la última versión del realflight y me fué imposible, porque mi ordenador se ha quedado anticuado para todo lo que sea moderno, ya sean juegos, programas etc.
Así, que sigo con el real flight G2 y me olvido del G4.5. O ésto o como tu dices, cambiar de ordenador. _________________ Sal U2 y wenos welos .
Carlos cerocero
Publicado: Jue Jun 17, 2010 8:08 pm Asunto: |
Esque hoy en dia los juegos/simuladores/programas los hacen todos, salvo excepciones, sin optimizar para nada el motor grafico. Con lo cual si tienes un ordenador con grafica integrada, o un pc antiguo te comes los mocos.
Pero bueno, o hacen esto o se muere el mercado asique ~~~~
Un saludo. |
lolo Senior
Publicado: Jue Jun 17, 2010 9:28 pm Asunto: |
Sansejodio escribió: | Yo hace tiempo quise instalar la última versión del realflight y me fué imposible, porque mi ordenador se ha quedado anticuado para todo lo que sea moderno, ya sean juegos, programas etc.
Así, que sigo con el real flight G2 y me olvido del G4.5. O ésto o como tu dices, cambiar de ordenador. |
tienes toda la razon pero me acabas de dar una idea bajarme el real flight G2 haber si me rula voy haber si lo localizo y me sirve
carlos te doy nuevamente las gracias por toda tu ayuda pero por lo que pude leer hay una manera entrando en la bios de derivar de la memoria ran ala grafica ¿puede ser?
muchas gracias a los dos.
un saludo |
Publicado: Vie Jun 18, 2010 9:05 am Asunto: |
Busca dónde has dicho, que tienes un DVD lleno de simuladores, entre ellos el Real Flight G2, y muchos otros. También el aerofly, que al ser de versión más antiwa es posible que te funcione.
El problema son las nuevas versiones que comen muchos recursos. Cada día que pasa se consume más de todo, incluso con el software. Vivan los 386 esos que eran capaces de hacer funcionar los mismos juegos de ahora pero con versiones antigüas. Haber si ponen una norma como en los coches, para que consuman y contaminen menos. _________________ Sal U2 y wenos welos .
Carlos cerocero
Publicado: Dom Jun 20, 2010 3:22 pm Asunto: |
Uffff, por supuesto que se puede siempre que mantengas un minimo para el sistema operativo. Pero no te lo recomiendo, la bios es muy pero que muy sensible a los cambios. Y lo peor de todo es que si cambias algo y sales guardando los cambios y es un cambio que no soporta adios pc.
En los de sobremesa cuando pasa esto se le quita la pila de reloj de la placa y se reinicia todo a fabrica, en un portatil..... no tengo ni idea nunca llegue a abrirlo, ademas de que tampoco se si usan los condensadores estos nuevos o las pilas a la vieja ausanza. Si llega a ser el caso del condensador tendrias que cortocircuitarlo para que se quedara sin carga.
Vamos que no te aconsejaria andar en la bios sin experiencias anteriores, te lo digo por exp no es el primer pc que casi me cargo por ello, mira sin ir muy lejos me cargue el disco duro del de sobremesa por cambiarle en la bios el bus de datos de Raid al sata jajajajjajaja. Estuvo unos meses llendo como una maquina si es cierto.... pero murio antes de tiempo .
Y no te preocupes, si a mi me mola esto de andar con los aparatejos y si puedo ayudar pues encantado.
PD: Ahora que me paro a pensar no te valdria de nada... intento explicarme a ver.
Tu en la grafica lo que tienes son distintos chips, y cada uno cumple su funcion. Tienes el central o cpu ( que es la cabeza pensante por poner un simil) y luego los secundarios que se encargan de calculos menores como puede ser el shader pixel, sombreados etc, y por ultimo está la memoria dedicada( es decir la memoria propia de la grafica no la compartida) onde guarda los buffers, que vienen siendo los calculos, texturas que esta usando etc.
Pues bien, normalmente las graficas que son integradas suelen ser solo la cpu con 2 o tres auxiliares, es decir que te llega para poder ver la pantalla y 4 cosillas mas. De ahi el tamaño reducido de los portatiles y que te veas muy limitado en cuanto a programas graficos.
La unica solucion es comprar un portatil con la extension de grafica MOBILITY, creo que le llaman, que es como un socket de microprocesador onde va encajado la grafica externa, claro esta es un tamaño mucho mas reducido que el de una pci express x16 y tienen menos rendimiento. |
Publicado: Dom Jun 20, 2010 5:17 pm Asunto: |
Yo tengo un acer travelmate 290 de hace unos 7 años, es un centrino a 1,3 mhz y 500 mhz de RAM y con el Realflight g2 funciona perfectamente. Lo uso con mi propia emisora futaba y el cable de simulador usb. _________________ Sal U2 y wenos welos .
lolo Senior
Publicado: Dom Jun 20, 2010 5:55 pm Asunto: |
gracias carlos por tu aportacion no teneia pensado meterme en la bios ya que no entiendo de eso y muy posible que toque donde no devo jajaja
sansejodio estube buscando por san g y no doy localizado el g2 con los links que funciones me podrias pasar de alguna manera el simulador
muchas gracias y vuenos vuelos |
Publicado: Lun Jun 21, 2010 8:59 am Asunto: |
Tienes un mp _________________ Sal U2 y wenos welos .
lolo Senior
Publicado: Lun Jun 21, 2010 11:00 am Asunto: |
gracias sansejodio te dejo un pm
un saludo. |
Actualmente hay 64 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
