sobrinof cerocero
Publicado: Vie Nov 20, 2009 12:15 pm Asunto: Futaba FC-28 y ASSAN |
Hobbycity sacó hace tiempo un módulo interno para convertir emisoras no modulares a ASSAN. Este es el enlace:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8354&Product_Name=X8D_2.4GHz_trainer_port_X8-hack_module_(PPM_Only)
Estoy dando una vuelta a meter este módulo en una Futaba FC-28 dejando operativo cuaquier otro módulo que se desee poner. He visto que hay dos artículos sobre cómo convertir emisoras Futaba NO modulares en esta página, pero las dudas que me surgen no están resueltas para mi caso. Así que planteo las ideas...
La idea es la siguiente.
1) Cortar los tres cables del módulo y soldarlos a un interruptor de tres contactos y dos posiciones (ON-OFF). Dicho interruptor se colocará en una de las bahías de ampliación de la emisora.
2) Desde el interruptor de tres posiciones, soldar tres cables y mandarlos a la parte trasera donde están soldadas las agujas de conexión del módulo de la emisora. (todavía no tengo claro dónde se deben soldar los tres cables de las cinco agujas de la emisora)
3) Cortar las dos patillas del led del módulo ASSAN y colocar uno externo en otra bahía libre de la emisora. Habría que soldar dos cables en los puntos de donde se ha sacado el led del módulo y mandarlos a la bahía libre.
4) Colocar la antena de 2,4 GHz en otra bahía libre de la emisora.
¿Cómo debería funcionar todo esto?. Mi idea es la siguiente:
En 35 Mhz: Interruptor OFF, directamente, con el módulo de emisión puesto.
En 2,4 Ghz - Interruptor ON y módulo de emisión en 35 quitado
No sé qué pasaría si están conectados ambos módulos. Supongo que se emitirá en 35 y en 2.4 simultaneamente.
Ahí van mis preguntas, a ver si me podéis echar un cable (nunca mejor dicho....)
1) Si hago las conexiones así ¿Funcionará el sistema como tengo previsto?
2) Si conecto ambos módulos ¿Emitirá en ambas frecuencias? ¿Habría algún problema por ello (aparte de posibles interferencias en 35)?
3) Cómo son las conexiones de los tres cables que salen del interruptor de tres puntos (que vienen del módulo ASSAN) a las agujas portamódulos de la emisora?
4) Lo de cortar las patillas del led y volverlas a soldar ¿Tendría algún problema por ello?
Disculpad las dudas, pero es que la electrónica no es lo mio. Se soldar bien, pero poco más...
Gracias por adelantado y un saludo. |
Publicado: Vie Nov 20, 2009 8:10 pm Asunto: |
No entiendo tu proyecto, la FC28 es modular.
Le metes el modulo Assan y listo. |
sobrinof cerocero
Publicado: Vie Nov 20, 2009 9:21 pm Asunto: |
juan escribió: | No entiendo tu proyecto, la FC28 es modular.
Hola Juan
Sí, existe el módulo que comentas, pero esta emisora requiere pupitre y la antena del módulo me haría hacer bricolaje en el mismo. Quizás sea mejor esta solución, pero me mosquea dejar la antena cubierta por el pupitre. ¿Qué opinas?
Saludos y gracias |
Publicado: Vie Nov 20, 2009 9:28 pm Asunto: |
Assan tiene un cable prolongador de antena,
eso te da opciones para colocar la antena en otro sitio. |
sobrinof cerocero
Publicado: Lun Nov 23, 2009 5:43 pm Asunto: |
juan escribió: | Assan tiene un cable prolongador de antena,
Hola Juan
Sí, así es, pero es una opción engorrosa porque el cable prolongador queda por fuera de la emisora (obliga a hacer bricolaje en el pupitre) y habría que conectarlo y desconectarlo cada vez que se cambia de módulo, lo que es un poco pestiño.
Buscando por internet he encontrado un enlace de un aeromodelista que ha hecho ésto para una radio no modular (muy parecido a lo que has mostrado ya en tu página, salvo que es módulo interno y lleva interruptor de conexión-desconexión:
http://www.alasdezarzarc.es/files/manual_futaba_6exa-assan_2_4_ghz1.pdf
Este otro enlace es similar, para una Graupner JR MC 19, se parece mucho al caso de la Futaba FC-28 salvo que no es modular. Además ha puesto un interruptor de seguridad para evitar problemas de desconexiones accidentales:
http://www.palenciavuela.com/descargas/conversionmc19.htm
En fin, veremos si me animo o no.. también es por matar el tiempo y enredar... ya sabes aquello de que cuando el diablo se aburre....
Un abrazo y gracias
FER |
Publicado: Mar Nov 24, 2009 1:00 pm Asunto: |
El primer enlace es de la web de mi club y lo hice yo. El interruptor (conmutador) es sólo para cambiar el tipo de frecuencia, es decir, 2,4 ghz (utilizando el módulo assan) y 35 mhz utilizando el módulo de 35 mhz que lleva la emisora de serie. En éste caso es una F6exa. _________________ Sal U2 y wenos welos .
sobrinof cerocero
Publicado: Mie Ago 03, 2011 12:11 pm Asunto: Por fin en FASST |
Aunque el post es antiguo publiqué en este blog cómo convertir a 2,4 GHz la FC28 con el sistema de Futaba, el FASST (llamado RASST por Robbe)
www.velerosrc.blogspot.com
Publicado: Mie Ago 03, 2011 12:40 pm Asunto: |
A mi juan me lo tiene hecho en la FF7 igual que Sanse, salvo que con un jack que conecto/desconecto.
De esta manera tengo 2,4 y 35.
En dos años, cero problemas.
Salu2 |
