fernandomonroymd cerocero
Registrado: Jul 30, 2005 Mensajes: 27 Ubicación: Bogota Colombia
Publicado: Jue Dic 23, 2010 1:28 pm Asunto: Baterias sobrecargadas??? |
Suede que he visto ya en varias ocasiones que mis baterias LiPo digamos de 3600 mAh las pongo a cargar a 1C. Demoran aproximadamente una hora y curiosamente cuando terminan el cargador me muestra que le han entrado 3900mAh. Eso mismo me paso con una bateria de NiMh de 1800mAh y muestra que le entraron 2008mAh. Alguien sabe si esto es normal... estara mi cargador sobrecargando las baterias? |
Publicado: Jue Dic 23, 2010 8:19 pm Asunto: |
Si la diferencia es poca, como muestras, esa lectura indica la corriente que ha gastado el cargador en cargar las baterías, lo cual incluye la corriente que ha servido para cargar la batería más la que se ha disipado en forma de calor. Todo lo cual no tiene la menor importancia.
Si la diferencia es mayor, indica que el cargador no está cortando en el momento adecuado, y hay que parar la carga manualmente antes de estropear las baterías.
De todas formas la capacidad de las baterías no es un parametro exacto e invariable. Para tener cierta seguridad deberás tomar como referencia si tienes otras baterías del mismo tipo y marca, y vigilar que ninguna se comporta distinto de las otras. _________________ Me borraré del glow dentro de: 14,4 litros.
Publicado: Jue Dic 23, 2010 11:26 pm Asunto: |
Hey muchas gracias. En este momento me dispongo a cargar las baterias. Tengo otra de la misma marcha... igualita. Vamos a ver que sucede.
Ya les contare |
Actualmente hay 55 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
