Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/s15120c4/public_html/radiocontrol.es/header.php:32) in /home/s15120c4/public_html/radiocontrol.es/includes/page_header.php on line 480
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/s15120c4/public_html/radiocontrol.es/header.php:32) in /home/s15120c4/public_html/radiocontrol.es/includes/page_header.php on line 482
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/s15120c4/public_html/radiocontrol.es/header.php:32) in /home/s15120c4/public_html/radiocontrol.es/includes/page_header.php on line 483
titoono cerocero
Publicado: Jue Oct 18, 2018 9:26 pm Asunto: |
Hola de nuevo. Juan, si es tan amable, tengo más dudas:
1.- En las cuadernas c2 a c4 no coinciden las medidas de altura entre el dibujo del avión completo y el dibujo individual de cada cuaderna. ¿Cuales son las medidas correctas?
2.- Imagino que el lomo va enchapado en balsa al estilo del memorias. ¿El grosor de esa balsa debe ser de 3 mm. delante de la cabina y de 1,5 detrás?
3.- Imagino que el tren de aterrizaje es de dural. ¿Me podría dar la medida del grosor de la pieza? ¿Y el diámetro de los ejes de las ruedas?
Disculpe por tantas preguntas pero no tengo experiencia en aviones tan pesados.
Muchas gracias. |
Publicado: Jue Oct 18, 2018 10:22 pm Asunto: |
1.- Con los dibujos de las cuadernas se han cortado estas piezas , si hay alguna diferencia, las piezas son lo correcto.
2.- Todo el chapado del fuselaje es de 2 mm. Si lo pones de 1.5 tendrás que apañar la zona de contacto con los laterales para que no haga escalón. Para curvarlo se pulverizan con agua por el exterior.
3.- El tren es comercial en fibra de vidrio, si lo haces en dural necesitarás 5 mm de espesor, tiene 46 cm de ancho.
Los ejes son tornillos allen de M4 y calidad 8.8.
Pregunta lo que necesites este foro es para compartir. |
titoono cerocero
Publicado: Vie Oct 19, 2018 8:29 am Asunto: |
Pues todo aclarado, muchas gracias. Es un lujo contar con ud. |
titoono cerocero
Publicado: Vie Sep 20, 2019 2:48 pm Asunto: |
borrado
Ultima edición por titoono el Vie Sep 20, 2019 3:42 pm, editado 1 vez |
Publicado: Vie Sep 20, 2019 2:58 pm Asunto: |
pues funciona, |
titoono cerocero
Publicado: Vie Sep 20, 2019 3:03 pm Asunto: |
Bueno, mientras se arregla el tema de las fotos, tengo algunas dudas más:
1) Imagino que las alas se construyen de forma similar al memorias, pero quizás alguno de estos valores sea diferente:
.- Distancia entre costillas.
.- Grosor de las costillas.
.- Dimensiones y material de los largueros.
.- Grueso de las piezas que unen los largueros.
.- Refuerzo central de contrachapado.
.- Número, ancho o gramaje de las piezas de fibra que unen las alas.
.- Grosor del chapado del tercio inicial de las alas.
2) En el plano las incidencias de alas y estabilizador son de 0º grados ¿es correcto así?
3) Cuanto pesa el ultimator original?
Si fuera tan amable de responderme Juan.
Muchisimas gracias. |
titoono cerocero
Publicado: Vie Sep 20, 2019 3:06 pm Asunto: |
Pues la visualización si que funciona, entonces lo que no me va es la subida de las fotos. |
Publicado: Vie Sep 20, 2019 3:07 pm Asunto: |
Puede que sea muy grande con una de 1600 de ancho sube bien.
Con menos también, claro.
Publicado: Vie Sep 20, 2019 3:18 pm Asunto: |
titoono escribió: | Bueno, mientras se arregla el tema de las fotos, tengo algunas dudas más:
sobre 70 mm ,
2 mm.
Pino 5x10 o similar
1.5 mm
3 mm.
vidrio de 200 gr. apox.
1.5 mm.
Sí
7.500 gr. aprox.
titoono cerocero
Publicado: Vie Sep 20, 2019 3:28 pm Asunto: |
De lujo Juan.
Muchas gracias de nuevo.
Voy a ver si subo algunas fotos, efectivamente eran demasiado grandes. |
titoono cerocero
Publicado: Vie Sep 20, 2019 3:41 pm Asunto: |
Pues como decía, después de un año ya puedo mostrar algo de la construcción:
Decir que el plano está muy bien pensado para que sea lo más simple posible de construir.
Presentación de la estructura interna del fuselaje:
Aquí he hecho un cambio sobre el proyecto original, los montantes del ala superior son en duraluminio. Me parecia más estetico y el peso es similar:
La última cuaderna la he fijado a los largueros con unas clavijas de haya de 4 mm.
Laterales cortados. Son de contrachapado corriente de carpintería y de 3 mm. de grosor. Como puede verse en las fotos primero encolé los largueros a las cuadernas y luego los laterales. Todo esto fue porque me dió miedo que el conjunto larguero-lateral no doblara correctamente.
Pegado de los laterales. Ya tiene cortado el hueco para el estabilizador horizontal
Publicado: Vie Sep 20, 2019 3:49 pm Asunto: |
Buen trabajo |
titoono cerocero
Publicado: Mie Oct 02, 2019 6:54 pm Asunto: |
Algunas fotos más:
Suelo del fuselaje, también de contrachapado de 3 mm. esta vez aligerado.
titoono cerocero
Publicado: Mie Oct 02, 2019 6:56 pm Asunto: |
He reforzado la unión largueros-laterales con clavijas de haya.
Después se sierran con un serrucho de dientes finos y se lijan para que queden al ras. |
titoono cerocero
Publicado: Mie Oct 02, 2019 7:00 pm Asunto: |
Rueda de cola. Es comercial. Va apoyada sobre contrachapado multicapa de 5 mm. y sobre un taco de pino. El contrachapado va "apoyado" en los laterales para aguantar los aterrizajes menos perfectos y el taco de pino va embutido y asegurado con clavijas para evitar que se arranque, espero que funcione.
Actualmente hay 60 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
